есть большое желание затюнить Тигр пилотажевский, былили у когото подобные эксперименты? поменять моторы например, непредставляю как сделать места там под стоковыми очень мало.
а что имекнно вы хотите от “тюнинха”? ведь его делают с конкретной целью, или хотите просто “поменять шило на мыло”?
Пилотажевские, а вернее стоковые (Трумпетер-Васановские) редукторы менять не стоит, можно проапгрейдить, есть металлические шестерни которые встают в штатные редукторы. + Если все таки желание менять редукторы не пропадет, то тогда нужно готовить площадку и сначала ставится пластина от нового пониженного редуктора, а дальше крепится собственно редуктор.
Как-то так…
мощи мало , цель только одна прибавить мощьности движкам чтобы проходимость возросла
Для проходимости (улицы) надо ставить пониженные редукторы, металлические гусеницы(пластик рвется об траву) и усиливать крепление ленивцев к корпусу. А более мощные моторы посадят быстрей аккумулятор, да и плату могут спалить.
rcopen.com/forum/f99/topic101863/281 - сообщение 294. Собственно, не совсем то, о чем спрашивалось, но Верх - от Пилотажевского танка. Ну не по нраву мне пластик ванны от Пилотажа и их редукторы. И ни разу не понятно - как герметизировать от влаги и пыли ось ведущей звезды. На Хенг Лонге - это делается достаточно легко - и вперед - по лужам. Скоро будет… должно быть …продолжение этого сериала.
А чуть ниже сообщениями - колеса от Пилотажевского танка на Хенг Лонговском. Так что - если использовать ванну с редукторами от Хенг Лонга - то все остальное - от пилотажа
Совершенно точно, если менять, так уж мотры вместе с редукторами.
Проще всего взять от Хенг Лонга.
там они мощнее? и насколько безпроблемно встанут?
На Хенг Лонге 380-е движки мощнее однозначно.
Применяя известные методы напильнинга и рассверлинга все встанет как надо 😉
Заоодно надо будет менять или колдовать с ведущим колесом, поскольку посадка на вал разная.
А там уж и всю электронику под замену на нормальное пропорциональное управление.
Пилотажевская плата даже с родными движками сильно греется.
а просто сразу заказать хелонг не проще ? всегото 55 уе стоит
Мы не ищем легких путей
Ну это только Вам решать, что проще, а что нет.
Кстати ссылочку не дадите, хде Хенг Лонг по 55$ продают?
Не ради рекламы, а любопытства для 😃
хоббикинг
Хороший лабаз этот самый Хоббикинг, я сам там много чего покупал. Только вот 55 - 57 их рублей - это без стоимости доставки. Доставка Тигры до России будет стоить 70 их рублей. Дешевле, конечно, чем покупать у местных спекулянтов. Я именно так покупал два КВ-1
Вот на Е-бае ванна с рычагами и колесами ( и возможно с редукторами) уже с доставкой может стоить 50 - 70 их рублей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45ae717c3df9550077786b79":{"_id":"45ae717c3df9550077786b79","hid":19837,"name":"miha-s","nick":"miha-s","avatar_id":null,"css":""},"48285fe43df955007777b025":{"_id":"48285fe43df955007777b025","hid":34410,"name":"HAL","nick":"HAL","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"490dc3c63df9550077775eb8":{"_id":"490dc3c63df9550077775eb8","hid":40155,"name":"1Dimon1","nick":"1Dimon1","avatar_id":null,"css":""},"496fa9343df95500777732bb":{"_id":"496fa9343df95500777732bb","hid":42897,"name":"BlackCat_2","nick":"BlackCat_2","avatar_id":null,"css":""},"4a46f7293df955007776ca7f":{"_id":"4a46f7293df955007776ca7f","hid":50096,"name":"Tirragon","nick":"Tirragon","avatar_id":null,"css":""},"4ab24a043df9550077769f94":{"_id":"4ab24a043df9550077769f94","hid":53754,"name":"Tankoman=","nick":"Tankoman=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4e370d9e3df95500774db4f8","hid":243032,"title":"1/16 Тигр ( тюнинх)","views_count":2967,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4e370d9e3df95500774dbb52","first_ts":"2011-08-01T20:33:34.000Z","first_user":"4a46f7293df955007776ca7f","last_post":"4e3bc86c3df95500774dbb6c","last_post_hid":14,"last_ts":"2011-08-05T10:39:40.000Z","last_user":"496fa9343df95500777732bb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
