Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
Разница в том, что покупная деталь литая и будет дешевли из-за бугра, чем моя сделанная собственно ручно.
Вот с размерами.
Так что делать, затыкать или нет. Как лучше, доверится братьям страны восходящего солнца или по русски экспериментальным путем.
А может еще одну дырочку просверлить?
Алексей! У меня новый тигр, брал летом, дырка одна, стрелял далеко, потом стал плохо стрелять, а потом вообще плеваться, оказалось дело в резинке, которая стоит внутри как уплотнительная! поставил новую-бьет так же хорошо и далека , как в начале!
а кто обгрейд ванны, литой из металла продает?
Толи MATO, толи сам HL.
www.rctank.de/product_info.php?cPath=44&products_i… (не реклама)
вот тут посмотреть можно еще много разного
[url]-вырезано- (не реклама)
внимательно еще раз читаем вопрос
этот сайт мне известен давно, только литых ванн он не продает
Вот кажется:
matomart.com/product.php?page=3&c=1000067
одно отверстие делает дизбаланс в равномерности давлении воздуха на шарик (сравнимо с выбоинами на дорогах), шарик начинает бить по стволу, кучность и скорость ухудшаются. Если убрать отверстие, то значительно увеличиться скорость шарика(зависит от длинны ствола), а так как у нас на столе дульный тормоз, то воздух уходит равномерно в стороны и сбивает шарик при выходе
Пробовал заклеить скотчем. Шарик не вылетает вообще, просто выкатывается из дула.
Вот кажется:
поточнее, что вы имеете в виду
Два отверстия + хорошее резиновое кольцо.
matomart.com/prodview.php?p=974
Пластмассу у Вас тоже не льют, а штампуют)))
Попробуй закрепить трубку этим отверстием вправо или влево.
… можно будет стрелять из-за угла.
См в Инете “Эффект Магнуса”
Хм… тогда встречный вопрос: в каком положении должна быть дырочка (перпендикулярная движению шарика) в дуле, чтобы она закручивала шарик вверх?
rcopen.com/forum/f99/topic72028 сообщение с картинками #35
Андрей, сейчас используется одна дырочка, это точно, смотрел три танка,: Два Тигра и одну пантеру! - у всех одно отверстие!
Алексей, я ставил что бы дырочка была вверх относительно кузова танка, все стреляет нормально, но большее внимание обратите на уплотнительное кольцо!
Денис, производитель же не стоит на месте - развивается потихоньку, под наездами потребителей-моделистов и маску правильно поставил, может до командирского лючка снизойдёт)))
А про отверстия, каждый описал сколько их именно в его танке.
В тех танках, что у меня их по два. И добавил + хорошее резиновое кольцо.
сразу вспомнлся анекдот:
Занятия в артиллерийском училище. Офицер объясняет, что снаряд летит
по крутой дуге.
- А если пушку набок положить, снаряд залетит за угол? - спрашивает
солдат.
Подумав, офицер отвечает:
- Ясное дело. Но наш солдат из-за угла стрелять не станет!
(Вариант: Но по уставу не положено).
да я в клубе не лью, а на вакуумнике по болвану тяну, и?
ваша ссылка ведет в никуда, вот и спрашиваю, т.к. в первом варианте был дополнительный обвес КВ-1 из пластика
для меня дешевле сделать самому, т.к. 200$ деньги, только за ванной тянется, балансиры, ленивец, пружины, колеса, звезды, катки, вообщем вся ходовая, редуктора. вот и получается что нужно не 200$ а все 500$
а так купил люминьку у металлистов в гараже за 500 руб, распилил соединил и все дела.
по крутой дуге.
- - А если пушку набок положить, снаряд залетит за угол? - спрашивает
солдат.
Подумав, офицер отвечает:- - Ясное дело. Но наш солдат из-за угла стрелять не станет!
(Вариант: Но по уставу не положено).да я в клубе не лью, а на вакуумнике по болвану тяну, и?
ваша ссылка ведет в никуда, вот и спрашиваю, т.к. в первом варианте был дополнительный обвес КВ-1 из пластикадля меня дешевле сделать самому, т.к. 200$ деньги, только за ванной тянется, балансиры, ленивец, пружины, колеса, звезды, катки, вообщем вся ходовая, редуктора. вот и получается что нужно не 200$ а все 500$
Андрей, откройте международку по этой ссылке и Вы сразу попадете на полностью металлический танк тигр, с установленными там редукторами, но без рс
да нашел, полностью металлический - цена там сейчас $499 + доставка итого около $650-$700 в России.
и где дешевле? самому сделать или купить?
Мы не говорили о цене, а говорили о металле! Самому дешевле- давно доказано… вопрос был где видели, вот ответ!
А я предлагал человеку купить пластик и на его основе делать уже металл! размеры можно снимать и прочее!
это мы с тобой говорили о металле, а человек просто рассуждал в слух что лучше.
не возьму в толк - зачем покупать пластик и по нему делать, проще взять чертеж и по нему сделать из чего угодно - хоть из картона.
строю предположение что у человека есть танк из пластика.
Элементарно! если Вы тех. и дружите со схемами, то конечно взял схему и сделал, а если нет, то взял и снял визуальную копию! вариантов масса!
Господа, спасибо Вам за советы. Если будет положительный результат от этого всего обязательно покажу Вам фото.
Ну вот лично я решил соединить HL с журнальным танком из ашета. Пока вроде всё не плохо но работа затягивается из-за выходов журнала (не реклама) + пока не решил проблему с пушкой, в неё проблемно установить трубку от HL.
