Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
не работала с самого начала как только купил((((
как проверить питание??я в этом деле новичок!
Сначала надо разобрать и посмотреть все ли провода целы, контакты! а потом уже поднимать панику! проблема может быть и в пульте!
проверить питание: пальцы в розетку, шучу! надо взять тестор (мультиметр) и посмотреть приходит ли питание из точки А в точку Б! например: проверяете сначала приходит ли питание на плату, а потом идет ли с платы и т.д. поэтапно!
панику никто не поднимает просто хотелось чтобы он стрелял так то он мне не для стрельбы))
товарищи танкисты)хочу спрасить.как увеличить дальность стрельбы с пушки кроме замены на более мощную пружину.заранее благодарен.
Сергей, дальность стрельбы зависти не от пружины! там немного другая система, связанная с воздухом!
Денис, не совсем так, пружина влияет, так как она толкает поршень который сжимает воздух и воздух уже толкает снаряд (шарик). Дальность стрельбы зависит от нескольких факторов, одним из ключевых является скорость вылета шарика из ствола. На это же влияет давление воздуха и скорость его нарастания в стволе. на давление влияет геометрические размеры системы цилиндр/поршень (то есть, если провести аналогию с авто - степень сжатия, но здесь она не статическая как авто), а вот скорость нарастания как раз от пружины - чем силнее она тем быстрее нарастает давление - скорость ее распрямления выше. для увеличеня этого параметра в страйкбольном оружие применяют и более жесткие пружины, но это если выдержит редуктор взвода, а чаще - применяют проворачивающийся упор или поршень - он не создает дополнительных потерь при распрямлении пружины, позволяя виткам пружины проворачиваться относительно корпуса.
Дмитрий, спасибо! все очень подробно! теперь понятно!!!
кто может подсказать как можно исправить проблему:очень часто откручивается ведущий каток(((зарание благодарен!
Если гравер не помогает, то винтик закручивать с использованием фиксатора резьбы
Или лак для ногтей.
А как в этой ситуации может помочь гравер ?
Он имел ввиду грОвер-шайба такая.
Понятно , с русским не дружим .
Или лак для ногтей.
а как он может помочь??
Я намазываю винт лаком, закручиваю,жду полчасика(лучше подольше) и катаю-ничего не откручивается само.При желении открутить,да,откручивается без проблем.Как-то так!Удачи!
и ещё вопрос:на пульте где стоят буквы a b c висит какаято дрянь в инструкции показано что её нужно извлечь если да то как зарание благодарен!
Это кварц.Извлекать надо только для смены канала работы.Так-же в самом танке такой устанавливается.Работают в паре.Без дела извлекать не следует.Наплюй и забей.
заряжается также 3-5 часа, как обычный!
неверно. время зарядки рассчитывается как емкость делить на силу тока заряда +примерно минут 30, так как при окончании заряда ток зарядки снижается
Или лак для ногтей.
Все таки лучше именно фиксатор резьбы - тот, что позволяет откручивать резьбовые соединения без нагрева. Понятно - что дороже - но откручивается всегда, когда это надо. А вот лак для ногтей - порою - без газовой горелочки - не открутить.
Или надо уточнять, что мазать этим лаком надо не саму резьбу перед закручиванием , а шляпку болтика или гайки после затягивания. И перед откручиванием - смачивать ацетоном.
Могу поспорить))) А оно Вам точно надо?
Да не надо спорить, я сам. пока не было специальных синеньких паст - перед сборкой радиоприборов мазал гайки и винты лаком для ногтей. Но при разборке иногда просто ацетон не помогал.
Мазал,мажу, лаком шестигранные фиксаторы уже лет пять в различных механизмах. Вроде как проблем нет. Просто надо мазать, а не заливать. А вот с Loctite действительно открутить целая история. Пару раз приходилось греть. Опять же согласитесь, печатные платы не испытывают таких нагрузок.
Есть вопрос по теме: как зафиксировать брызговики у Тигры чтобы не слетали? Родные пластиковые довольно легкие и петля там открытая (т.е. при поднятии вверх брызговика они снимаются) и поэтому при езде скажем в высокой траве есть шанс их потерять. У меня постоянно слетают, и следить постоянно за ними уже напрягает. Я уже думаю может модельным клеем в разрез петли пластмассочку приклеить…
Можно изготовить новые петли из пластиковых трубок удалив старые половинки. Если копийность не важна, можно брызговики посадить на мет. рымы.
Всем привет
У меня появилась затея поменять приемник на танке , у меня от вертолета осталась аппаратура devention 8s ,
А приемник подходит только такой как его поставить и что для этого надо
