Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
Начинаю сочинять мой ответ чемберлену. Два дня ушло на поиск, обработку и сборку того что на фото. Осталось сделать боковые крышки с петлями и защелками.
Вот- и ни каких задних передних крышек + куча гвоздей и куб досок , проще надо ,проще !
…Осталось сделать боковые крышки с петлями и защелками.
Конструкция не совсем оптимальная. Как Вы будете доставать модель из “того что на фото”? Вытряхивать?
Придется еще одну деталь сотворять - выдвижное дно типа такого:
Хе хе… ничего вы не понимаете в колбасных обрезках 😃
Во первых хочу чтоб ящик был стилизован под военный ящик со снарядами. И насчет доставания - а зачем его доставать? Ведь это же фактически гараж, в который (и из которого) танк должен заезжать своим ходом. Потому и буду делать боковые крышки откидными вниз, аля сходни.
Гвозди (а они у меня желтенькие!!) они дают особый шарм конструкции. Размер досточек тоже подобран специально, так чтобы масштаб немного соблюсти. Моделизм во всем понимаешь…
…а зачем его доставать? Ведь это же фактически гараж, в который (и из которого) танк должен заезжать своим ходом…
:)Красиво звучит. Только когда понадобится заменить разряженный аккумулятор у долго стоявшей в “фактически гараже” модели и, все таки, придется именно “вытряхивать” ее из этого “стилизованного под военный” ящика, Вы вспомните совет человека, “ничего не понимающего в колбасных обрезках”!..😜
поставил редуктора как в ветке о кв-1 и немного по мелочям
тяговое усилие абоих редукторов 65кг
задняя плита из нержавейки досыхает после покраски
Все таки насколько реалистичнее выглядит крашеный металл чем крашеный пластик…
А зачем из железа корма?
Что метал под краской, что пластик… Без разницы. Но если на пластике возможно легко передать шероховатость брони, то на металле это та еще история.
Всё из метала. И оно же после покраски. Где разница с пластиком? В моем случае требовался силовой элемент для возможности таскать на тросе 12кг моделей и возможности задействовать анкер, плюс реализовать дымомашину.
неработает СО-2 на холоде!
Какраз только он и работает , а грин газ нет, я аирсофтом занимаюсь и привода знаю чем заправлять…
А как вал на редукторах подгоняли, тм же все н 6 мм, а на тигре вал 8 мм?
Не хочу проще, хочу позамысловатей 😃
Колесики приделайте, иначе носить запаритесь
брал нижнюю крышку от магнитолы (то што было под рукой) отрезал полоску обернул вокрук оси на валу на валу заранее срез сделал чють побольше и продольное отверстие с резьбой и все пробовал под нагрузкой (на танке 13кг плюс за него 30кг) ничего непроворачивалось
в планах все детали заменить на железо:)
А сразу из железиума сделать низя? Или купить уже готовый из железиума от МАТО и доводить до ума? Или оно должно быть из нержавейки что б не ржавело? А вытекающие последствия просчитали?
нато ано и хобби штоб чегото переделывать и время свободное позволяет
покупать готовое и ставить неинтересно проще тогда взять сразу готовый за энную сумму и эксплуатировать .А сделать все самому для себя и как тебе надо вот это интереснее и растрат намного меньше .
…и растрат намного меньше.
Вы точно уверены??? 😂
Иногда, -да, если материалы и инградиенты лежали в пыльном чулане;)
Если Кулибин -электронщик…
Да и построенное самим всегда дешевле выходит, т.к “пердячий пар” не в счёт😁
100500- самоделкиным!😃
Можно и самому сделать ежели у вас есть гараж а в гараже завод Серп и Молот ?
Что-то мне это напоминает , почти одинаковы-
Доброго время суток всем! Принимайте в свои ряды.Больше года владею этой игрушкой. Подумывал заменить пластик на железо,однако посчитав решил купить сразу металлический,да и редуктор сдох на старом.Так что нутро плавно переедет в новый.
Ух тыыы, класс! Во сколько обошелся? А со старым пластиковым кузовом что будете делать?
Обошёлся он мне в 17400 с доставкой+70 евро ещё натяжители ленивцев подшибники ведущих валов и циммерит,думаю это ещё не всё😁.С пластиком не знаю чего делать пока-как бы не нужен.
А в динамике он как? по сравнению с пластиком (в пластике я так понял были метал гусли и редуктора?).
Не разбирали еще это чудо? Красить его надо конечно… так не презентабельно выглядит. Я так понял вы тут первый у кого такая машина (имеется ввиду целиком, не собранная по запчастям). С вас фотоотчет и впечатления 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"498ad83b3df95500777723a5":{"_id":"498ad83b3df95500777723a5","hid":43782,"name":"life","nick":"life","avatar_id":null,"css":""},"4a1299e83df955007776dfa9":{"_id":"4a1299e83df955007776dfa9","hid":48398,"name":"нафаня","nick":"нафаня","avatar_id":null,"css":""},"4d63ced83df9550077755b54":{"_id":"4d63ced83df9550077755b54","hid":81653,"name":"weter","nick":"weter","avatar_id":null,"css":""},"4e64cd943df955007774ebf2":{"_id":"4e64cd943df955007774ebf2","hid":98445,"name":"deny","nick":"deny","avatar_id":null,"css":""},"4e8045a13df955007774de55":{"_id":"4e8045a13df955007774de55","hid":100488,"name":"суксунец","nick":"суксунец","avatar_id":null,"css":""},"4e8dd1053df955007774d8db":{"_id":"4e8dd1053df955007774d8db","hid":101598,"name":"евгений_монахов","nick":"евгений_монахов","avatar_id":null,"css":""},"4ec8e6bd3df955007774bda8":{"_id":"4ec8e6bd3df955007774bda8","hid":106028,"name":"Ales","nick":"Ales","avatar_id":null,"css":""},"4efc7fba3df955007774a6b1":{"_id":"4efc7fba3df955007774a6b1","hid":109286,"name":"Mad_Max88","nick":"Mad_Max88","avatar_id":null,"css":""},"5082ddf63df955007773e936":{"_id":"5082ddf63df955007773e936","hid":127587,"name":"makshunter","nick":"makshunter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4e58862e3df95500774c31f0","hid":245698,"title":"Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .","views_count":277003,"last_post_counter":2008,"cache":{"post_count":1955,"first_post":"4e58862e3df95500774c39ef","first_ts":"2011-08-27T05:52:46.000Z","first_user":"4e54e9aa3df955007774f2fd","last_post":"5819d1f63df95500774c49fa","last_post_hid":2007,"last_ts":"2016-11-02T11:45:58.000Z","last_user":"57d93f243df955007770d826"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":1955,"per_page":25,"chunk_offset":1300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
