Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
евгений_монахов
Вот то же самое только верхняя крышка пластик ,орудие металл с откатом , конечно надо было брать сразу весь в сборе , вот такой у него вид сейчас !
Дружище ходовую протягивал , а то много капканов ???
makshunter
Ales:
А в динамике он как? по сравнению с пластиком (в пластике я так понял были метал гусли и редуктора?).
Не разбирали еще это чудо? Красить его надо конечно… так не презентабельно выглядит. Я так понял вы тут первый у кого такая машина (имеется ввиду целиком, не собранная по запчастям). С вас фотоотчет и впечатления 😃
В динамике ещё не пробовал,только получил(время не было).Разбирал конечно-ничего не затянуто,но это мелочь.Фотоотчёт будет,но попозже.
евгений_монахов:
Есть косяки по ходовой-первая пара катков выступает примерно на 2мм наружу(не ложится между зубцами гуслей),ничего не затянуто ни катки ни редуктор ни шестерни на валах. В выходные буду со всем этим разбираться,заодно поставлю натяжители,по мере возможности выложу с фото.
makshunter
Вот появилось время,установил натяжители и подшибники валов.Пришлось повыёживаться😁
евгений_монахов
Да надо бы такие-же штучки приобрести , во первых вал ломать не будет это хорошо ! Как натяжные крепкие ???
12 days later
Lestorest
Доброго времени суток, стал обладателем хл тигра, не стал создовать новую ему, думаю не к чему…
Вот тоже теперь думаю о переделке, почитал тему увидел много интересного.
Танк хочу переделать капитально, под поездки по улице. Тут проскакивало про некий клуб любителей подобной техники в москве, тоже хотелось бы об этом узнать побольше.
Экземпляр достался так себя… 3818-1 про, родные редуктора… все шестерни с люфтом, ходовая через одно колесо с дефектом… В общем провозился с молотком и отверткой где-то часа два, исправляя косяки с завода 😃
Возможно тут где-то и есть ответы, но пару глупых вопросов:
  1. Несовсем понял принцип управления базового пульта. джостики
    то понятно, а вот ползунки… левые сидят намертво(Как я понял они и не активные по плану.) Правые… нижний во время управления не влияет не на что кроме писка от танка(о нем чуть ниже). Верхний как я понял должен отвечать за скорость, но кроме как неуправляемого хода назад его его до упора опустить я так и не заметил разницы в скорости.
  2. Противный писк вместо звука. Хотя звук там тоже присутствует но пищит все же громче чем все остальное в танке, при этой если ползунки нижний в упор влево, а верхний упор вверх, то писка нет, впрочем как звука. Мертвый динамик или это такие недостатки?
  3. Выключатель на башне в люке, что он делает? Не заметил реакцию танка не его переключение… 😃
    Вопросы касательно замены частей танка:
  4. Где лучше заказывать всякий метал обвес? Проскакивал тут магазин немецкий рцтанк.де. Там в общем-то все есть, но есть еще какие варианты или можно смело все брать там?
  5. Взял в пилоте два акка 4500, в электрики пока полный 0 😦, правда уже занялся литературой по этому поводу. Каким образом осуществляется подключение двух аккумов?Раздельное c ручным переключением (выводом в люки), или совместное с переключателем с одного на другой через некий переключатель?
  6. Замена динамика родного… Нужен определенный динамик по каким-то характеристикам или особой роли не играет? (Понятно, что выше мощность больше ест, но хотелось бы подобрать такое, что бы плата не погорела.)
ZigZag_ZZ
Судя по тексту вы мануил не прочитали…
Рекомендую освоить.
У вас походу дискретный вариант.
Вык. в люке это отключение пневнопушки.
Тепрь вопрос к ГУРАМ, у кого гуси прожили как у меня 2 года и начали просто сыпаться, меняю на пластиковые звенья по мере рассыпания.
Мистик какаято, и по асфальту и по всему прочему катал, пофиг и вот надысь прокрутил с вывесом и началось, при замене даже в руках разваливаются, печалько…
deny
Lestorest:
Добрый вечер! выключатель в башне включает и выключат аэрософт, это для того что бы случайно не выстрелить шариком! при этом откат танка остается!
Тримеры слева закреплены намертво, а вот справа все-таки играют определенную роль!
нижний увеличивает нагрузку или на правый двигатель или на левый За счет него можно выравнять движение танка по прямой.
Верхний триммер отвечает за движение вперед или назад, на обычной версии срабатывает, на про только назад, видимо не хватает мощности для движения вперед!
Писка я у себя на двух тиграх не наблюдал!!!
Lestorest
Рекомендую освоить.
На инструкции изображен “немного” другой джойстик, с совершенно другими кнопками. А выключатели вообще в ней вообще кроме нижних отсутствуют, хотя возможно моего китайского пока не хватает на расшифровку, где именно там про них сказано.
Хм, значит надо смотреть редуктора еще раз, т.к по прямой он ездит только если его в упор сдвинуть влево. 😵
По описанию из того, что я понял, это переключатель скорости. 2 вперед 2 назад, но только работает как-то действительно криво.
Ладно с этим думаю разберусь, а вот со звуком совсем печально, просто писк который то появляется то исчезает в зависимости от положений триммеров.
В любом случаи спасибо за разъяснение, буду копать, попробую подключить другой динамик, может просто родной умер или в таком состоянии схема доехала.😦
ZigZag_ZZ
Lestorest:
Это попа!
У меня есть мануил на ваш ВАРИАНТ, МОГУ ОТСЫПАТЬ КОПИЮ, но не раньше понедельника, заберёте в любое время суток с адреса( дам в личку) если нать.
НЕТ там переключателей скорости, ручка- вперёд и назад , с фиксированной скоростью…
Почитаете…
У меня 3 панцера, один уже исдох напрочь, другой - “девочка” и боевая ебеница, с потугами мозга и воплощением мечт.
евгений_монахов
----что-то я не втыкну пульт такой- вообще то там нет ни чего сложного , тримеры на правом джойстике подрегулировать на ход танка то-есть чтоб не было лишних звуков и в перёд ,если особых изменений нет то пульт возможно не исправен !
Lestorest
Спасибо, думаю уже не понадобиться, со слов понятно, что и за что должно отвечать по общему замыслу, значит таки где-то приврали про скоростные режимы, интересно возможно ли будет восстановить функцию движения с регулировкой скорости на верхнем триммере… На основном управлении можно двигаться с низкой скоростью, но все равно это не удобно, да и все же без 3-1,как я так понял он двигаться нормально не будет. Ибо летает как болид формулы 1, до первого препятствия.
евгений_монахов
Это беда всех хенг лонгов , носится только как бешаный собака и пищит а тяги ни какой , надо модернизировать ?
Drago
евгений_монахов:
)))) Завтра в клубе я тебе покажу “бешенную собаку” ))))
Нужно управлять танком учиться…
евгений_монахов
Скорость зависит от нажатия на стикер ну наверное это ВЫ конечно поняли , я например привыкал долго ловить эти моменты , ни чего получается , теперь у меня 3 танка на системе Хенг Лонг ! На оборот движение танка на редукторах МАТО 3:0 или 3:1 заметно меняется, становится плавней , танк теряет резкость в движении и появляется тяга на преодолние припятствий , Скорость упадёт не на 0 а примерно на 25% за то тяга возрастёт ого-го!
Drago:
Андрей ИЗВИНЯЮСЬ если обидел , просто у меня было такое впечатление при покупке первого танка . Не было практики и опыта по управлению такой модели , вот и такие осацыацыи остались !
deny
евгений_монахов:
Не знаю, все нормально управляется без “собак” , да есть подергивания, но - хочу еду медленно, хочу - быстро! поставил подшипники и все в порядке! Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить))))
Lestorest
По управлению вопросов у меня больше нет, просто не нравиться мне, что носиться он на полном ходу как порше =) , буду допиливать. Редуктора… планировал менять в любом случаи, хочу побольше тяги, вопрос только в том, где заказывать их. А вот с писком и звуком, завтра буду чистить плату (Вся в белых разводах не пойми от чего, заодно со звуком разбираться, а то писк вместо звука мотора не доставляет.) Заодно буду делать герметизацию редукторов (После того, как сделаю, что бы они нормально работали равносильно.) по примеру с первых страниц и залью маслом для трансмиссий. Про подшипники тоже читал, пока в ближайшем пилоте ко мне таких нет, как завезут тоже поставлю.
Drago
По соотношению к прототипу, у Тигра от ХЛ скорость явно завышена.
нафаня
Евгений (который Lestorest)!
Приглашаю Вас завтра, 10 ноября, приехать к 11:00 в ЦКИ “Меридиан” (ст. метро “Калужская”). Там как раз будет очередная встреча танкового клуба “Москва”. Мы Вам все покажем и ответим на любые Ваши вопросы! Мы собираемся в фойе второго этажа. Заходить надо с левой стороны от главного входа в ЦКИ “Меридиан” в арку где вход в кружки и секции, а там спросите у охраны.
Lestorest
Хм, рад бы приехать, но если только позже, в 12 нужно забрать гравер… давно заказывал, для тигра и для других моделей… Ехать до места мне где-то час. Так что смотря как долго проходят съезды. 😃
А динамик таки сгорел… с дымком, а пищат двигатели ходовые. Хех с самолетом было проще ^_^. Он не разваливался на ходу.
евгений_монахов
На первых страницах этой ветки где показана герметизация и заливка масла в редуктор успеха не принесла так как не удобно и не практично , довольно таки грязно и не на долго ! Считаю так что редуктор должен быть в заводском исполнении для заливки в него масла !
Lestorest
Хм, в любом случаи их надо выравнивать, а так, может на даче сделаю новые корпуса для них с закрытыми сторонами, только что бы верх был открыт.
Ales
Lestorest:
Все верно, пищат они. Точнее даже не сами моторы, а керамические конденсаторы припаянные к ним (коричневенькие бляшечки). Такое чувство либо эти кондеры не качественные, либо просто не подходят к этим моторам. У меня проблема с писком исчезла после установки редукторов мато 😃 в которых уже стоят моторчики.
евгений_монахов
Lestorest:
Lestorest:
А если перевернёшь где нибудь на ОФФ-РОУДЕ в канаву или на бок выливаться будет . Вращение шестерёнок довольно таки быстрое , будут брызги у меня литол выбрасываал когда по первой смазал от души , как быть ???
