Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
Во всех “Охотниках” Москвы
images.rambler.ru/search?query= Жидкость для черн…
Правильно используем и прекрасно держится, даже на силумине, коими и являются гуси
Всем добрый вечер! Буквально месяца 3 назад купил себе тигра 1 от хенг лонг версию про, хочу приобрести металлическое корыто! Не мог кто подсказать где лучше заказывать!
Пробовал через (не для рекламы) RC T@nks and more… сделал заказ, в статусе стоит ожидание оплаты! В описании пунктов сайта написано что со мной должен кто-то связаться, уже 4 день жду!
ответил в личку, но на будущее - все-таки сбросьте заявку на заказ (от Вас на данный момент ничего нет).
купил себе аппаратуру с электроникой тагиен, перевод управлением на 2.4 Ггц, поставлю, отпишусь как!
deny, как успехи с внедрением 2.4 Ггц аппы?
Добрый день! извините, что забыл отписаться!!!(( достану камеру, будет видео, пока на словах!!! Поставил: небо и земля! теперь очень чутко танк на все реагирует, можно плавно трогаться на минимальном ходу без подергиваний, качество звука другое (в комплект входил динамик), ушла плата приемника (могу отдать), ушла антенна, увеличилась дистанция, пока проверял на метрах 80- 90, уверенный прием и отклик. Можно подключать разные батареи и липо, и Ni. Из минусов (но это не могу сам вкурить) не настраивается система ИК боя!!! Испытания идут.
Вопрос бывалым. кто-нибудь устанавливал систему отката орудия? что куда?
Мои поздравления)
Я бы на самом деле от пульта стокового не отказался, а то мой что-то чудит иногда.
Мои поздравления)
Да, у меня еще два на стоковых, сейчас кварцы купил, теперь можно ездить! Стоковые меня как любителя полностью удовлетворяют, но если собираешься с кем-то, то уже проблема, какой у кого кварц и больше 4 танков уже не пустишь, а если еще учесть, что всем продают в основном кварц (2), то иногда приходиться ездить только одному, двум танкам!!!
А твой чудит, это стоковый или на 2.4 Ггц?
Чудит стоковый китай. Микруха походу сгорела. Сам по себе ствол опускает\поднимает. Пробовал с отключенными стиками - тоже самое происходит.
КЗ по схеме нет нигде.
отпаяй все провода и снова припаяй, иногда проблема уходит!!!
я его уже весь перепаял вдоль и поперек) Даже микруху выпаивал(на отдельной плате которая висит). ничего не помогает.
2.4 Ггц это здорово , я свой загнал на 250 метров , что танк пропал из поля зрения , но как сказал человек который был недалеко , танк полностью выполнял все команды . Думаю тоже поставить камеру.
Про камеру думаю, но пока надо доделать железных коней!!! В Питер привезли продукцию фирмы Тагиен, качество на высоте ХЛ отдыхает!!! а по цене приемлемо, не так как Тамия!!!
hobbyostrov.ru/…/taigen-russia-kv-1-tg3878-1hc/ (не реклама)
Спасибо за новость. А то уже хотел из германии заказывать некоторые железки.
Все привет! вот только что-то лыжи не едут или все -таки у меня не в порядке! поставил 2.4 (писал выше) но вот систему ик боя настроить не могу!!! подозреваю, что все-таки когда переходишь на 2.4 с обычным Хл уже не повоюешь((((( вспышка срабатывает ик? а вот это надо проверить (забыл)) но прием пока точно не работает!!!
На заметку. В Тигр отлично встали моторы 400го класса. Ставил Graupner 400 7.2v. Единственное надо было перепрессовать ведущие шестерни.
480 и не каких проблем ,тянет как конь .
480й конечно хорошо, но 400й подходит без переделок (подходит родная шестерня), меньше нагрузка на регулятор.
ИК точно должен работать при “демо” выстреле правой кнопкой. На плате не написана версия прошивки?
Тут значит только левым стиком, кнопок нет, они есть на родной ХЛ аппе.
Если вскрыть коробочку на печтаной плате будет нарисовано, можете сфоткать?
Хорошо попробую!!!
Коробочку вскрыл, не нарисовано ничего)))) завтра фотки кину!
В приведенной фотографии инструкции английским языком черным по белому написано - "For infrared tanks please note that operations of infrared functions is with the left hand joy stick " Что в переводе на родной - означает примерно следующее - никаких кнопочек для ИК боя. Только левый стик. Для того, что бы стандартная RX-18 понимала выстрел ИК пушки от левого стика - требуется иметь или между соединительными кабелями иметь пару контактов на разных разъемах 18 платы соединение через диод, или иметь этот диод , запаянным внутри коробочки с 18 контроллером. ССылка, в которой это хорошо и с картинками описывалась - www.rccommand.com/guides/RX18FireMod.php - к сожалению сейчас (а возможно и вообще) не открывается. Возможно это связанно с возможной смертью владельца сайта по этой ссылке. У меня на компутере где-то эти страницы сохранены автономно, но это надо искать. И где-то на этом форуме должны быть строчки про эту модификацию 18 платы, что бы она могла стрелять обоими пушками только со стика.
К сожалению на своей машине не обнаружил сохраненных копий этого сайта.
У меня тоже не получилось подружить ИК 2,4 с обычным ХЛ, помоему они не дружат - ик диоды “светят” разным “кодом”.
Уважаемый Сергей Котов( извините з обращение по фамилии, просто тут еще Сергей есть), я немного шпрехаю по англиски, поэтому разобрал, что только левый стик, там в инструкции еще дан алгаритм запуска Ик системы, его я пытался сделать. но с хл так и не подружился, причину выяснить пока немогу, потому чтобы точно утверждать, что системы не дружат нужна еще одна система 2.4 таигена с подключенным ик. если эти две системы между собой сработаются, тогда можно говорить о не дружбе хл и тагиена.
Сергей Матвеев ( тоже простите за фамильярность), может нам как_- нибудь встретиться и проверить системы между собой или вы уже провиряли : тагиен+ тагиен, тагиен+хл?
Да, я вчера вскрыл таигеновскую плату, нигде и намека нет, что это рх -18, сегэодня сфотографирую выложу.
