Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
уже провиряли : тагиен+ тагиен, тагиен+хл?
Тагиен - ХЛ = проверял не работает! Тагиен - Тагиен = еще нет до второго танка руки не доходят.
Судя по всему у этой платы собственная прошивка, там даже надпись другая +сделано на год позже чем РХ18
Там свое - не только прошивка - если верить фотке - но и свои микропроцессоры и свой приемник на плате управления. Так что - никакой гарантии понимания Х.Л Ик боя - не может быть. Можно надеяться на совместимость с Тамией. Как это делают производители других подобных плат. Но это только предположение.
М-да, сам производитель пишет, что их система отлична от ХЛ(((( обидно! Dear Value customer,
First, many thanks for you purchase ourTG brand of Tiger 1 series with IR system . Since we had received some of customers feedback about the IR system which battle problem , hence i had make some details here for customers reference.
- Since our TG Hobby infrared it is big different than other tank battle , (for example HL brand IR tank, since hi that IR tank during battle ,it not need to aim position exactly and simple for battle). But TG are pursuant bring hobby and realistic , hence have bring some technic for you .
- For example (reference above A & В tank), both tank battle , please notice aimed the position received light which in the tank . (the scope can not exceed the instruction (see the dotted line).
- For example like our A tank & В tank, during both tank battle , please pay more attention the transmitter stick, both tank don’t push at the same time , like if A tank shoot , then В tank don’t push the shoot stick first. If A tank hit the В tank , then Around 4 seconds , the В tank will be have receive the signal and sloshing , customers each attacked , the interval should be around 4 seconds for receive the signal and both tank transmitter don’t push stick at the same time .
- When the fifth times was shot, the tank will be forward and sloshing , around 3 seconds , all action to stoped , then the headlight will be flash , here the tank was defeated and can not operation .
- The transmitter should be re-start for operation !
Коллеги, имеется вопрос.
Может у когото есть ненужные(но целые и рабочие) редуктора (желательно пластик) от хенглонговского Тигра 1???
Также очень интересны металлические редуктора (Матовские и.т.д.) и “Понижайки”(Матовские и.т.д.) редуктора, если у когото имеются (и вы готовы их продать)или вы готовы помочь в приобретении просьба писать в Лс.
Спасибо!
Доброго времени всем, я новичек на этом форуме но тема которая затронута мне интересна. В часности как сделать откат у орудия?? Я так же не очень понимаю в электронике и не разбирал танк чтоб понять механику, но судя по приложеной ссылке это инструкция как сделать откат у ствола а не у танка.montage kit recul canon pour tiger 1 heng long понравилась модернизация Тигра описаная Вами Александ, как дойдут руки все сделаю. Так же есть еще много вопросов но все в процессе…
И еще подскажите пожалуйста возможно ли в родном пульте ДУ для модели ХЛ (Тигр 1) переделать управление выстрелом аирсофтом. В частности подумал зачем холостой выстрел на кнопке “G”?? По моему гораздо удобнее будет, если левым джойстиком положения “вверх” и “вниз” будет соответственно подъем и опускание орудия, а вот уже кнопка “G” - сам выстрел.
2) Возможно ли увеличить углы вертикальной наводки орудия и как это сделать??
3) Все заметили малое время работы от родной АКБ. Вопрос, если собрать и поставить Li-Po (Литий-полимерный) на 5400 мА, на сколько это лучше той же емкости Ni-Cd (Никель-кадмиевый), хочу понять на каком типе АКБ целесообразно увеличение емкости???
4) Пробовал ли кто сделать рефления на броне?? Как симитировать если их нет??? - для повышения реалистичности корпуса модели.
5) В сообщении выше есть ссылка на видео инструкцию. Помогите разобраться и сделать отдачу орудия при выстреле аирофта. Так как это показано на первом ролике в первом сообщении этой темы форума Александром ( Xander-A ).
Ребята, приветствую!
Купил сынишке на День Рождения два HL. Тигр и КВ-1С. Игрушки не в версии PRO, так как в нашей деревне я такой комплектации не нашел. Но мне удалось купить у продавца металлические гусеницы от HL. Они селуминовые. Был очень удивлен, что Heng Long не комплектует свои наборы гусениц металлическими ленивцами. В коробке были только гусли и ведущие колеса.
К сожалению на КВ такого набора гусениц не оказалось, поэтому оставил на них заказ. А вот кусеницы для Тигра установил прямо в день покупки.
По сравнению с пластиковыми гусеницами, металлические мне не очень понравились… Сначала несколько раз раздвигались половинки ведущего колеса- после затяжки болтов я проблему решил. Потом начались заклинивания гусениц на ленивцах. Это случается при поворотах. Думаю что растянулись гусеницы. Укоротить так и не смог, так как выбить палец не получается 😃 А самое печальное во всем- накрылся один из редукторов (они пластмассовые. В итоге поставил пластиковые гусеницы на место, а танк задвинул под кровать 😃 Пока играемся со стоковым КВ-1С.
Ребята, тыкните носом в конкретную модель редуктора, который стоит купить на Тигра и КВ-1С. Желательно сразу с моторами… хотя если будет классный вариант редукторов без моторов- тоже не плохо. Только у меня проблема… живу я в Белоруссии, поэтому оплатить могу либо напрямую картой Visa, либо PayPal 😦
Огромное спасибо за помощь!
Здравствуйте, вариантов и предложений по редукторам масса. Здесь в этой теме форума есть указания на интернет магазины и конкретные образцы. Лучше всего брать МАТО 3:1. Я для себя присмотрел вот этот: www.rctank.de/product_info.php?products_id=1643 Продавец: Доменик, ответил что отправляют по всему миру, цена доставки зависит от веса посылки, т.е. при подачи конкретного заказа скажут конкретную сумму товара.
Брать лучше вот здесь: www.rctank.de (ни разу не реклама)
Это на Тигр: www.rctank.de/index.php?cPath=23_51
Это на КВ: www.rctank.de/index.php?cPath=23_56
ПыСы: Ну вот, уже опередили с ответом…
Ребята, спасибо!!! Сегодня же оформлю заказ!
Постепенно доведу танки до состояния “full-metal”.
Начну с редукторов, катков и корыта.
Столкнулся с проблемой… При попытке составить заказ, я заметил что в описании запчастей присутствуют пометки: “ранняя версия” и “поздняя версия”. Как быть? Хочу купить на Тигрюшу ванну с катками, шестеренчатый привод. У меня есть уже оригинальный набор из силумина: гусеницы и ведущие колеса. Могу ли я ограничиться докупкой металлических ленивых колес? Если да, то какая их версия нужна, старая или новая? В общем запутался. Уж простите если в теме не досмотрел… Просто сейчас одновременно несколько танковых веток читаю. Уже есть мысль перейти на 2.4 Ггц и купить (если где найду) систему для айрсофт боя 😃 В общем планов куча, на кучу денег 😃
поздняя чистый металл
Они же кажись перешли на внутреннюю амортизацию и резина была в середине диаметра самого катка…
Спасибочки! Мешать получается можно…? На RCtank продается ванна с катками ранней версии. К ней я докуплю ведущие и ленивцы тоже ранней версии. Кстати заметил что ведущие и ленивцы так же позиционируются как ранней так и поздней версии. Или у них лишь декоративные отличия?
Покупал кто нибудь на RCtank.de ? Там в цену товара включен налог 19% ? Или наоборот продавец пишет что он уже вычтен ? Набрал на 227 евро (мет ванна на Тигр, и привода для Тигра и КВ-1с) + Доставка 34 евро в Беларусь.
Всё верно , цена у Доминикоса -всё включено !
Хм… получается придется переплатить 19%… Ну, ладно. Спасибо за подсказку.
На asiatam.com можно купить все тоже самое что и на RCtank.de толлько чуть дешевле, 19% налога из суммы вычитается автоматически. Доставка стоит дешевле, 25 евро и на почту идти не надо, посылку EMS привезут на дом. Сейчас жду от них очередной заказ на Panther G, обошелся мне в 201 eur и доставка 25. Приблизительно те же позиции на rctanc выливались в в 245eur. + доставка 35. Это мой четвертый заказ на asiatam и проблем пока не было.
Asiatam.com в нашу деревню не шлет. Начал переписку с руководством по этому поводу. Надеюсь они откроют свои двери беларусам 😃
Есть! asiatam.com включила Беларусь в свой список стран!!! 😉
За это я им оставлю 1000 евриков за товар 😃 УРАА!!!
Кто знает в чём проблема, на перше хенглонга башня только в одну сторону поворачивается, кто нибудь сталкивался с этим?
Скорее всего регулятор выгорает потихоньку.
Скорее всего выгорела пара транзисторов в микросхеме, что управляет мотором поворота башни. Ну или не срабатывает контакт в пульте управления.
