Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
Врезка подшипников в опорные катки модели танка Тигр 1 по методу Костянчика .
На фото показаны два катка , один Мато другой Тайген , так же и оси обеих катков , ось 3 мм с подшипником которая от катка Мато , катки одинаковы , при замерке получается что ось при выходе и установке на балансир ванны Тайген имеет 3 мм , и ось от уже вставленных в каток подшипников в каток Мато то же 3 мм . Замер каточной оси обеих катков является 7 мм , подшипник размером 6х3х2.5 мм , из этого следует: что ЗАПАСА МЕТАЛЛА каточной оси хватит, можно врезать в каток Тайген по подшипнику с обеих сторон так же как и в каток Мато и поставить ось нужной длинны , Я сверлил с помощью дрельной стойки сверлом 6 мм с обеих сторон , при установке с внутренней стороны катка подшипник приклеивал а со внутренней стороны ставил на ось . В катках мато я использовал винт м-3 с резьбой , в случае с ванной Тайген ось нужно использовать без резьбы .
2 egorz
странный какой то у тебя звук. вернее не сам по себе звук ( RX18 да?) а то что при движении он далеко не сразу изменяется.
то есть молотит он у тебя на месте на хх, динамик бубнит. вот ты поехал - а звук не меняется. изменяется только при развороте на месте( ну на видео), а при движении вперёд\назад- нет.
это бага или фича?
на всех танках с RX18 что я видел ( и на моём в том числе) как только трогаешь стик движения куда либо то звук тут же меняется. а у тебя нет…
У меня приемник taigen. И что такое бага и фича?
и приемник тайген лучше чем heng long и позвучанию и по движению.
!!!-НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ НА БАЛАНСИРАХ ВСЕХ ВАНН ТАЙГЕН СТОПОРНЫЕ ВИНТИКИ ОТ ДУШИ , ИХ ВЫРЫВАЕТ С МЯСОМ , БУДЬТЕ АКУРАТНЫ !!!
Жень подскажи что лучше elmod,clark 22 или tbs mini
эльмод однозначно.
бага- ошибка, не правильное что либо.
фича - особенность немного отличающаяся от стандарта.
приёмник это приёмник. а сами мозги? RX18? или у тебя приёмник встроен в мозг, вариант с частотой 2,4 гГц?
Тайген только на 2.4Ггц и бывает…
Просто видимо брак какой в плате управления…
[QUOTE=egorz_82;5468057]Жень подскажи что лучше elmod,clark 22 или tbs mini[/QUOT
elmod конечно или ibu2 то же отлично , а вот что такое tbs mini я что то не знаю ?
вот benedini tbs mini
приёмник не может быть лучше или хуже ни по звучанию ни по движению, потому как это ПРИЁМНИК. он может только принимать сигнал с передатчика (пульта).
раньше (частота 27 мГц с кварцами) приёмник был отдельно, мозг (RX18) отдельно.
сейчас приёмник интегрирован в мозг ( частота 2,4 гГц).
по теме что тайген лучше хенг лонга - не сказал бы. потому как это фактически одно и то же. мозг, динамик, дыммашина …
НО! сейчас тайген стал улучшать звук в своих моделях. он уже не такой примитивный двух режимный.
Так эта бинидини всего лишь звуковой модуль к основной плате управления это где то я видел , вещь хорошая !
Игорь так хенг лонг танках балансиры работают от нижней мёртвой точки вверх , а что работают при езде назад то может быть у тебя усиленные пружины чёрного цвета (Версия ПРО с металл гусеницами ) карыто то лёгкое пружины сильные , если есть обычные то поставь через один , начинай со второго катка с передней части танка .
да нет жень он самый дешевый да же без дыма и звука и аппаратура 27 mHz.
просто с taigen сравниваю там подвеска идеальная
Я когда начинал была только Тамия что так дорого и Хенг что не так дорого , сейчас Тайген и всяких разных деталек просто полно .
Если кто багат на звуковой модуль benedini tbs mini дайте пожалуйста ссылочку , хочу глянуть что по чём ?
www.benedini.de/Home_E/home_e.html Жень вот ссылка, у меня ТБС-5 звук шикарный но только звуковой модуль.
Спасибо ребята за инфу но один звуковой модуль за такие деньги увы дорого , проще взять IBU 2 со всем фаршем .
Привет всем!подскажите пожалуйста можно ли как то модернизировать пневма пушку хенг лонга?как стреляет слабовато с метра лист а4 не пробивает?(((((
Подскажите где можно купить электронику на хенг лонг!звуки и.д
IBU 2 ???
Полностью согласен,это было давно.Сейчас перешел на Эльмод.
IBU 2 ???
Это такой танковый блок.
На сколько я понял из инструкции и видео роликов, то на модуле нет плавных переходов в работе двигателя. То есть есть ХХ, начинаем движение и сразу идут повышенные обороты. Не смотрится. benedini tbs mini в этом плане лучше.
А чего ни кто не рассматривает такой модуль, www.beier-electronic.de/modellbau/…/usm-hl.php (не реклама). как раз заточен под ХЛ , только наверно нет ИК боя как в IBU 2
Игорь, подскажите, как реализовали работу системы охлаждения двигателя?
хвостовой двигатель с вертолета по моему sumo два шт. подцеплен к фаре у танка
в БИРе есть два протокола ИК боя: чистый ХЛ и свой, но совместимый с протоколом ХЛ + куча настроек как в Эльмоде.
Вот здесь www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=3067 детально описано.
Причем свой протокол очень интересный вплоть до отключения гусениц и заклинивания башни при вращении.
Проблема лишь в одном закончили ребята его делать, хотя немного бы доработали (до протокола Тамия) и цены этой ситеме бы не было…
Здравствуйте товарищи танкисты!
Извините что встреваю.
Кто - нибудь может объяснить ,на сайте www.rctank.de (не реклама) есть разновидности GUN ACTION RECOIL + BATTLE SYSTEM (IR) и BB UNIT.
BB UNIT - понятно стреляет 6мм шариками и там нет BATTLE SYSTEM (IR).
BATTLE SYSTEM (IR) - система боя на инфракрасной оптике. Эта система полностью заменена вместо ВВ и пневмо механизм удалён? Или он там оставлен и отключен, а в стволе вставлен ик диод и установлена электроника?
Вопрос такой: если купить танк с BATTLE SYSTEM (IR) то в нём физически установлены все детали ВВ ? И если снять IR систему он будет стрелять ВВ шариками?
С уважением , Евгений.
