Проект: зенитный пушечно-ракетный комплекс «тунгуска–м1»
FireBack
метанол или бензин вот в чем вопрос))
движки на метаноле работают с большей отдачей, но метанол ой какой дорогой + он очень режет ресурс двигателя.
На бензопиле обычно используется 92 бензин(про цену говорить не надо))
ну для полной осведомленнойсти задай данный вопрос в гугле. там всё написанно.
QuietMouse
Меня интересует вопрос сколько надо минимум л.с для модели весом 9кг, а с обвесом и мотором получиться еще больше, что бы она не пыхтела, а нормально ездила, не гоночный болид конечно 😃 но хоть что бы приличная скорость была 😃 а переплачивать за пилу сильно не хочеться, так как по ценовым категориям их огромное количество.
Vaneich
Хотелось бы масштаб увидеть. Скорее всего надо нацеливаться на шуруповёрты. Метод проверенный для 1:8 в самый раз. 1:6 на шуриках тоже поедет, но медленней.
QuietMouse
Я же написал
  1. Корпус длинной 100см шириной 38см высотой 18 см
  2. Башня длинной 39см высотой 11см шириной 18см.
    Я просто щас его разобрал, так как перед модели получился на 3мм шире зада 😃 притирочку деталей делаю. Сегодня или завтра постараюсь выложить.
QuietMouse
Ну вот я наконец-то взял фотик.
Вот корпус в сборе с башней и платформой для башни:
Вид спереди, снял крышки сверху:
Вид сзади:
Вид с боку без крышки:
Вид с верху задней части, где будет по сути мотор и т.д для наглядности положил линейку 40 см, дальше 40 см будет центр где установлена башня. Так что места вроде пока что полно 😃
Все неровности затруться и все отшлейфуеться, все щели замажуться 😃 и будет все норм 😃
А вот немного фоток:
Сегодня появилась в моих руках старая нерабочая микроволновая печь, как положено я ее разобрал по винтикам 😃 и вот что я там нашел:
Моторчик с низу я приделал на 12 вольт, но даже при 3 В моторчик крутит ось и сложно остановить, а руками не повернуть, только моторчиком, какраз приделаю эту штуку для орудий башни 😃 (Эта вещь под блюдом, там встроеный моторчик и сам механизм который крутит блюдо, но расчитан моторчик на 220в, пришлось поставить свой моторчик 😃)
Еще в мои руки попал принтер, в котором забились сопла, ну его я тоже разобрал, ради моторчиков и прочего, 3 моторчика оказались на 220в 😦
Ну и получил гору всяких железяк шестеренок и т.д 😁
QuietMouse
Угу, они маленькие прикольные. Но зафигачить их в модель не получиться как я понял 😦 ну так что потянут 2 шуроповерта такую модель ? или лучше уж поставить бензиновый двигатель ?
Vaneich
шуруповёрт метабо 12в один тянет 50кг. Проверял редуктор который к Т-90 сделал, но медленно. А 800 ватная дрель без проблем.
обрати внимание на двигатели от охлаждения радиатора автомобиля. На газели по 140Вт встречаются
papirus
QuietMouse:
А внимательно смотрите посты на форуме? Вот моя тема rcopen.com/forum/f99/topic204445/56 , редуктора от дешевых шурупов и едет , и тянет, только не летает.
QuietMouse
Завтра почитаю, обязательно, жена уже гонит спать 😃 вечерами спать заставляет 😃 эх вернуть бы холостятские времена 😃 когда времени вагон 😃 хотя в то время я арбалеты делал 😃 ну до ладно, это так мысли вслух 😃
Денис_В
Ездил на такой.Планируется ли управление зенитными автоматами(подъем,опускание)?Так же СОЦ(станция обнаружения целей)в оригинале она полный оборот за секунду делает.Тут наверно как раз идеальной копийности достичь и не удастся.
зы.К таму же там отдельно направляющие ракет еще двигаются
QuietMouse
Денис_В:
Подъем опускание уже сделал. Стрелять естественно тоже будет.
Денис_В:
Это тоже будет.
Денис_В:
Об этом я уже думал, пока придумал как только сделать что бы:
  1. поднимались пушки
  2. поднимались пушки и 4 ракеты
  3. поднимались пушки и 8 ракет
    Можно сделать конечно что бы все отдельно поднималось как захочешь, но для этого надо потратиться, а кошелек не резиновый 😦 и так экономлю на всем. Потому приходиться шевелить мозгами 😃
Фотки выкладывать часто не могу, фотик в родном городе, гараж, куча инструментов от отверток до сварки и станков и т.д куча материала и конечно знакомых 😦 потому в новом городе приходиться делать все в 1 комнтатной квартире и выпрашивать инструменты и прочее у малочисленных друзей в Тюмени.
7 months later
Orche
Есть кто живой? Очень хотелось бы увидеть продолжение
