Р/у танк HL с ИК боем.
BlackCat_2
Mad_Max88:
про прошивку я знаю. про то что нужен программатор - тоже знаю. Не знаю название микросхемы.
  1. www.rcuniverse.com/forum/m_10588044/tm.htm
  2. www.rccommand.com/guides/RX18FireMod.php
Это ссылки про модификацию ХЛ отката и поражения в ИК бою. В основном - первая ссылка. Где - то на нашем форуме я уже рассказывал - как можно использовать освободившиеся выводы на моторы для включения светодиодов - показывающих поражение танка выстрелом. А автор этой темы - даже это сделал у себя - так что - при его желании - можно получить и рекомендации и фотки.
Если по ссылкам - тяжело с английским языком - попробуй гугл переводчик сайтов. Ну если и тогда - беда (хотя там - с картинкой - все по ней ясно) то спрашивай 😃
Про микропроцессоры, прошивки и программаторы.
Порю бесполезно знать точное название микропроцессора - перепрограммировать и покопаться в его мозгах - не получиться - это может быть однократно прошитый при производстве микроконтроллер, который вообще не предусматривает изменение своей рабочей программы.
erk191
BlackCat_2:
Всё осталось на уровне эксперимента, ибо лишней платы не было, снимал с другого танка. По ссылкам ( Сергею большая благодарность) будет проще разобраться, я даже так не смогу объяснить. Уже говорил, что перевёл управление танком на профиаппу, а башню и звуки оставил на RX-18. Должен сказать, ИК бой ХЛ очень уж игрушечный (ИМХО).
Tankoman=
Mad_Max88:
Вот все что я спросил, почему столько недовольства?
Недовольство вызывает чисто потребительская позиция.
Кто хочет разобраться, где какая микросхема, тот САМ делает фото своей платы.
Кто хочет разобраться как оно работает, пользуется Интернетом, и только потом задает ПРАВИЛЬНЫЕ вопросы.
…Праздный интерес называется флуд!
Для того, что бы подсоединить две RX-18 к одному приемнику, нужно делать Y разветвитель.
Спаять три проводочка для некоторых “непосильная задача” 😃
alfa_2bbs
Mad_Max88:
Как все накинулись то… как будто в ваши танки полезу что-то ломать и переделывать.
  1. Сергей - Вы думаете я не догадался залезть и расковырять не только плату у КТ, но и у тигра 1? Ответ простой - догадался. по видимому, у нужной(-ых) микросхемы на моих платах название затерто, так как все остальные микросхемы в поиске дают не относящееся к управлению.
  2. Михаил - хочу посмотреть как оно работает
  3. Андрей и Сергей (Блэк_кэт) - спасибо за ответы, если бы знал какая нужна схема, то сразу бы сказал где она, к сожалению не знаю ни где она ни как выглядит ни как называется. А на фотки посмотрю.
Больше спрашивать ничего не буду, если разберусь и смогу достигнуть каких то результатов - поделюсь.
за что отвечает?
29 days later
erk191
Поднял дабы помочь разобраться по теме, в частности касается deny. Выкладывайте здесь свои фото и вопросы.
deny
Дабы не сердить модератора Сергея, тоже перебираюсь сюда!)))
Еркер, в принципе с подключением я разобрался, так же спаял пятиконтактный штекер для CN2! теперь по порядку. Имеем: грибок, вспышку, ик-диод и плату рх -18! Система боя изначально айэрософт!
на картинке 1 - плата вспышки с пятиконтактным разъемом (мама) и двухконтактным папа! подключается в гнездо CN3 (M.G. Fire), на фото 2 пятиконктактный разьем (мама) и двухконктактный (мама) - грибка включается в гнездо CN2 (ir port), на фото 3 - грибок с треконктактным штекером (мама)
разводку контактов для CN2 делал по этой схеме darkith.dyndns.org/~darkith/html/rx18.shtml
ИК диод можно подключать как в CN2 так CN3, согласно иследованиям, если подключаем CN2, то ИК срабатывает на пульте от кнопки К, если подключаем к CN3 то ИК срабатывает вместе с пушкой айэрософта!
На схеме же приведенной на коробке вообще показано что CN3 и CN2 соединяются вместе посредством двухконтактных штекров (папа и мама, см выше), но тогда вопрос куда припаивать ик диод и аэрософт не работает(
Tankoman=
…“нельзя ружья битым кирпичом чистить”…😦
ИК диод, что бы он правильно работал, нужно включать только в разъем CN2
На схеме ИК диод обозначен по англицки ! IR LED (+\-) !
Должен срабатывать при нажатии на кнопку “К”.
Попробуй, так же, для начала, вообще ничего не втыкать в разъем CN3.
ИК система должна работать и без отката ствола и без вспышки.
deny
Сергей, так дело в том, что диод срабатывает, а вот отзыва на этот выстрел у машины не происхоид((((
Сергей, спасибо! воспользовался вашим советом, отключил вспышку, помогло, система реагирует! Воспринимает пять выстрелов! на пятый начинаются конвульсии и останавливаются движки, что бы снова вступить в бой нажимаем на запуск и вперед!!! после попадания небольшие подергивания и около 3 секунды нет реакции на пульт! так что если рядом канава- он там)))
т.е. система рабочая! теперь хочу совместить, что бы от стикера выстрела аэрософта срабатывал бы и ИК диод!!!
deny
Tankoman=:
Сергей, а отката ствола вообще нет!)))
Tankoman=
deny:
Похоже у Еркена вспышка шла в комплекте, вместе с механизмом отката. см сообщение №6.
deny:
Чего проще.
см. сообщение № 7 и ссылку.
В пульте управления
Паралельно к кнопке припаян микровыключатель, который замыкается при верхнем положении стикера.
erk191
Tankoman=:
В наличии был набор указаный в старттопике, механизма отката орудия у меня не было. Подключение выполнено по схеме старттопика. В 9 топике есть ссылка на цвет проводов по порядку. ФЛЭШ вспышка подключается в CN3 и двухпиновым разъёмом с кабелем CN2. В 7 топике есть ссылка на ресурс, согласно его последнего сообщения сделал следующее - (смотрим схему старттопика) кабель CN2, на жёлтом коннекторе внизу два провода, помечены как белый (wit) и оранжевый (oranji). Замыкаем их между собой, у себя поставил микровыключатель, и вспышка срабатывает при выстреле ИК. Оборудованы две модели, ТИГР и Т-34, но ТИГР остался и в режиме пневмопушки и вспышку на него не ставил (канал ствола). Т-34 со вспышкой. С каких кнопок ,что срабатывает посмотрю завтра.
erk191
Продолжу. ТИГР, ИК, без вспышки, срабатывает только от кнопки “К”, а ПНЕВМО от левого стика. Т-34, ИК, со вспышкой, срабатывает от левого стика (выяснилось, что если стик держать в положении стрельбы, то и пушка стреляет очередью почти без задержки, но вспышка через раз), от кнопки “К” сохранилась иммитация выстрела со звуком и откатом танка. Эта иммитация присутствует также при ИК бое. Грибок не пробиваем если стоит за прикрытием (крышка люка). Выскажу своё мнение пользователя ИК от ХЛ. Малоинформативно, наигравшись хочется большего. Систему брал для своего клуба (бюджетно), для себя присматриваю другое.
deny
На тигре у меня система срабатывает от кнопки К, аэйрософт от стика левого, но туда я еще подключил вспышку!!!
deny
Ик диод поставил вместо светового диода!!! пушку не портил!)))
deny
Господа, подскажите пожалуйста: pinning - что это такое и с чем едят! 1=out, 2=gnd, 3=Vs - где плюс, где минус и где сигнал?
alfa_2bbs
deny:
мда
1-сигнал
2-общий (минус)
3-+ питания (не более 4,5V)
deny
alfa_2bbs:
мда
Андрей, спасибо! но удивляться тут нечему, я полный гуманитарий, поэтому для меня это темный лес))))
deny
ЧТо могу сказать! собрал два танка на ИК системе ХЛ! Погонял! система работает нормально, но согласен с Эркером нет драйва!!! пять попаданий, танец смерти и все!!! хотя на каждое попадание танк реагирует покачиванием влево вправо и звуковой взрыв, правда очень тихий и слышен, если ты только рядом! Ребенок у меня играется с удовольствием, но для меня хотелось бы большей звуковой эффективности, а так же отсечки процентов или действий каких либо частей на некоторое время: башни, левой , правой гусеницы, подьем ствола и т.д. какая дальность системы не скажу, я проверял на 10 метрах между танками срабатывает! еще интересно, что не каждый выстрел попадает танки чуть смещают положение и уже нет попадания! может это из-за того, что я утопил немного Ик диоды в башню и угол обстрела уменьшился? Но все равно интересно! достану видиокамеру выложу отчет!!!
deny
Да, что заметил еще сегодня!!! Оказывается ничего перепаивать в аэрософте не надо, что бы ик диод работал от стика!!! Видимо китайцы уже все продумали!!!
в CN3 куда подключается вспышка, подключается и аэйрософт, через двухконтактный штекер! нажимаешь на сик и происходит выстрел и аэрософтом и Ик!!! Тем самым убрана проблема, что пока держишь кнопку постоянно происходит выстрел ИК, теперь все равно надо время на взвод аэрософта!!!
alfa_2bbs
deny:
это только в новых моделях, где в айрсовт микрик стоит.
erk191
deny:
Ох, ну не Эркер я! Еркен! (без обиды, но пожалуйста!)
deny:
Именно.
deny
Еркен, простите пожалуйста! ну правда без задней мысли писал!)))
Dream791
В чера купил новый танк. В инструкции так и указано что можно переделать легко и просто на Ик бой. Да где все это купить то? Слава все продал уже на диме((((. Не могу найти магазин!
deny
Поверьте, Евгений! не все так просто! А) Обратите внимания, что нет посадочного места под грибок (приемник Ик сигнала), значит надо немного курочить танк!!! б) столкнулись с тем, что нет провода с распиновкой под грибок, если конечно Вы не покупаете разом: пульт, плату, грибок, вспышку (продается единым набором, задорого). С) нет Ик-диода, который тоже покупается отдельно и для него тоже надо искать место куда прикрепить (это если Вы хотите сохранить и аэрософт)
А вообще установка стоит недорого, покупаете: ИК-диод (www.chipdip.ru/product1/8153861697.aspx - не реклама), ИК- приемник (www.chipdip.ru/product/tsop1738.aspx не реклама). покупаете пятиконтактный штекер (мама) и трехконтактный штекер (мама), делаете распиновку, как тут (darkith.dyndns.org/~darkith/html/rx18.shtml) Все крепите и вперед!
п.с. Все выше изложенное относится к системе боя ХЛ, о других сказать не могу! Но там скорее всего тоже возникнет проблема установки ИК-диода и , Грибка!!!
Dream791
Спасибо! Попробую. у меня HL.😉
А где грибок взять? Аль я туплю! Электрик из меня фиговый.
