Р/у танк HL с ИК боем.
Все как раз то просто. Не так много там и курочить. Описание установки тут - www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2364
Поверьте, Евгений! не все так просто! А) Обратите внимания, что нет посадочного места под грибок (приемник Ик сигнала), значит надо немного курочить танк!!! б) столкнулись с тем, что нет провода с распиновкой под грибок, если конечно Вы не покупаете разом: пульт, плату, грибок, вспышку (продается единым набором, задорого). С) нет Ик-диода, который тоже покупается отдельно и для него тоже надо искать место куда прикрепить (это если Вы хотите сохранить и аэрософт)
А вообще установка стоит недорого, покупаете: ИК-диод (www.chipdip.ru/product1/8153861697.aspx - не реклама), ИК- приемник (www.chipdip.ru/product/tsop1738.aspx не реклама). покупаете пятиконтактный штекер (мама) и трехконтактный штекер (мама), делаете распиновку, как тут (http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/rx18.shtml) Все крепите и вперед!п.с. Все выше изложенное относится к системе боя ХЛ, о других сказать не могу! Но там скорее всего тоже возникнет проблема установки ИК-диода и , Грибка!!!
на новых танках Heng Long предусмотрено место под установку “грибка”, например у КВ-1 в открывающемся люке башни.
покупать надо комплектом, иначе танцы с бубном и поиском разъемов и проводов. (цена комплекта около 1000 руб)
в комплекте:
- Грибок
- Держатель “грибка” (для тех танков у которых нет держателя)
- ИК-диод
- Система вспышки (на галогенке)
- все провода (нужные для подключения) многие требуется паять
для установки системы нужно: схема, отвертка, паяльник, мультиметр, голова, руки.
Понятно!(((((((((
Сергей!!! Андрей прав, но не совсем! например у танков Пантера, тигр, панцер, таких мест под грибок нет!!!
Бюджетный вариант я вам описал выше
“А вообще установка стоит недорого, покупаете: ИК-диод (www.chipdip.ru/product1/8153861697.aspx - не реклама), ИК- приемник (www.chipdip.ru/product/tsop1738.aspx не реклама). покупаете пятиконтактный штекер (мама) и трехконтактный штекер (мама), делаете распиновку, как тут (darkith.dyndns.org/~darkith/html/rx18.shtml) Все крепите и вперед!” - обходиться в 250 рублей!
Куда поставить грибок, а это просто ИК- приемник (www.chipdip.ru/product/tsop1738.aspx не реклама), уже ваше право! ИК-диод я поставил вместо красного диодика от аэрософт!
так что для системы нужен только ИК диод и ИК приемник!!!
Андрей, а зачем вспышка на аэрософте! вот что бы ее установить не испортив аэрософт - это уж точно гемор! тогда спрашивается зачем платить за лишнее? Поверьте я не в пику Вам, а просто прошел этот этап от и до!!!
посадочное место придумал сам: просверлил три маленькие дырочки, что бы проходили ножки от ИК приемника поставил накрыл колпачком вот и Вам грибок и не портит картину!!!
Второй танк делал с гриБком!!! Он сильно возвышается и портит эстетику
А где грибок взять?
На ДИМе можно обратиться к Алексею (HAL), там же в поиске найдите ссылку на каталог-апгрейд и электроника. Вот к примеру tankzone.ecwid.com/simple-store#ecwid:category=120…
“А вообще установка стоит недорого, покупаете: ИК-диод (www.chipdip.ru/product1/8153861697.aspx - не реклама), ИК- приемник (www.chipdip.ru/product/tsop1738.aspx не реклама). покупаете пятиконтактный штекер (мама) и трехконтактный штекер (мама), делаете распиновку, как тут (http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/rx18.shtml) Все крепите и вперед!” - обходиться в 250 рублей!
так что для системы нужен только ИК диод и ИК приемник!!!Андрей, а зачем вспышка на аэрософте! вот что бы ее установить не испортив аэрософт - это уж точно гемор! тогда спрашивается зачем платить за лишнее? Поверьте я не в пику Вам, а просто прошел этот этап от и до!!!
читаем внимательно ключевое слово - у новых
установка одного ИК-датчика не совсем правильно - т.к. установленный датчик по направлению по ходу танка, т.е. так не будет поражаться с боков и сзади, нужно ставить 4 датчика, а для того чтобы корректно работали 4 датчика, опять шаманство с бубном.
мы вроде говорим о ИК, а там айрсофта нет как класс. Многие считают, что вспышка в стволе так же важна, как и откат ствола
установка ИК-датчика вместо светодиода в маске орудия, это здорово, но есть свои минусы
левая сторона прикрыта орудием танка, соответственно есть не поражаемый участок, второе при установке не утопленного (засунуть в трубку) ИК-датчика, очень большой угол ИК-сигнала, это только по паспорту у ИК-диода 20 град, на самом деле больше около 35.
можно и так, а можно купить в Питере hobbyostrov.ru/tanks/spare-parts/ 390 руб. не реклама
Куда поставить грибок, а это просто ИК- приемник уже ваше право!
А вот этот вопрос стоит обсудить, условия должны быть одинаковы для всех.
Соглашусь с Еркеном. Пока не разработано диферинцаций попаданий ИК, необходим стандарт установки ИК приемника. Поблажки возможны для САУ, так как у них нет башни и маневренность от этого в бою снижена. Эту тему очень долго гоняли на ДиМе. Правда ИК бой тамии сильно отличается от ХЛ, есть классификации легкий, средний и тяжелый. Отсюда разные скорострельность и сумма выдерживаемых попаданий до полного уничтожения.
А равно этому и сама конструкция ИК приёмника. Т.е. предлагаю в качестве стандарта грибок от ХЛ (описывались и варианты его самодельного исполнения).
Достойный опыт, стоит воспользоваться.
Ну вот, господа, понеслось! Андрей, четыре ик приемника не надо! потому что, когда Датчик стоит на верху (в данном случаи башня Тигра), стреляй хоть сбоку, хоть сзади, хоть спереди, хоть по диагонале!!! В ХЛ грибке в стандартном стоит один Ик приемник!!!
Далее описывая установку ИК-системы, я описывал именно установку с сохранением аэрософта!!! Если эту систему не сохранять тогда это совсем другая история!!!
Вообще бы я бы поставил систему когда танк реагировал на датчик удара от выстрела шариком см тут. rcopen.com/forum/f99/topic189091/201 пост 204.
Андрей, у меня танки новые, покупал летом! кРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ик ГРИБКА НЕ БЫЛО!!!
например если:
выдержка из правил
Технический осмотр
Замеры мощности и угла ИК-сигнала, совместимость кода установленной ИК-системы.
Замеры проводятся на дистанция 5 метров между испытуемым танком и двумя мишенями расположенными на удалении друг от друга не более 30 см, на предмет поражения только одной мишени одновременно.
Схема.
Если на расстоянии между мишенями более 30 см. происходит поражении двух мишеней одновременно, участнику предоставляется время (15 мин.) на приведение излучающего модуля ИК-системы к требованиям настоящих Правил.
в таком случае, один датчик будет срабатывать именно так как я описал.
АПЕЛЛИРУЮ К САМОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ - У НИХ В ГРИБКЕ ОДИН иК ПРИЕМНИК!!!
А ЭТО - возможно и - напрасно. У Тамии - один приемник - но - коническая призма - что собирает сигнал отовсюду. Грибок Х.Л. - не разбирал - не знаю, но если там нет этой призмы - то это - опять китайский подход - дешево и сердито. Но не очень правильно - ведь все равно - никто не заметит
Сергей, а что такое коническая призма? там внутри грибка от ХЛ есть какой-то пирамидальный блестящий элемент!!!
Судя по всему - это ОНО самое и есть - оргстеклянная оптическая призма
Это и есть призма. Аналогичная стоит и в тамиевском грибке. Она позволяет для приема сигналов со всех сторон в горизонтальной плоскости “обойтись” только ОДНИМ приемным ИК-фотодиодом.
Это не призма. Смотрим оптику.
Это зеркальная четырехгранная пирамида!!!
Вершиной вниз, по направлению к датчику.
У Тамии перед датчиком еще есть темно красная, линза.
Кто не верит, могу дать фото позже.
Сил нет… профессора-двоечники!
Призма-клизма 😃
Вот как выглядит эта пирамидка в Тамиевском грибке
А это уже грибок от ХЛ и соответственно похожая конструкция.
Сергей, мне кажется это просто светофильтр, по тому, что это больше похоже на выпуклую мембрану из полимерного материала однородной толщены, хотя я могу ошибаться.
Вот, кстати она:
И что мы видим на просвет
На дистанциях более 5м, ИК сигнал воспринимается грибком только
если ИК луч идет перпендикулярно граням пирамиды
А есть ли какие требования по установке грибка на танке относительно расположения сторон этой пирамиды?
У меня все вопросы возникают! о каких требованиях мы говорим! О заводских или о тех, что установила группа товарищей???
Если о заводских, то грибок устанавливается по оси коннектора, по другому не установишь (я про ХЛ), если самостоятельно устанавливать, как я, то поставил, как на душу легло и поверьте все работает и адекватно откликается!!!
Господа, вот не сочтите за бред, но вот такая мысль пришла!!! если взять шесть ик приемников, разместить их: два по бортам, два - перед, корма, два по на башне!!! Далее схема к которой подключаются эти приемники: если сигнал пришел с левого борта, то вырубается гусля левая, после пяти секунд восстановление, если с правого- то правая! три раза попадаешь в один борт, работать остается только одна гусля! если в корму, то вырубка полная, танк убит (бак, двигатель и прочее), в лоб - замедление хода!!! В башню - один ик приемник отвечает за работу ствола, другой поворота башни!!!
Вот такая мысля! как мне кажется это не сложно!!!
проблема выборки мест установки в корпусе ик приемника (подрезка или сверление корпуса) но и сборка самой платы!!!
Только помидорами не закидывайте!!!
воевать ты тоже сам с сабой будешь или будешь желающих заставлять делать как у тебя ?
сама идея интересная, возьмешься воплотить в коде, будем благодарны.
Так и коннектор можно установить под другим углом. В итоге например фронтальная грань пирамиды может располагаться также фронтально относительно танка, или пирамида своими углами займёт например положение в 45 градусов относительно фронта танка. Влияет ли такое положение пирамиды на поражаемость танка? Вот у меня грибок стоит как в первом случае, фронтально, и к тому же защищён открытой крышкой люка. С защищённой стороны не поражаем.
Еркен, в моделях с предустановленной системой ИК, коннектор уже установлен таким образом, что бы грани шли перпендикулярно относительно сторон танка!!!
Андрей, у меня два танка, сам на них поставил ИК от ХЛ, вот поверьте я не знаю о каких правилах вы говорите, но мы с ребетенкои играем и никаких проблем с углами , обзором, не срабатыванием пока не было! все как написано у китайцев в инструкции: выстрел попадание ( любой угол танка, если только грибок не спрятан за препятствие), три секунды танк не реагирует не на какие попадания, после этого снова в бой! после четвертого попадания танец смерти и все, заводи заново машину!!!
Денис, поэтому и создают Правила танковых боёв, где технические дисциплины едины для всех участников. Вот у Вас например на танках грибки расположены на разной высоте, результативность притопленного Вы сами описывали в 43 посте.
Еркен, там речь не про грибок, а про утопленый Ик диод (тот который стреляет)))
