Шасси King Tiger
Всё ок. Как сделаю отпишусь.Ещё раз спасибо.
Вчера наконец-то выехал на дачу на офф-роад на кингтигре.Результаты не порадовали(даже фотки этого позора делать не стал,расстроился).Родные редуктора на траве не тянут(возможно,из-за большой площади соприкосновения гусянки с землёй(травой),на тигре1 с такими-же редукторами такого не наблюдается(ну,у него и база покороче)),развернуться практически невозможно.Только по прямой.На песке ещё более-менее нормально.Гусянка была слегка с провисом,при разворотах правый ленивец перескакивает с гребней траков.В общем,своего названия танк пока не оправдывает.Вывод:родные редуктора ф топку однозначно,брать пониженные 3:1,гусянку натягивать.Бум делать,без работы не останемся!😁
Вот вот! результаты офф-роуда те же! +гусеницами загребает очень много песка и земли при поворотах. Всему виной огромные широкие гусеницы… я бы оставил его под паркет-ковер, либо надо ставить металлические гусеницы.
Так он у меня уже на металлических…Да,песок хорошо гребёт!Мощности редукторов не хватает…😦😁
Боюсь проблему придется решать комплексно, а не заменой одних лишь редукторов и гусениц.
Хочу поделиться радостью:приобрёл вот такие редукторы 4:1 для кинга и для тигра1.Обследование показало,что редукторы сделаны качественно,придраться не к чему!Втулки латунные не прокручиваются,на выходном вале стоят стальные(не понял,это подшипники,или втулки?),шестерни стальные(какая сталь-не скажу,обкатка покажет,насколько стальные,но не силумин-это точно!).Пока не устанавливал на танки,времени нет.Хочу их закатать в пластиковые бутылки,как предидущие делал,набить смазкой,тогда мона будет ставить.Единственное,что сделал-прокатал движки в воде,промыл в спирте,смазал вал маслом(щётки попритёрлись,движки стали поменьше потреблять).Ну,как-то так!
Поздравляю с приобретением, наконец наступило время для занятия любимым делом,успехов!
У меня Porsche Turret King Tiger стоит полке не как не могу его доделать жду редукторы МАТО?
солидно выглядят, очень солидно! не хотелось бы расстраивать, но то что это подшипник маловероятно - их тогда бы поставили с двух сторон. да и размер маловат, хотя игольчатый вполне мог бы быть такого размера.
Привет всем! Вот наконец и я довёл свой Porsche Turret King Tiger до ума, покрасил, осталось дымогенератор поставить (сам буду делать)и ик проверить а так всё ок. Если кому интересно фотки выложу.
Дык,надо фотки сразу выкладывать!Конечно, интересно!Ждём!
Миша, завтра выложу.
Ууууу…,млин,хорош!Немца тоже сам красил?Редукторы МАТО 3:1 поставил?Каску немецкую покупал,или сам делал?Зачоооот!
Критику принял, большое спасибо! А ствол ??? Всё сам красил Аэрографом , кроме немца (кисточкой), шпаклёвка, краска Tamiya, редукторы МАТО 3:1.Вопрос, как обозначить крепления секций бортовых экранов, совет приму.
Не претендую на ацкую копийность, но как то так.
Спасибо! Надо исправить, рад что откликнулись.
Дак на ДиМе не мало инфы можно почерпнуть именно по танкам.
Привет Евгений! Ссылку можно?
Я не Евгений, но ссылка вот такая: www.d-i-m.su, а там заходите на форум и будет Вам “щастя”…
Ребята в чём отличие редуктора МАТО 3:1 версии 2.0 от Версии 3.0, только по цене?
Буду благодарен.
Буду благодарен.
Привет,Юрий!Вот здесь почитай,может найдёшь: www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2536
Миша, за ссылку спасибо, понял, что у всех редукторов есть свои недостатки и плюсы и минусы, а я думал, что у меня одного МАТО заклинило, вал прокрутило в домашних условиях и подшипник разволился , теперь проблема купить вал и подшипник или опять комплект покупать ? Есть мысль в Пилотаж сгонять может там что подберу!
Латунь одним словом. Может есть рекомендации где купить подшипник и выточить вал?
…Может есть рекомендации где купить подшипник и выточить вал?
Попробуй обратиться к Евгению Монахову на этом форуме.
