Немного о VStank King Tiger 2,4Ghz (Airsoft)
xkoffx
Про цену и выбор.
Данная модель третья в моем парке, но первая с airsoft пушкой. Благодаря тому, что vstank не пользуется огромным спросом и популярностью среди моделистов, танки этого производителя можно частенько урвать совсем недорого у российских продавцов от 3500 рублей, в то время как за границей их по 179$ продают (это при нынешнем курсе около 80 руб/$). Мой обошелся в 4700руб + доставка.
Охотился именно за моделью на управлении 2,4ггц, чтобы приспособить его для ФПВ, т.к. дальность управления на 27мгц всего 6м.
Частоту управления можно узнать по артикулу, т.к. фотки продавец может поставить левые.
Например танк с артикулом A 02 102882 еще из старой серии с пультом 27мгц (серый, но вероятно уже со стиками), о чем говорит 02; A 03 10 27 75 - серия уже 03, но цифры 27 (с частотой напрямую не связано) говорят, что пульт все еще 27мгц, но уже новый vtx-10 (черно-золотой); а вот начиная с 29 A0310 29 70 это уже с пультом vtx-24 на 2,4ггц (бело-голубой).
[Продолжение следует… ]
xkoffx
Мои субъективные впечатления
Детализация как всегда на высоте, покрашено тоже качественно и красиво, инструменты и навесное оборудование на танке выкрашено и прикреплено отдельно, а не вылито вместе с корпусом.
Копийность движения танка конечно хромает: если при движении и поворотах в движении он ведет себя вполне естественно, поворачивает медленно, то при разворотах на месте крутится как юла - аж бесит! другие модели от VStank разворачиваются точно так же.
Отклик на управление тоже отличается от старой версии в худшую сторону: реакция на стики сильно запаздывает, а в купе с резкими поворотами на месте это очень сильно осложняет управление и заехать ровно на какое-то препятствие достаточно сложно. Наверно это релизовано для реалистичной инерции танка, но в моделях с управлением 27мгц инерция движения тоже есть, но не такая раздражающая.
Аппаратура 2,4ггц оправдала свои ожидания по дальности: в пределах квартиры пульт ловит во всех комнатах, изредка подтупливая в дальнем конце соседней комнаты через 2 стены, - для FPV на 200мвт танк отлично подошел. На улице не тестировал, у других владельцев узнавал - говорят 20, 30, 50м, но никто целенаправленно на дальность не тестил, летом проверим.
Огромный плюс в том, что больше не нужно заморачиваться с кристаллами, чтобы поездить нескольким танкам, конфликтов управления быть не должно. На танках с 27мггц даже с разными кристаллами, если близко поставить 2 танка можно ими с какого-то одного пульта управлять, едут и поворачивают синхронно - классно конечно смотрится! так можно и роту танковую собрать 😃
Нет длинных антенн на танке и на аппе, хотя механика танка реализована точно так же как и на старых версиях - башня не крутится дальше места установки антенны.
Внешне аппа стала еще более детской в бело-голубом оформлении, лучше б оставили предыдущий черно-золотой цвет.
Пушка сначала расстроила, т.к. штатные оранжевые шарики весом 0.12 летят на 12м почти без изменения траектории, но при этом не то что не могут пробить мишень из комплекта (как будто для издевки положили), так еще и не оставляют ни следов на бумаге, гофрокартоне, не роняют пустые коробочки и пластмассовые фигурки.
Попробовал страйкбольные шарики 0.25 и 0.28 - чуть уменьшилась дальность полета (на 12м шарик уже летит не почти по прямой, а по явно заметной параболе), НО убойная сила возросла: роняет пластмассовые фигурки и пустые коробочки, оставляет следы на картоне.
УРА!!! Результат достигнут, дальнейшей модификации пока не планирую, чтобы не повысить травмоопасность.
Но если приспичит, то есть варианты:
  • растянуть или поменять пружину;
  • поменять ствол на tight bore, т.е. с уменьшенным диаметром отверстия;
  • побрызгать маслом на манжету.
Питание танка так и осталось от 8 батареек АА. НО! видимо новую плату лучше приспособили для работы с аккумами Ni-Mh на 1,2В и теперь на акках 2850мАн он ездит оооочень долго, при том что от этих же аккумов запитана камера и ФПВ передатчик. Хватает на 7-10 выездов по 30 минут. ФПВ камера и передатчик запитаны через step up конвертер, т.к. они чувствительны к просадке напряжения.
Танки со старыми версиями плат от этих же аккумов ездят очень недолго при том, что никакого доп оборудования от них не питается. Аккумов хватает примерно на 2 выезда по 20 минут, наверно step up конвертер поставлю.
Места для доработок внутри действительно мало, этому виной масштаб 1:24, туда не влезает ни самодельный дымогенератор 70х50х20 (который влез в КВ-1, но опять таки не влез в Шермана), ни аккум Lipo 3S 1000мАн. Ладно хоть пара Step up’ов влезет.
xkoffx
Сделал металлический апгрейд: ведущие колеса, ленивцы и гусеницы заменены на металл.
Вот и видео об этом:
Если говорить про гусеницы, то самые классные для катания по дому - это резиновые (КВ-1 на них) - потрясающая проходимость, любые препятствия перемахивает, куда угодно забирается, хоть на диван по подушкам. Одно НО, при повороте на коврах резина зацепляется , думаю именно так шестерню в редукторе сорвал на КВ-1. Пластиковые и металлические наоборот: на ворсистых поверхностях чувствуют себя более уверенно, но скользят на ламинате, куда-то забраться на них сложно.
Фото танка, деталей, лючков (4 кстати открываются!) с разных ракурсов
xkoffx
FPV
Решил взять почти самый дешевый комплект камера + передатчик Eachine, но с кучей положительных отзывов и не прогадал. Отличное соотношение цена-качество!
Боялся что не хватит 200мВт, но этой мощности с лихвой для квартиры, связь с пультом теряется раньше, чем видео.
В качестве корпуса взял какую-то коробочку, которая отлично подошла по размеру, к танку крепится втыканием болта в посадочное гнездо для танкиста - быстросъемный вариант.
Есть идея прикрепить камеру к стволу, чтоб более точно контролировать направление выстрела, но тогда нужна более компактная камера без платы.
В качестве приемника - FPV монитор DV701 с DVR.
3 months later
