Heng Long совместимость радио
alfa_2bbs
hardl:
Все придумано до нас.
Александр молодца!
только надо упомянуть, для остальных - что данную конструкцию вы используете на свой страх и риск.
hardl
Привет Андрей! Это у меня творческий кризис, заняться нечем, вот извращаюсь. Хочу пульт собрать 5 канальный на базе пульта HL на 433MHz, осталось только спаять!
alfa_2bbs
hardl:
творческий кризис всех периодически посещает …
не, 433 использовать это не наш метод, у многих с законом проблемы могут возникнуть…
hardl
Ну ты сказал, практически все автосигналки, радиостанции на 433 работают, причем эта микруха используется в модулях автосигнализации. Проблем не должно быть, однозначно!
alfa_2bbs
hardl:
вот в автосигналках можно, а управление моделями нельзя.
пункт 9. Аппаратура управления моделями самолетов, катеров и т.п. (игрушками) в полосах радиочастот 28,0 - 28,2 МГц и 40,66 - 40,70 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика не более 1 Вт, в полосе радиочастот 26,957 - 27,283 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 мВт.
изучаем новую редакцию
Постановление от 13 октября 2011 г. №837 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. №539
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. № 539 “О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4137; 2007, № 31, ст. 4093; 2008, № 42, ст. 4832; 2010, № 13, ст. 1502).
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин
hardl
Ты хочешь сказать, что пульт на 2,4 GHz использовать в России нельзя! Ничего не буду тебе писать, я лучше помолчу! Все-таки правительство Российской Федерации! Будем соблюдать закон. Использование данной схемы выложено в ознакомительных целях, что такие устройства возможны, использование в качестве радиоуправления, влечет за собой ответственность установленную законодательством Российской Федерации! Всем удачи!
BlackCat_2
Александр, не надо так резко воспринимать написанное Андреем. Тут как бы - все правы. Сделать можно ? - Да - можно. Использовать можно ? - Да - можно… Но… предупредить о возможных последствиях - НУЖНО. Почему ? Это детям все сходит с рук…да и то - не всегда. А взрослый человек должен знать закон - нарушение которого может выйти ем боком. Вт пример из другой области - ПДД. Можно ли переходить дорогу в неустановленных местах и на запрещающий сигнал светофора - если на проезжей части нет машин ? Да - можно, все переходят …но опять же - НО . Если у Вас есть огнестрельное оружие (официально разрешенное и возможно - нарезное) то два таких перехода под протокол - если Вы случайно не заметили мента - в течении полугода - все - прощай оружие. Так что - то - что Вы сделали - это хорошо и полезно. Но то, что сказал Андрей - необходимо сказать - что бы взрослые люди сами принимали решения - иметь возможные проблемы , или - не иметь. Оно понятно - если у власти к конкретному человеку будут конкретные претензии - то и наркотики в машине найдут, и неположенный патрон случайно в кармане заваляется. Но и тем не менее - знать законы - нужно. Тем более, что Андрею приходиться устраивать показательные выступления при достаточно большом стечении представителей власти.
hardl
Сергей вы наверно меня не правильно поняли, в моем сообщении резкости нет! Что тут говорить Закон есть Закон!
8 days later
Lord81
hardl:
Немного привел все в порядок и проверил. Остался доволен конструкцией, антенну, которая шла в комплекте с HL, можно выкинуть. Заметно повысилась дальность, по квартире танк гоняет со сложенной антенной на пульте, на танке антенна отсутствует, дальше не проверял, площадь квартиры не позволяет. Фото как выглядит переделка передатчика, окончательный вариант, фото и схема приемника.
александр можно подробнее какими комплектующими пользовались (наименования, параметры) заранее благодарю
hardl
Сергей я не понял, что вас интересует, все детали SMD, номиналы указаны в даташите на MAX1473. Вот так выглядит схема переделки передатчика!
Стабилизатор на 3,3 v брал с неисправной материнской платы, припаял навесным монтажом рядом передатчик 17 мм х 17 мм. Припаиваем три проводка, плюс, минус, сигнал с кодера и антенна!
Lord81
ребят ещё подскажите чтобы поменять частоту на ХЛ с 27 на 2,4 или 40 кроме аппы что ещё понадобится и как это сделать?
BlackCat_2
Lord81:
Проще всего - rcopen.com/forum/f99/topic245698/41 - сообщение 64
hardl
C аппой идет приемник к нему нужно подключить все устройства, на движение - подключить регулятор на каждый двигатель, и. т. д. вообще почитай здесь:
www.rcdesign.ru/articles/radio
Lord81
не посчитайте за бред, но терзает предположение (не судите строго в электронике туговат) возможно ли на старом пульте с переключателем АВС путём выброса частотного генератора и замены его на кварц использовать его (пульт) с RX-18
alfa_2bbs
Lord81:
теоритически можно, а у вас приборы какие есть?
Lord81
alfa_2bbs:
сам не силён в электронике но есть человек со способностями. знать бы примерно в какую сторону двигаться. если не сложно опишите варианты подобной переделки.
alfa_2bbs
Lord81:
ответил в личку
9 months later
Turbo_Taz
Всем добрый день.Есть танк хенг лонг тигр,кварцы стоят не родные.Танк будет функционировать только на родных ХЛ кварцах?
3 пары разных кварцев поменял-все бесполезно.
mikle43-2008
Turbo_Taz:
Опиши подробнее-куда какой частотой кварцы ставил все 3 пары?
Dream791
Плата RX-18 будет работать только с “HL” кварцами. Увы! Но попробуйте… самое главное что бы, в танке и передатчике стояли одинаковые кварцухи.
mikle43-2008
Dream791:
Вы ошибаетесь!В танке и в пульте стоят разные по частоте кварцы!
Dream791
Михаил это вы ошибаетесь глубоко! У меня на танке стоит кварц RX FM 27.195 ( 2 канал ) и в передатчике стоит TX 27.195 ( 2 канал ). Будем спорить?
BlackCat_2
Dream791:
Будем.
Так как кварцы имеют собственные частоты генерации и бумажки с частотными каналами, наклеенные магазинами, на которых написана частота канала. Так вот собственная частота кварцев как правило отличается от того, что написано на бумажках - частот каналов.
И аппаратуре глубоко фиолетово - какой фирмы в нее втыкают кварцы. Главное, что бы кварцы имели нужные собственные частоты подходящие для работы в той или иной аппе.
Собственно - эта тема поднималась много раз и было подробно описано - как надо подбирать кварцы в аппаратуру ХЛ если известны собственные частоты кварцев. Хотя бы сообщение 14 этой ветки форума. Совсем не далеко - не надо даже в поиск посылать
mikle43-2008
Dream791:
Будем!На пульте у Вас должен стоять 13597,5 кГц, в танке 26,740 МГц.!Вы бумажку с номером канала отклейте и гляньте сам кварц.
Turbo_Taz:
В передатчик и в блок управления танка пробовал ставить пары кварцев разные.Кварцы 27,095 все три пары.Кварцы AM RX и MA TX.
img-fotki.yandex.ru/get/26/…/0_637d8_60d3e1a2_XL плата такая.
27095 это 3 канал HL.В пульт ставится 13547,5 кГц кварц, в танк-26,640 МГц.
Плата RX-18 не при чём.В танке должна стоять плата приёмника(такая небольшая без корпуса).
