Первый танк
1Dimon1
тогда еще проще, если мне память не изменяет у Су-85 база такая же как и т-34
1Dimon1
не большое а база одна, отличается “верх”
DMITRIY_KV-1
я же говорю спасибо за информацию,потом сказал буду искать,читать и начнём делать но сначало будем изследовать всю информацию которую найдем.😁
СПАСИБО всё изучим и начнём
СПАСИБО всё изучу
Orche
ВО кстати вспомнил про тему нашего форума: “Полезные ссылки про танки”
rcopen.com/forum/f99/topic252719
Там думаю чертежей найти можно до чёртиков.
DMITRIY_KV-1
а какие двигатели подойдут? и начинка для него,у меня есть плата,двигатели ну можнт нужны помощней чем у меня.
DMITRIY_KV-1
сегодня-завтро выложу фото моторов , посмотрите потянут ли они модель 1:24 или 1:16
kestrel
Ждем фото моторов 😃 Вот и молчим.
DMITRIY_KV-1
сегодня не получится завтро,и я выложу фото одного мотора.
DMITRIY_KV-1
смотрирте вот один мотор www.fotolink.su/v.php?id=7e7d3ccee093ac25cf1769acf… , www.fotolink.su/v.php?id=b440530b4ddcbab3492731dbe… это тоже он, но конечно получилось не чётко
для модели 1:16 или 1:24,но 1:24 маленькая если есть фото такой модели покажите,и у кого есть чертежи танка т-34-85 с реальными размерами если есть дайте.
kestrel
А какие параметры у моторчиков?
Напряжение
Ток
Момент на валу
Тогда мжно будет сказать что нибудь конкретнее. А пока не разобрать. Очень похоже на советские моторчики от детских игрушек. Если так, то слабенькие они…
Юрий05
Не надо делать пулю из …
Может проще приобрести готовые редукторы с
моторами,да и гусли то-же
DMITRIY_KV-1
а эти чё не пойдут? а сколько редукторы стоят???а гусли я не видел чтобы продавали
kestrel
Вы чертежи изучали? А техописание танка?
Ей Богу, все лежит у вас буквально под носом - только протяни руку.
Я уще понял если бы вы задавали этот вопрос покакому-либо не столь известному танку… Но по Т-34 ???
Так не пробовали? ПОИСК В ЯНДЕКСЕ - НАЖАТЬ ТУТ
Я конечно могу показаться занудой, но честно говоря нет энтузиазма помогать ответами человеку которому ЛЕНЬ сделать что-либо самому. За то время пока вы писали свое сообщение с вопросом давно могли бы найти ответ.
Моделист ДОЛЖЕН уметь работать с массивами информации и уметь пользоваться поиском. А уже потом когда не нашел тогда задавать вопросы в форуме.
У ВСЕХ вариантов танка Т-34 выпуска второй половины войны, а также самоходных установок (СУ-85/100/122) на его шасси ширина гусеницы - 500 мм (кроме самых первых 34-к - у них была гусеница 470 мм, затем увеличили до 550 мм и примерно с середины войны она стала 500 мм)
Так что для 34-85 гусеница была полуметровой.
Все это есть в книгах по истории создания танка Т-34.
Особенно хороша книга из серии “юбилейных книг” Уральского Вагоностроительного Завода (там пимимо вагонов и строят танки).
Книга называется “Боевые машины Уралвагонзавода - Т-34”
DMITRIY_KV-1:
Если у вас речь о модели в 1/16 то нет смысла создавать себе лишние проблемы с моделью которая в этом масштабе уже выпускается серийно. Купите себе Т-34 от Пилотажа и будет вам счастье. Думал сначала что вы хотите строить еще более крупную модель
Но судя по вашим вопросам у вас опыта созданий моделей либо нет вообще либо он крайне мал.
Начните с готовой модели постепенно совершенствуя ее. А уже потом когда появится достаточный опыт - вот тогда беритесь за модель с нуля…
DMITRIY_KV-1
1.у меня есть книга БРОНЕКОЛЛЕКЦИЯ танк т-34-85 я её изучил но размеры не нашёл
2.1:16 мал я знаю,ну ещё можно сделать модель 1:10 это самый последний размер который я могу сделать
3.при моей скорости 32кбит/сек не чё не ищет
4.есть модель КВ-1
5.НУ всё сказал.
kestrel
Бронеколлекция неплохая книжка но она расчитана скорее на стендовиков которые доводят до совершенства пластиковые сборные модели и даже скорее больше на любителей истории бронетехники.
Для моделиста создающего модели с нуля она очень скудный источник информации.
Во первых скачайте (ну хотя бы с интернет-кафе) Руководство по материальной части танка.
А впрочем, так и быть.
Поищите друга с жирным толстым интернетом или интернет кафе в которм вы сможете скачать архив в 880 мегабайт. Найдете - сообщите - залью для Вас весь свой архив материалов по Т-34.
DMITRIY_KV-1
ладно всё сделаем и поищем.
право что длина корпуса танка т-34-85 5736мм,а высота без башни 1154мм и ширина 2450мм?а то я схемы нашёл
правда что длина корпуса танка т-34-85 5736мм,а высота без башни 1154мм и ширина 2450мм?а то я схемы нашёл
