Доработка КВ-1 Heng Long
Вчера был в хоббиострове, взял предпоследнюю, по словам продавца, мет. ванну, так что кому надо торопитесь .
Подскажите, пожалуйста, балансиры металлические в комплекте есть? как на картинке.
Были, но надо туда приезжать и смотреть! Магазин на Кронверском!!!
rcopen.com/forum/f99/topic245698/1481 пост 1506, система отката орудия! там два в одном подъем и откат!!!
На пневмоверсию устанавливается?
да, всё металл
А как там у этой ванны в плане стыковки со старой верхней частью? что-то свое городить придется? Можно фоток этой ванны? торсионы в комплекте? как крепиться ленивец?
верх крепется спокойно все подогнато, есть в коплекте спец крепеж
Вот собрал это чудо технике - под названием “Откат”
Ах да, лучше или в Питере или интернет-магазины. 😉
Кстати, вообще стоит ли оставлять пластик, а то у себя я ось ленивца убил достаточно легко и судя по пластику, не будет он долго жить, если танк не держать на полке?
Вот лот сейчас… к примеру. Написано, что в Россию не шлет, но если поговорить - то - шлет , я у этого продавца что-то покупал.что точно - уже не помню, может быть как раз одну из двух ванн, что покупал из Англии.
www.ebay.com/itm/380629040626
а не в курсе, они еще завезут? планировал купить после майских
Сегодня брал там р.у 2.4 ггц, продавец сказал, что новый заказ придет в середине лета. Узнали от меня о выходе ХЛ Шермана 😃
так это же пластик, металл можно заказать, например, здесь www.rctank.de/index.php?cPath=149_153
в этом магазине много кто из танководов брал, вроде все ок.
А смысл металлического корыта для танка в 16 масштабе ?
Пластик летит - даже если гонять по ковру! Ну, а если говорить об оффроад - то только металл, ведь " танки грязи не боятся!", не так ли !?
У Вас такие большие познания в теории механизмов и сопромате или опыт общения с обычными игрушками от Хенг Лонга без правильно проведенных работ (которые будут много бюджетнее, чем метал корыто) по упрочнению заведомо слабых мест в игрушках от Хенг Лонга ?
Все. Продолжать дискуссию смысла нет.
Пы.Сы Хотелось бы увидеть фото и видео Ваших танков, или у Вас только теория?
У меня к примеру КВ ездит нормально по грязьке и с пластиковой ванной, хотя эти ванны склонны ломаться в районе ленивца. Но я все равно купил себе металл, и на остальные свои танки тоже куплю, потому что от хобби я хочу получать удовольствие, а не тащить танк обратно в машину через пять минут после приезда на поле с порванной гусеницей или оторванным ленивцем. Думаю, что большинство тоже покупает модели (игрушки), чтобы их использовать по прямому назначению, а не в качестве подставок для учебников сопромата. Зачем изобретать велосипед, проводя ПРАВИЛЬНЫЕ работы, если можно купить мет.апгрейд, решив вопрос с надежностью. Метал. детали тоже естественно ломаются, это цена не только нашего хобби, 100 % надежной техники нет и врядли когда-нибудь она появится. Цена мет. корыта вполне бюджетна, запчасти в авто и авиа моделизме не дешевле. Конечно, можно немного съэкономить, найдя на свалке кусок броневой стали и, потратив пару месяцев, выпилить из него лобзиком усилитель для крепления КВэшного ленивца, но не у всех есть станочный парк, прямые руки и куча времени.
Так… теперь еще раз и желательно по русски - чем таки метал корыто лучше пластикового, если в первую очередь летят гусеницы из белого металла ( я - знаю, где их взять из медицинской нержавейки - но вряд ли будут желающие их покупать. ) , а не корыто из пластика ? Ну а усилить крепление ленивца - на пластиковом корыте - 15 - 20 минут работы с пластиком и клеем.
Вот сделать самому метал корыто, да еще и с торсионами, да еще и с сальниками осей балансиров - это да - это достойно уважения.
Я высказал свое мнение, основанное на собственном опыте и опыте ряда коллег по хобби, а вдаваться в бессмысленные философские диспуты у меня желание нет.
Подскажите, пожалуйста, от каких моделей танков, к КВ, подходят редуктора под металлические ведущие ? Или только строго под КВ искать?
Спасибо.
Спасибо.
Например,от королевского тигра(длинные валы).
Всем привет, приобрел себе данное чудо китайского “автопрома” такой вопрос.
Пушка не стреляет, имитация производится, а шарики потом просто из ствола высыпаются. Может не дозаряжен? (после покупки заряжал мин 40).
И есть вариант найти инструкцию к нему на русском, а то с английским плохо дружу, (непонятен принцип стрельбы, может я что-то неправильно делаю?!)
Сувж.
АКБ здесь не причем волоки в магазин ну если нет возможности скорее всего резиновое уплотнение на казенной части ствола
Акб заряжай до тех пор пока слегка не нагреется
Заряжал часа 2, вроде стрельнул с первого раза, а потом снова такая же ерунда. Я так понимаю, левый рычаг на пульте управления вверх, это и есть выстрел? (с вкл ON на башне). Заметил, что туго отзывается на управление (может думать пару секунд что ему делать) иногда вообще управление пропадает, думаю помехи (проверял в квартире).
Чувствую понесу в магаз, только потом ждать 45 дней пока они его отремонтируют.
как правило их просто меняют
Будем надеяться, что поменяют.
нашел еще магазинчик с запчастями для ХЛ, и там есть вот такая штука:
для тех кто не хочет заморачиваться с резисторами. Там же есть и Beier’овские модули звука:
Тоже говорят хорошая штука, легко настраивается и звуки нескольких танков. Ценник правда немного кусачий, но зато это то что нужно для владельцев airsoft версии танков.
ссылка на сайтец (не реклама): www.heng-long-panzer.de
