Heng Long КВ-1 заносит
Добрый день!
я тут впервые, так что сильно не ругайте.
суть:при движении вперед-назад танк едет не прямо, а чуть заворачивает, будто одна сторона чуть медленне едет или еще что-то.
подскажите, как исправить?
пробовал их двигать, но они кажется бутафорские. позже снова попробую, напишу
Если в названии модели - номер имеется - тире 1 - или со звуком и светом - то эти триммера не должны быть бутафорскими. Но бывает и такая беда. Прокручивается щестерня на валу в редукторе. Как правило - последняя. Тогда танк так себя и ведет. Особенно заметно при разворотах на месте. В одну сторону крутится, в другую - вовсе нет или много медленнее.
Внимательно сравни пульт на фото с своим, если найдейшь отличия,
то не пытайся двигать “рычажки” 😃
правда бутафорские рычажки. у меня простая кв, без звука и дыма.
крутится одинаково, скорость не теряет. можно как то проверить, в шестеренке дело или нет? танк новый, всего пару дней ему.
Самый простой способ, смазать на “тормозящей стороне” все-все колеса.
Потом попробовать поменять гусеницы с лева на право.
Потом, если не поможет, лезть внутрь, или менять в магазине по гарантии.
На дистанции в 5 метров, насколько уходит танк в сторону?
сантиметров на 20-30
Если 20-30 см на дистанции в пять метров, то не парься - это нормальное-стандартное отклонение.
Занимайся проверкой и доводкой ходовой части, редукторов, гусениц и прочего.
Уводит в сторону сильно лишь на гладкой поверхности (паркет, плитка). на ковре (и на ковролине) такого не будет.
да, вы правы. катаюсь по гладкому линолеуму.
всем спасибо огромное за советы!
Самое правильное! У меня Тигр1 уводило в сторону из-за того что один каток практически не крутился. И помогла даже не смазка, а частичное стачивание его оси (буквально полмиллиметра), так как винт, который его прикручивал к балансиру - прикручивал намертво. Но, естественно смазка никогда не будет лишней)))
кстати да, у меня верхние катки практически не крутятся, с обеих сторон. их можно снять?
на КВ не знаю. о центру должны быть колпачки, их надо мини плоской отверткой поддеть и вынуть, там винт, который надо открутить, чтобы снять. Это если винт не виден. на тигре у опорных катков винты ничем не прикрыты, например.
на нижних есть колпачки, а на верхних нет. они вообще похоже неразборные.
КВ не держал даже в руках, тут уж не знаю. можно фото?
ну вот…задымился мотор той стороны, в которую заворачивало. подскажете, что делать? мотор работает, но при сальных оборотах дым идет.
Разбирать движок,продорожить коллектор.Прозвонить тестером обмотки на корпус.
лучше движок поменять, причем сразу два, чтобы скорость одинаковая была и танк ровно шел. если есть еще гарантия - попросить чтобы по гарантии поменяли.
прочиста коллектора помогла, движок снова работает
буду оба менять. а сдать уже никак) я его покрасил)
Ходовую всю проверяй, чтоб колёсики крутились и в все в линии были. Редуктор чтоб без зазоров и напрягов крутился.
Смазочку наложить незабудь.
Гусеница чтоб как змея извивалась.
все, умер мотор…примерно в половину мощности работает…если не трудно, дайте ссылку на хороший магазин где продаются такие моторы в нижнем новогороде или с доставкой по России. а можно ли поставить мотор помощнее?
