Доработка КВ-1 Heng Long
Kerby77
Совет при хранении подкладывать что-нибудь под днище танка, так чтобы подвеска была разгружена.
Пружины бывают “усиленные”, можно сделать новые отверстия под штатные пружины, увеличив таким образом жесткость подвески.
BlackCat_2
Serjio_S:
У сына есть данный танк, померли силуминовые приводы, купил и подарил ему стальные.
И… танк просел. Амортизаторы на катках не держат данный вес.
Прошу Вашего совета и помощи, может кто менял данные пружины, или дорабатывал их?
Ну если никто не ответил. Говорят…знатоки… что есть специальные - УСИЛЕННЫЕ пружины - их - покупаете и будет Вам счастье.
Но можно проще. Главное - не перестараться.
Берете крестовую отвертку и откручиваете все колеса. Берете шестигранник на 2,5 мм ( у Вас - есть - если смогли поменять редукторы с шестеренками из ЦАМа ( а не силумина) ) и откручиваете - тут лучше по одному - балансир-рычаг. Там в рычаге - на оси - пружинка - у которой один конец загнут так, что попадает в отверстие в борту танка. Так вот Вам надо просверлить новую дырочку, что бы пружинка чуть сильнее была сжата в нижнем положении рычага.
aka81
Вот и наступил новый год. Распаковали мы наш КВ1 taigen который дедушка мороз под елку положил.
Сегодня весь день гоняем. Едит хорошо. Тяга адская.
Но есть и минусы. при очень плавном троганье идут помехи в динамик.
Пушка высоко стреляет Даже опущенная до конца она все равно смотрит немного вверх. Это можно как то исправить?
Serjio_S
BlackCat_2:
Просверлил новые дырочки внизу, переставил пружины, все стало нормально.
Спасибо за советы!!!
Ales
aka81:
Эх далеко туда подлазить, это нужно снимать корпус, далее снимать башню, и внутри башни есть такой круг с волнообразным выступом (собственно при его вращении он рычагом поднимает-опускает пневмомеханизм вместе с дулом). Вот если только под этот кругляк что-нибудь подложить, либо под выступ пневмомеханизма который этот кругляк толкает. Но это практически полная разборка танка.
BlackCat_2
Ales:
Не все так просто, хотя танк надо действительно разбирать практически полностью. А не просто потому, что у механизма пушки есть рычаг, которым механизм пушки как раз и “цепляется” за этот волнообразный выступ. Так вот - когда ствол - максимально в низ - этот выступ - максимально вверх. И когда он максимально вверх - он практически касается верха башни.
aka81
Спасибо. Про пушку понял. Ребенок наиграется, тогда и полезу разбирать.
Еще вопрос по ЛЕНИВЦАМ (передние колеса). У них доволано большой люфт. Продольный люфт. Это нормально?
Едет вроде ровно. Гусиница пока не слетала.
Еще я не могу понять естьли у taigen натяжитель гусиницы?
deny
Да, тайгена есть натяжитель, смотри рядом с ленивцем, там трубочка с гаечкой и винтиком, засчет ее вращения подтягиваются или ослабляются гусли
ssvgps
Ales:
…Вот если только под этот кругляк что-нибудь подложить, либо под выступ пневмомеханизма который этот кругляк толкает. Но это практически полная разборка танка.
Я обошёлся подложенным под выступ скрученным в цилиндрик кусочком изоленты, и обтянул термоусадкой изоленту и выступ. В теме на первой фотке картинка: rcopen.com/forum/f99/topic391516
aka81
Вобщем покатались мы в праздники на танке по улице в вволю. Это конечно не то что по ковру в тесной квартире. ДА! Танк должен ездить по бездорожью, тогда им интересно управлять. Что могу сказать, едет отлично! Но сразу понял что батарея в 2000mAh мала! По этому купил (случайно в магазине наткнулся) батарею 3500 mAh, вот она оказалась то что надо! Замерзаешь быстрее чем садится батарея 😃
строго не судить, управляет танком 6 летний сын 😃
xkoffx
насколько мощно стреляет стоковая пушка Хенг Лонговских танков? пробивает тонкий картон хотя бы? а то взял VStank King Tiger Airsoft с управлением 2,4 - думал поездить с fpv и в мишени пострелять, но убойная сила пушки ни к черту: маленькие пластиковые фигурки и картонные коробочки не падают даже, картон даже в упор не пробивает - факт попадания отследить невозможно 😦 еще как будто для издевки положили картонную мишень в комплект.
читал, что для HL есть апгрейд пушки, но для VS такого нет.
есть идеи как убойную силу увеличить? если менять пружину, то где взять более мощную?
aka81
xkoffx:
Мой тайген пробивает штатную картонную мешень с 3-4 метров. остается надорванная дырочка. Но пуля на вылет не проходит.
Попробывал себе по руке стрельнуть, довольно больно!
Кстати в мороз на улице пушка не стреляет, не знаю почему. Шарик просто выкатывается и падает рядом с танком.
Ром_А_Н_оК
двс. недавно стал облодателем кв1про от хл. заинтересовало вырезание лючков и вывод под них выключателей, вопрос ,ктонить пробовал вот такие люки ставить
www.joystick-pro.ru/zapchasti_kv1_mt_149.php вродь ценник небольшой.
и ванна встанет ли joystick-pro.ru/zapchasti_kv_1_tg_3878_005.php
заранее спасибо
alfa_2bbs
Ром_А_Н_оК:
Да подойдет, только тут минус есть - вес возрастет
xkoffx
aka81:
Не плохо, меня бы устроило.
Нашел вот такую инфу про скорострельность пушек в комментариях на ютубе:
HL стоковая 100 fps
VStank 150 fps
HL c апгрейдом пушки 200 fps
не уверен что цифры точные, но вероятно соотношение правильное.
замерял дальность полета шарика: 12м пролетел, не потеряв высоту, - думаю неплохо.
надо попробовать страйкбольные шарики потяжелее.
кто какими стреляет?
alfa_2bbs
xkoffx:
у страйкбольного АКМ на срезе ствола 150 махов, у СВД 170 (разгоняют до 200), там гирбокс немного побольше, самый маленький 114 мм в длину, а еще двигатель в низу
шарик тяжелее, у танка мощи его кинуть то хватит?
xkoffx
alfa_2bbs:
надо попробовать
а что вы посоветуете, чтобы мощность выстрела поднять хотя бы для пробития тонкого картона?
alfa_2bbs:
тогда однозначно про скорость “нагнали” на ютубе, возможно автор видео хотел сказать, что пушка vstank чуть мощнее штатной HL, но моя vs стреляет совсем паршиво…
HL пробивает картонную мишень?
alfa_2bbs
xkoffx:
надо попробовать
а оно надо?
на страйке, люди в “мертвяцкой” очки не снимают, а когда игра идет 48 часов, спят в очках и масках.
xkoffx
alfa_2bbs:
а оно надо?
надо! 😃
мне не нужно страйкбольной мощности, только чуть мощнее, иначе нет спортивного интереса с фпв кататься.
Ром_А_Н_оК
alfa_2bbs:
не думаю что очень сильно, да и для офф роуда нагрузка на гусли -меньше пробуксовка,или я неправ…?
xkoffx:
надо попробовать
мой КВ от ХЛ пробил дыру в модели БТ7 1.35 , С ТРЁХ МЕТРОВ.
xkoffx
alfa_2bbs:
попробовал страйкбольные шарики 0.25 и 0.28 (оригинальные оказались 0.12) на своем VStank King Tiger - чуть уменьшилась дальность полета (на 12м шарик уже летит не почти по прямой, а по явно заметной параболе), НО убойная сила возросла: роняет пластмассовые фигурки и пустые коробочки, оставляет следы на картоне.
УРА!!! Результат достигнут, дальнейшей модификации пока не планирую, чтобы не повысить травмоопасность.
Но если приспичит, то есть варианты:
  • растянуть или поменять пружину;
  • поменять ствол на tight bore, т.е. с уменьшенным диаметром отверстия;
  • побрызгать маслом на манжету.
Ром_А_Н_оК
Обьяснитек пожалуста или подскажите!!! низовые редуктора это 3:1 или 5:1,кто что ставил, и вчём отличия, или я вооще всё перепутал)
chinuk
Ром_А_Н_оК:
Я поставил себе 5:1. Едет “медленно, но верно.” На 3:1 вертелся как юла.
deny
Если не сложно киньте ссылку, чтобы посмотреть редуктора 5:1, а то 3:1 знаю, 4:1 тоже, а вот этого зверя не видел. С уважением
