т-34-76 1:16 с нуля,из фанеты
Panch
Тут.
Занимаемся производством полу-афк, попутно читая форум.
Маус
Panch:
Тут.
Какой ник в игре?
Что за корпа?
Можно ли присоединиться?
Panch
Angelus JF, Panchenkov и Amelien - три основных чара.
Две корпы, частных (типо я и товарищ, все кто остался, остальные уже забили).
Одна производственная, вторая тусует в НПЦ нулях, кемпит.
А смысл к нам таким убогим присоединяться?)
Маус
Panch:
Ну например я на данном этапе нуждаюсь в Орке, без неё майнить как то утомительно.
Panch
Орки то есть и даже даже пилоты под них. Нету постоянного онлайна, обычно по выходным часа три-четыре бываем, а в будни как правило на полчаса - производство перезапустить.
Маус
Ну если собирётесь засеть покопать, зовите!
Я в Kino базируюсь.
Panch
Майнерство у нас не основное занятие.
Для поиска майнеров лучше в “МинПром” обратиться, так народ дружелюбный и к орке приставят и корпу найдут.
Маус
RC корпу никто не планирует собрать?
BlackFlash
Маус:
Можно было бы… 😃 Только там моделек нет и запускать их не получится 😃)))
У меня тупо нет времени, чтобы поиграть… а платить аккаунт за моё отсутсвие не хочу… 😦
Alex_Zharoff:
Господи, на каком языке вы говорите?
Да обычный игровой для этой темы язык 😃))) Везде свой жаргон 😃
Маус
BlackFlash:
Можно было бы…
С Константином (Panch) организовали RC канал EVE, присоединяйтесь.
Roix
Alex_Zharoff:
Это фигня 😃
В еве фразы есть типа таких:
Подбери шип подходящий, определись с типом танка — пассив/актив, скилы учи на капу, шилд/армор резы, реген и объём шилда/работу с репками и вперёд. Танкуй хоть до посинения. Я вон написал про две T2 репы и харднера в домике. 5 капречей T2, CCC, и капа не кончается вообще. Аукс нано памп даёт прибавку в 10 % к репкам. На миске агришь группу, выпускаешь T2 огров и сидишь форумы читаешь.
…незнаю сидел както на станции фитил ББху, а тут за воротами тарань с клавой на дрык напали, пока я ББхой подварпал к гейту и пропрыгнул от тарани остался врек, а клава летала в 300 км и ругалась в локале. так что хз чего вы там танкуете.
… о/, харош кемпить на гейте, точку в алли я заинвайчу в ганг и варп на гейт ЕЦ, проваливаемся и на меня в ноль, я на мальке, держу апок, меня дроны пилят.
На инсте гейта минусовый хуррик, в бубле, в агре.
Варп в ноль (на инсту), дреды сразу в сидж, лочат палку, кары лочат дредов и друг друга, дикторы бублят всё что движется, фальконы и прочие реконы висят в клоке до спецприказа. Интера, осторожней с файтерами, чтоб смартами не посносило, на белтах потом отрабатывать придётся. Хаки и прочие кто помельче выдавливаем саппорт противника. Коврик — скинь пробки
Причем, это абсолютно осмысленные мега-информативные фразы на евовском сленге 😉
Panch
Внутриигровой канал RСDesign.
Присоединяемся, общаемся 😃
Маус
Константин, есть переработка без потерь?
Panch
Брр…
Стенды посмотреть надо. Где то у какой то корпы была почти перфектная.
Вечером гляну.
Маус
Хорошо бы, а то жалко всё сырьё сливать в Жите.
И подскажи пожалуйста фит на Орку, сегодня вечером пилот уже будет готов. Надо будет раскачивать под оснастку.
Panch
Собери на станции, в воскресенье наверняка смогу фрейтом сгонять, отрефайнить и привезти куда надо (900к м3 руды поднимет за раз).
Маус
Ок, собираю тогда всё в Kino, везти как всегда в Jita
Roix
На баттлклинике в лоадаутах?
Aloha
я играл , ну как играл , качал скилы пару мес , потом забросил - акк кому надо ? В принципе на тенгу кажется выучил все .
Маус
Roix:
Как попроще.
DMITRIY_KV-1
двигатели всегда ставятся сзади да? А то мне тут один доказывал что спереди. Спереди они ни как не смотрятся!!
ZigZag_ZZ
Павел и Дмитрий, вы часом не Джекил и Хайт?
В каком классе учитесь?
Это не работа , вы сперва материальную часть изучите, вам взрослые люди советы дают, не занимайтесь ерундой!
Сил не хватает…
DMITRIY_KV-1
посоветуйте регулютор
  1. www.fotolink.su/v.php?id=c6ac1b23e143dbd558ef38c73…
    Спецификация:
Номинальное напряжение: 3 В
Передаточное отношение: 58:1 или 203:1
Скорость без нагрузки: 212 или 60 об/мин
Ток без нагрузки: 150 мА
Ток под нагрузкой: 2100 мА
Крутящий момент: 2.0 или 7.3 кг*см
Диаметр вала: 3 мм
Размер (ДхШхВ): 77 x 56 x 23 мм
Вес: 70 гр
Материал шестеренок: Пластик
2) www.fotolink.su/v.php?id=601d1a50eb10e77e8d1c4a145…
Спецификация:
Передаточное отношение: 13:1 или 38:1 или 115:1 или 344:1
Скорость без нагрузки: 1039 или 345 или 115 или 38 об/мин
Крутящий момент: 0.5 или 1.4 или 4.1 или 12.4 кг*см
Диаметр вала: 3 мм
Размер (ДхШхВ): 70 x 56 x 23 мм
Вес: - гр
3) www.fotolink.su/v.php?id=5221cd4bf3669eb1f814aa6fd…
Спецификация:
Передаточное отношение: 126:1 или 441:1 или 1543:1 или 5402:1
Скорость без нагрузки: 98 или 28 или 8 или 2 об/мин
Крутящий момент: 4.5 или 15.9 или 55.5 или 194.5 кг*см
Диаметр вала: 3 мм
Размер (ДхШхВ): 75 x 36 x 33 мм
Вес: - гр
erk191
DMITRIY_KV-1:
Блин, не решаюсь Вам ответить. ШОК!
DMITRIY_KV-1
кто смотрел редукторы? Или регуляторы путаю их и скажите какой лучше?
PAVEL_ИС_3
Я думаю лучше вот этот - 1) www.fotolink.su/v.php?id=c6ac...ef38c73293e946
Спецификация:
Диаметр вала: 3 мм
Вес: 70 гр
И я думаю после этих сплетней никто нам отвечать не будет.
DMITRIY_KV-1
чё не кто не хочет редуктор смотреть?посмотрите скажите какой из трех лучше?
Ales
DMITRIY_KV-1:
Странные эти редуктора… похоже что не танковые вовсе.
А вообще мне понравился первый, красивый такой 😃
erk191
PAVEL_ИС_3:
Павел, не хамите пожалуйста! Модератор, обратите внимание.
DMITRIY_KV-1
ZigZag_ZZ:
ваш кусок фанеры не сдвинет с места.
а какие можно скажите???
а вот такие можно??
www.fotolink.su/v.php?id=859c2f96b2188a2206e14d995…
Спецификация:
Рабочее напряжение: 3 - 9 В
Номинальное напряжение: 6 В
Передаточное отношение: 50:1
Скорость без нагрузки: 240 об/мин
Ток без нагрузки: 40 мА
Ток под нагрузкой: 360 мА
Крутящий момент: 0,4 кг*см
Диаметр вала: 3 мм
Размер (ДхШхВ): 33 x 12 x 10 мм
Вес: 10 гр
Размерность: MICRO
Материал шестеренок: Металл
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
такой можно??
Спецификация:
Диаметр вала: 3 мм
Вес: 10 гр
Размерность: MICRO
ZigZag_ZZ
Вы понимаете тему попроса или нет, в 16 масштабе Тамии, где танк из ПЛАСТИКА, только борта усилены 0.5 железом, стоят 400 моторы, а вы 380 смотрите.
Ваш прожект из дерева с непонятной ходовой и будет весить не пару килограммов, там редуктор надо посолиднее, ну на худой конец купите битый танк Хонглор и выньте мотогруппу оттуда, если так хочется собрать
Но зачем если выпускается за такие деньги
www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_30/RC4809/
Сделать лучше или как?
Делают с нуля то чего нет в продаже, ну накопить можно.
Ну поверьте ваша затея не очень выглядит, уже сейчас, какова деталировка будет я непредставляю…
А кто будет продуктаими бросаться, то целью поставлю на каждое сообщение выкладывать, сперва думать надо, что делаете, а потом овощами сорить!
Извини в Тамии 380 мабуши, а у вас 280 на фото (мини) 48-35 масштаб!
Вот тамия 1/16
www.tamiya.com/english/products/…/tiger8.htm
ZigZag_ZZ
Тогда да, практикуйся, спрашивай у гуру советов, соблюдая орфоргафию и обретёшь счастье Папирус дока по фанере, прислушивайся .
А про редуктор позже, сын придёт с работы, даст номер, пробью.
weter
Редукторы тамии стоят в районе 50 евро))) Один))) Стоят 380 движки. Стоковые китайские редукторы не долго таскают лёгкую пластиковую модель, а уж на фанерной крякнут почти мгновенно.
Готовые редукторы (от других танков) без переделки в Т-34 не встанут никак, из-за особенности расположения ведущего колеса.
ZigZag_ZZ
Вот вам тема, вы её наверно не читали, есть возможность восполнить пробел
rcopen.com/forum/f99/topic250973
Да, Тамиевский редуктор, Тамия отдельно не продаёт, это факт.
Надо искать на диллерских сайтах!
weter
Ещё есть Impact. Изначально в стали, 3:1. Без доставки примерно 120$. Двигатели можно ставить любые, главное что б впихуемы были😁
Ales
DMITRIY_KV-1:
а сколько стоит такой редуктрор ???
Все что касается тамии - все дорого! Дешевле купить китайский танк с уже установленными редукторами и начинкой и переставить их на ваш проект.
В сборе игрушки всегда дешевле чем запчасти на них.
DMITRIY_KV-1
300 TYPE MOTOR 6V 29000RPM
Коллекторный электромотор тип 300. Напряжение 6 В - 29000 об/мин.
Спецификации:
Напряжение ( рабочее ): 2.4-6V.
Обороты: 29000 min-1
Длина от передней стенки до задней: 30.8 мм.
Общая длина ( без вала ): 33.2мм.
Диаметр: 24.3 мм.
Длина выходящего вала: 10.5мм.
Диаметр вала: 2 мм.
Вес: ~ 50 г
Расстояние между центрами отверстий крепления: 17мм. ( под винты M3 ).
вот такие двигатели стояли на тех редукторах которые я показывал?
papirus
DMITRIY_KV-1:
DMITRIY_KV-1 может рано выбирать редуктора с моторами? делай подвеску , катки , про гусянку пока молчу. Делай башню, а то сидишь и вставляешь характеристики редукторов и моторов.
Вот американский парень в 15 лет сделал гусеничную платформу на бензиновом двигателе. На верняка сидел изучал не один форум, и пришел к такому результату. Но вначале там был установлен электрический привод, причем в движение гусеницы приводились от одного мотора. А ты задаёшь однотипные вопросы , к которым надо подходить гораздо позже, учитывая что начал делать корпус.
Здесь тема в переводе , но фото не открываются, смотреть фото на родном языке. И начало темы на первой странице, а то открывает перевод на второй.
erk191
papirus:
Вот про гусли надо было бы в первую очередь подумать и сделать. Но автору темы “по барабану” когда ему что-то советуют взрослые дядьки, вот и задаёт такие вопросы. Оф-топ: сдаётся мне, что казачёк то засланый, и ему меньше чем 20 лет. И товарищ его, Павел-ИС, однотипный. (Ох забанят меня модераторы, но нет сил читать такую…)
weter
Гусеницы позднего образца, готовые, на 16-й масштаб, 55 ойро без доставки.
Еркен, не переживай, само отвалится 😉
DMITRIY_KV-1
erk191:
rcopen.com/forum/f99/topic254312 как тут можно сделать
erk191:
вы не правы!
erk191:
мы друзья,я ему посаветовал этот сайт и сказал что-бы он имя похожее поставил!
вот вам ответы на все вопросы
