В этом- дырки…
К сожалению, такая лубочная тема - для детского сада, в песочнице катать, самое оно…
вот так он будет выглядить (фото 1-2) в середине каждого катка по две,шайбы фото-3 😃
ты пытался сделать катки раннего образца без бандажей.
бандажи будут!если есть советы как их сделать скажите
Можно было по 2 круга фанеры на каждую сторону катков и бандажи легче будет сделать.
это мне сколько штук надо выпилять?я решил по два круга на один каток!
Ну а как тогда думаете бандажи делать? На 1 каток 4 круга, фанера то 4 мм. Тогда фанеру по толще возьмите.
Люди помогите, скажите как переделать этот динамик под другой звук? (он с мягкой игрушки)
Что будет когда дело до гуслей дойдёт.😃
это будет новая разновидность БТшки без гуслей в скоростном варианте.
Динамик не переделывают, его припаивают к источнику звука. В вашем случае это коробочка с права, в этой плате так сказать записан звук. И если вы хотите чтобы он издавал рык танка, надо искать плату которая с права с рыком танка. Только не спрашиваете где её искать. Ответ будет- в Танке.
Нет это будет 50 страниц сратча.
DMITRIY_KV-1 Дмитрий. Я бы вам посоветовал чтоб на начальной стадии у вас не опустились руки, прикупить вот такую модель танка www.igrosad.ru/product/model-sklejka-tank-t-34/, в нем есть места под редуктора и резиновые гусеницы, также заднее ведущее колесо гребневого зацепдения имеет зубцы для шестерни редуктора. Возьмите и вмонтируйте в него редуктора и РУ и изготовьте гусеницы, если вы это осилите, то можете далее продолжать свой проект и образец не плохой будет, хоть и масштаб 1-30 , ну думаю калькулятор с линейкой вам помогут. Если осилите то можете поворот башни сделать и подъем ствола.
что бы вырезать катки , используй вот такие фрезы для дерева
Сергей, вы что:), это ж надо купить…
И вопрос как к модеру: можно прикрутить смайлик с попкорном?
Да песня будет!
Ну это судя по всему только начало… Интересно а конец-то будет, и какой?
я пробовал,не она большая получается вот решил проверить на настоящих размерах.
вырезал все катки и начал делать башню;),вот пушка для неё-стреляющая 7ми мм шариками:)
и башня!😃😃
это только верх и низ самой башни ,з автро начну делать бока!4.2 см высота её как будет? скажите (настоящая высота 680мм)
Дмитрий вы делаете по методу “пальцем в небо”…руководствуйтесь чертежом.Неужели трудно распечатать чертеж?
так я распечатал,что брал с модели 35ого масштаба,а остальное с чертежа!
Вот думаю поможет.B-)B-)😎
спасибо конечно ,но я по этим чертежам и делал!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"452fb74c3df95500777888af":{"_id":"452fb74c3df95500777888af","hid":17498,"name":"aleksandr","nick":"aleksandr","avatar_id":null,"css":""},"465e81ad3df9550077783fc5":{"_id":"465e81ad3df9550077783fc5","hid":23492,"name":"snegovik3d","nick":"snegovik3d","avatar_id":null,"css":""},"4af82eac3df95500777680d0":{"_id":"4af82eac3df95500777680d0","hid":56317,"name":"papirus","nick":"papirus","avatar_id":null,"css":""},"4c3f54c03df955007775e938":{"_id":"4c3f54c03df955007775e938","hid":69052,"name":"mikolka6","nick":"mikolka6","avatar_id":null,"css":""},"4ca39bc73df955007775bf27":{"_id":"4ca39bc73df955007775bf27","hid":72493,"name":"Shephard","nick":"Shephard","avatar_id":null,"css":""},"4cf35c0f3df9550077759598":{"_id":"4cf35c0f3df9550077759598","hid":75674,"name":"h00per","nick":"h00per","avatar_id":null,"css":""},"4d125ccb3df95500777586d2":{"_id":"4d125ccb3df95500777586d2","hid":76811,"name":"Senatra","nick":"Senatra","avatar_id":null,"css":""},"4d63ced83df9550077755b54":{"_id":"4d63ced83df9550077755b54","hid":81653,"name":"weter","nick":"weter","avatar_id":null,"css":""},"4f2a8dd23df9550077748b52":{"_id":"4f2a8dd23df9550077748b52","hid":112479,"name":"DMITRIY_KV-1","nick":"DMITRIY_KV-1","avatar_id":null,"css":""},"4f3bd0ec3df955007774821d":{"_id":"4f3bd0ec3df955007774821d","hid":113985,"name":"PAVEL_ИС_3","nick":"PAVEL_ИС_3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4f78517b3df95500773afbc6","hid":272793,"title":"т-34-76 1:16 с нуля,из фанеты","views_count":16025,"last_post_counter":255,"cache":{"post_count":230,"first_post":"4f78517b3df95500773b029c","first_ts":"2012-04-01T13:00:43.000Z","first_user":"4f2a8dd23df9550077748b52","last_post":"4fca072b3df95500773b0494","last_post_hid":253,"last_ts":"2012-06-02T12:29:31.000Z","last_user":"4f2a8dd23df9550077748b52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":230,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
