Псевдо Пантера
Vasilinariy
На суд божий! 😃
За копийностью не гнался, делал функциональную модель.
Днище загерметизировано, выключатели перенесены, установлена камера в маску, подшипники в натяжном, сальники на ведущие оси, дымогенератор переделал.
Пока все.
Kerby77
Хороший покрас маскирует косяки производителя.
редко кто красит в зимний вариант, поэтому смотреть интереснее вдвойне.
DMITRIY_KV-1
а внутри поменялось что небудь? А окрас хороший!
Vasilinariy
Окрас зимний был выбран после прочтения статьи про немцев, которые насмотревшись на наши кв и т-34, вымазанные известкой, сделали тоже самое со своими тиграми ,пз, пантерами. Эффект в засаде был налицо.
нутрянка: два аккума в половину днища в отдельном боксе, дно залито полиэфиркой, прапорциональный дымогенератор(стабилизатор 5в и с платы через диоды на кулер), маслосъемные колпачки на ведущих валах,беспроводная камера в маске.
вроде все
alfa_2bbs
Vasilinariy:
вроде все
картинку с камеры можно попросить выложить (так что бы растояние было до обекта побольше 15-20м)
евгений_монахов
О , у меня этот ТИГРОПАН (косяк-пантера) в каком только цвете не был , остановился на тёмно-сером и добавил ржавчины , катки подбамбучил под королевича , герметизация полная, мато 3:1ред да и всё , плаваю по верх катков по лужам !
Во как получилось ___да ещё половина катков из стали !!!Тигр сейчас с удленнёным стволом и вспышкой ДБЦ-2 пока не фурычит жду чип !
Orche
Vasilinariy Сергей Васильев, можете подробно рассказать о вашей камере в маске пушки?
BlackCat_2
Извиняюсь за оффтопик не по теме автора
евгений_монахов:
А что ДБЦ-2 продается без чипа…а чип надо отдельно докупать ? И сколько на круг выходит плата ДБЦ -2 без чипа и сколько отдельно чип ?
Orche
евгений_монахов:
гуляют 3-2,2-4.5-3 ,1_2!
Пардон за флуд у вас в танке просто пьяный мехвод - рычаги все и педали путает:)
BlackCat_2
евгений_монахов:
Подох чип не стабилизирует каналы , гуляют 3-2,2-4.5-3 ,1_2!
Надо бы в отдельную тему… что-нибудь - проблемы с ДиБиСи… я совсем не понял , что значит гуляют каналы. Даете ручку - в лево , а танк едет - в право ?
евгений_монахов
в перёд едет, назад едет и глохнет,башня в лево в право ствол вниз в верх норма , то палить начнёт как угорелый разворот на месте пропал , заводится по разному как ему вздумается , По новой начинаешь заводить и всё на оборот начинает выкидовать , танцы короче !
Orche:
Я через люки посмотрел так они всем экипажем гуляют в танке !
Orche
евгений_монахов:
Видать чип ваш на закуску к прозрачной пустили…
евгений_монахов
Спасибо коллега уже заказал ,жду на неделе должны приехать ДВА, на всякий случай !!!
Drago
Чип для DBC-1 (RCTW) и Чип для DBC-2 -ЭТО РАЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ!!! И обсолютно не взаимозаменяемы!
Чипы для DBC-1 (RCTW) - есть двух видов. Старый и новый. Разница между новым и старым в том, что новый более соответствует тамиевскому понижению мощности танка при получении попаданий.
Vasilinariy
Orche:
извините долго не отвечал 😦 делас!
камеру купил пару лет назад. кубик с пинхолом 2Х2Х2 и приемником аудио+видео. разобрал корпус камеры и разъем (в разъеме стоит вторичный источник питания - стабилизатор) и почленно все это запихнул в полость маски сбоку от ствола. вывел два тоненьких провода в винипласте на питание, поставил тумблер и съемную крону (левое крыло сзади).
по поводу качества: удовлетворительно (во время движения рябит изображение иногда), но управлению и стрельбе не мешает.
видео никак не запишу. Обязательно выложу видео на выходных!
Orche
Сергей а вы помните Марку и модель камеры и передатчика с приёмником?
евгений_монахов
УРА!!! Я сегодня наконец избавился от ЭТОГО крокодила неизвестной породы (тигропан,псевдо-пантера) , мне два ТИГРА вполне достаточно !!!
