Делаю Т-34-76. Есть вопросы.
Михаил, спасибо за инфо.
Sergey Baydin, планирую некие усилени копуса. Ну а швы - припой, может местами эпоксидкой или цианоакрилом
Чем планируете окончательно скреплять части корпуса?
Может быть, попробовать уголки и на клепки?
Андрей, можно и так.
Вчера на работе зделал набросок гусли. Материал - лист алюминия, режется обычними ножницами. Вроде так ничё. Завтра попробую, возьметса ли припой. Попробую запаять это всё дело.
Алюминий если и паяется, то весьма специальными методами. Такую форму - спаять скорее всего не получится. Лучше тогда делать из жести. Можно так подобрать зазор между листами, что припой будет туда затекать и гусеницы будут , хоть и не литые, но достаточно тяжелые.
Попробуйте найти в иннете бумажную модель склейку этой самой Т-34 , к примеру от малого моделяжа. У них несколько разных Т-34 - копии из фильма 4 танкиста и собака. В каких - то из этих моделей гусеницы - не лента из бумаги с нарисованными траками, а каждый трак - выкройка. Надо лишь распечатать в нужном масштабе и нудно вырезать это из жести, а потом спаять.
Это я к тому, что Вы не правильно делаете траки в случае делания их из тонкого листового материала. А вот там - выкройки сделаны более грамотно
Вот я выложил два таких Т-34 ки на файлообменник. масштаб традиционно для склеек 24…или 25 - там написано.
Всем привет!
Если вы думаете, что я забросил свое дело, то вы ошибаетесь 😛
Бумажные чертежи у меня есть, по них я и делал, но спасибо.
И так.
Лоб
Ленивцы. Два болта, с диркой и резьбой в шапке.
“Бронелисты” кусок плстпассы, взятой с розобраного принтера. Форма придана с помощью газовой плиты 😃 . Крепица на уголках из жести, шурупы и болты.
Передние опорные катки и подвеска в целом.
Решил не выпиливать пази в боках. Придумал оригинальный вариант, который ранне не встречал.
Болт с просверленым отверстием ставится в корпус, в шапке болта, снаружи, чуток просверлено отверстие для гайки крепления оси. Внутри корпуса, поставил шайбу и половинку электротехнического соеденителя. В резьбу вкручен не родной болт, а длинее, с гайкой. Огранечитель хода зделан из болта, который всередине корпуса чуть торчит. Между этими болтами цепляется пружинка. Всё это видно на фото:
“Задница”
В боках выпиялны полукруги. Кусок жести. Часть заклёпки, сама трубка, отрезаеца чуток, продеваетца в отверстие в жести, и заклепывается с большими шайбами. “Подшипник” готов. Далее на болты к корпусу. Это на фото:
Сегодня зделал кормовой нижний лист, фотки пожже.
Катки, по одному, зделал папик на токарном по дереву, на работе. Может и пока на них будет, а может потом и закажу у знакомого с метала.
Лоб будет у меня обтачеватся, “шпаклеватся”, всё будет красится потом.
Жду ваши коментарии, осуждения и т.д.
так для сведения, посмотри в моей ветке Т-34-85 1:8 пост № 29;)
Читал эту тему раньше, до начала строительства. Сходства не вижу. “Оригинальный” - использование электротехнических соединений.
Ткните пожалуйста пальцем, что за весЧь это, электротехническое соединение!
А шестерёночка на валу ведущего колеса пластмассовая? как реализовали посадку/крепёж на валу?
“Задница”
Режет глаз и слух. Корма однако.
- вот это оно.
Шестерёночка пластмасовая. Посадку пока не зделал, но идея есть. Как зделаю, выложу фотки и опишу. Чуть пожже добавлю пару новых фото.
ну такого добра у меня в танке с избытком.😉
Закончил левый редуктор. Спрашивали о посадке шестерёнки на валу - смотрите фотки.
Добавляю видео, на котором ведущий каток, наматывает шнурок, который тянет дрель по ленолиуму.
Тяги мне хватит… Теперь буду мастерить правый редуктор…
