Делаю Т-34-76. Есть вопросы.
Всем привет.
Да, знаю, тема - баян, но не нашол ответ на такие вопросы:
- как устроена подвеска первого опорного катка? На всех чертежах под подвески 4-ох катков прорезаны пазы в копусе, где стоит пружина; а на первый прорезь отсутствует. Как он должен быть устроен?
- как подбирать пружинки для подвески?
Жду ответов.
P.S. Со временем насобираю фоток и своих доработок, выложу, может кому поможет. Нашол токаря, согласен до $1 за каток с моим металом. Вроде по божески.
Т.е. пружина переднего внутри корпуса?
да
Спасибо. А можно его как и остальные? И о пружинах ещо спрашивал…
Роман, если честно, то я только начинающий, ибо даже свою первую модель танка ещё не сделал…
Но вам могу только ответить вопросом на вопрос:
- А масштаб у вас какой?
- модель хотя бы радиоуправляемая?
- вы стремитесь к копийности или просто чтоб танк был похож?
И ваш последний вопрос я не понял:
А сами то что хотите?
Дайте форумчанам конкретные данные, и они к вам потянутся:)
- Масштаб, трудно ответить. Нашол распечатки бужной Т-34-76, увеличил по формуле: Хбумажн+0,5Хбумажн. Длина копуса 27см.
- Да, радиоуправляемая.
- Копийность - в моем понимании, это каждая заклепка на своем месте. Чтоб был похож - это коробочка, напоминающая танк. Стремлюсь к чемуто среднему.
- Я хочу, чтоб он двигался хоть чучуть копийно. Если движение переднего катка зависит от монтажа, то буду делать как надо. Если не зависит, то зделаю как и остальные.
А про пружины ктонибудь даст совет? 😃
Про пружинки.
Зависит от нескольких факторов первый- “длинна рычага”, второй масса - модели, третий - число опорных катков, четветый - рабочий ход и “клиренс” опорного катка и многих других. Я сейчас перечислил основопологающие. Здесь под длиной рычага можно подразумевать особенности конструкции подвески опорного катка и крепления пружины, фактически это значит как далеко находиться крепление пружины от оси балансира по сравнению с оью опорного катка. Про массу и так понятно.
А какую будешь делать? “Гайку” или “пирожок”.Посмотри мой сайт
www.ipc-megalion.ru/asergeev.html
Скачай книгу Неизвестный Т-34, там приведены чертежикорпуса. Чертежи башни гайка опубликованы в М хобби № 4 за 2001 г., посмотри МХ№ 3 2000, № 4 2000.
Имитировать пружины как на живом достаточно сложно, надо рассчитатьмассу модели и жесткость пружин, придется подбирать. Да гайку сделать проще, попирожкам нормальных чертежей нет, в том числе и у меня. Точнее они есть но неопубликованы. Вообще интересно сделать 2 опытную машину, с точки зрения отделкиона наиболее простая, т.к. бронелисты были шлифованные, смотрелась как игрушка.
Я так понял Вы о башне? Если да, то до нее ещо далеко… За Инфо спс.
Раз не решился как пример интересный Т-26, хотя смущаетфанера, с т.з. долговечности конструкции.
На форуме уж сколько тем умерло дойдя до главного - ГУСЕНИЦЫ.
Ну это вы, батенька, зря. Т-34-76 - танк своеобразный. Я почитал
литературу и понял, что вообще про танк не знаю ничего. Чтобы отобразить все историю Т-34-76 надо десятка полтора моделей. Башни - литая, сварная, штампованная, “гайка”.(это без учета особенностей заводов- изготовителей, числом аж 7 штук). Катки разные, траки разные, корпуса имели свои особенности. Я сам облизываюсь на сормовчанку или сталинградку экранированную. Но, прежде чем строить, надо четко решить, что должно получиться на выходе или проект мертвый.
Да гусеницы это проблема, если даже руки растут откуда надо,нужно место и некоторое оборудование и самое главное время. Если и мутиь, то Т34М, только не тот которыйпромежуточный проект и всем впаривают фото макета из архива экономики. Помашине конечно остались вопросы, но в основном вся документация по корпусу иодного из вариантов башни есть. Кстати гайка это сильно упрощенная башня Т34М.Да гаек я нормальных не видел.
Вот первая партия фото. Корпус с текстолита, старая мамка. Будет шлифоватся и красится.
По ходовой, остлось здать токарю чертежи катков, сточить головки болтов, найти и вставить пружинки. На фото еще нету вала денивца, пожже добавлю.
Щас занимаюсь поиском двигателей, шестерёнок.
rcopen.com/forum/f99/topic270155 - в этой теме есть решение по подвеске первого катка - элегантное и гениальное.
Андрей спасибо. Када я рыскал по форуму, то встречал эту тему. В памети моей были “розмытые” фотки. Но када понадобилось, то забыл где видел…
Привет Роман! судя по описанию модели и фото масштаб у тебя получается между 35ым и 24ым… у самого есть незаконченная модель в 35ом масштабе…так вот:из чего и как ты планируешь гусеницы? у меня вот все не получается придумать их для такого масштаба…
Нет,Паш,масштаб у него не меньше 16-го! Ром.развалится он у тебя от нагрузок.Нет,сами платы материнки крепкие,а вот соединение меж собой-вопрос?Надо как-то покрепче делать,чем просто пайкой…Да,правильно тебе Павел написал-начинай с гусей!
Зы:если 16 масштаб,то можно гусли готовые купить к 34-ке.
Павел На счет гусениц - не сплю ночами… 😃 Отлив снитца в кошмарах… Есть пару вариантов - холодная сварка, и второй долго описывать, но пока самый актуальный. Планирую на днях зделать пару звен. Отпишусь.
Михаил На пайке, если бы был целий текстолит, то держалось бы. Но то что на фото, это пока “спайка в 3 местах”. Щас всё разобрано, так как нада много пилить и сверлить. Как только всё будет выпиляно и высверляно - буду собирать в кучу. Есть идея по усиленю - но это пожже. А покупать готовые - не благородное дело 😉
З.Ы. Купил сегодня за 3 бакса 2 струйника. Один уже разобрал: куча шестеренок - на редуктор, два мотора - один только подойдет, пружинки, роземы… Вобщем много полезностей…
Возник вопрос: шырина паза катка должна быть под шырину зубца трака +/- 1мм, или можно +/-3мм? Как это скажется на практике?
Ты подскажи,какой у тебя масштаб?Я на своём 16 померяю.
Смотри посты 7, 18, 19. По моим расчетам, диаметр опорного катка 40мм, ширина 20мм, гусля 25-30мм
У меня на 16 масштабе ширина зубца трака 4 мм,расстояние между колёсами катка(ширина паза) 4,5 мм.
Роман, идея по поводу материала корпуса очень интересна. Чем планируете окончательно скреплять части корпуса?
Удачи в постройке проекта
