merkava mk.3d 1:35 rc
Алексей, здесь точно также, как и у тебя на ягдпантере! А в данном случае я имел ввиду что надо просто развернуть гусянки в обратку(на 360гр).😃
Привет!
Пришло время монтировать ходовую часть и электроостнастку. Для чего под разбор была приобретена вот такая игрушка с соответствующем масштабе, со следующими характеристиками:-
Trumpeter 1/35 R/C Ready-to-Run M1A1 ABRAMS Main Battle Tank
Description:
Brand new in box, complete set, fully-assembled R/C model
Detailed model, factory-painted and weathered
Roadwheels with rubber rims and independent suspension system
Made by WSN f the same company group of Trumpeter
With 5-channel transmitter
Tank battle can be done by one M1A1 Abrams and one Leo2A6
Use 4 X AAA size cells for the tank and 8 X AA cells for the transmitter
Combat Range: 5m
Movements:
Forward/reverse running
Right/left turning
Pivot-turning
Turret rotation
aingun elevation
Main gun recoil when firing
Sounds:
Engine starting
Running
Engine stop
Main gun firing
Machine gun firing
Explosion
Alarm
Sound volumn can be adjusted
Lights:
Headlights
Main gun firing flash
Maching gun firing flash
Explosion flash
Alarm light
InfraRed Combat:
Tank shakes , emits explosion sound when tank is hit
Tank ‘‘disabled’’ for 30 seconds if hit more than 6 imes
Two seconds interval between two shots to simulate reloadin
Которая подошла мне по всем параметрам:-размер, звук, свет,киниматека, АПА и обошлась мне, с доставкой почтой из Китая, в 3500руб.(считаю, что это дешевле чем я бы приобретал всё это врозницу+подстройка и настройка. +получил ещё хорошую запасную ходовую подвеску, которую можно будет использовать, думаю, для модели Т-90).
Ну как говорится- ломать не строить. Что и было сделано:😁
Ну и потом строить, строить, строить…😃
Всем привет!
И так-режем, кромсаем, точим, подгоняем, сверлим , вставляем, клеим и паяем!!😵.
Двигатели после подточки их корпусов встали на свои места прекрасно, как для этого танка и предназначены. Пришлось повозиться с креплением ведущих дисков-звёздочек, дабы небыло проворота на оси, но всё вроде получилось.
С подгонкой погона и установкой в башню тоже повозился немало. Башня плоская из-за чего пришлось точить серву подъема ствола, да плюс частично над ней и вырезать кусочек брони, а потом клеить внахлест, дабы получить углубление.но вроде незаметно совсем Серву -отката ствола при выстреле тоже пилил т.к упиралась в элементы питания, кои удалось разместить только под погоном. Потом перепайка проводов и перестановка освещения. Динамик тоже пришлось с одной стороны немного подогнуть. Короче глаза боятся, а руки делают. Как итог-вроде всё шевелится😁. Удовлетворён!!
Теперь будем доводить до кондиции все шероховатости, которые выявил+“этика”, эстетика и макияж. Работы ещё полно.
Ну и видео-отчёт первых ходовых испытаний.
Что скажете??
:rolleyes:
Что скажете??
Спросим, за что в “меркаву” засунули турбинный движок.
Привет! Ну ладно уж. не так строго! Я же не ездил в Китай на прослушивание:). А по звуку он совсем даже не катит под турбинный. Так, что китайцы своим потэниц. врагам вставляют дизеля. 😁
Завершаю работу с танком. Поставил борта-пришлось подгонять. Ну и корзины собрал.Честно говоря умаялся с этими цепочками шариками сеточками. Ну уже всё позади.Осталась мелочёвка-пара пулемётов, да подкрасить брызговики и т.п. Ну и итоговое видео постараюсь сделать.
Ну а в переди, под этот танк сборка, танкового трейлера от “Hobby Boss”-M1070 Truck Tractor & M1000 Heavy Equipmtyt Transporter Semi-trailer(который уже приобретён и дожидался окончания сборки Merkavы) ну и конечно же тоже с попыткой поставить на ход как RC😵 Только начинать вот что-то страшновато.
Да! И ещё вот это надо будет обязательно преобрести и дособрать это-www.ruscmd.ru/new47.html что бы уж был полный комплект.
гм. механизм стрельбы 4,5 мм шариками не рассматривали?
Шутите? Или есть аналоги? Если есть дайте ссылку-интересно, что собой представляет?
В той эектронике, что я впихнул, есь устр. инфракрасного боя- ИК диод в стволе и ИК приёмник в дальномере. Впринципе можно вести бои с другой подобной эл.схемой.
В принципе можно вести бои с другой подобной эл.схемой.
Ключевое слово - с подобной. Подавляющее большинство фирменных систем “не видят” системы другой фирмы. И я что-то очччень сомневаюсь, что кто-либо в ближайшее время соберет танк-противника…
Насчет 4,5 это видимо все же была шутка. Начнем с того, что там должна быть 150мм, а не 120, если пересчитывать, а закончим тем, что механизм от пневмопистолета наверное можно было бы впихнуть… но не в плоскую башню.
Сергей, смекаешь? 😉
есть аналоги
тащемта восемнадцатиграммовый СО2 баллон и электропневмоклапан… на рцгрупсе есть такая тема, но про 6 мм и 1:16. Баллон само собой не в башне, ну и про 360 градусов поворота можно забыть.
айрсофтный хопап на 6мм не влезет, слишком большой…
Говоря о “подобной” я и имел ввиду фирму от которой и ставил электроначинку.
Ну а в ближайшее время, кто соберёт, это наверное опять буду Я и противником будет Т-90😁. Я думаю, что это достойный противник!
К тому же надо набить руку на “Звезде” (в плане детализации) перед тем как делать Т-90 в масштабе 1:16.
Вот здесь же не просто обсуждалось, но вылоложен готовый результат деятельности:
rcopen.com/forum/f99/topic277929
У меня вопрос к Александру:
Тягач 4-х осный и полноприводный. Будете всю колесную формулу воспроизводить или только чтобы ездил?
И где планируете освещать ход постройки? Хочется “по-болеть”!😃
мой Т-34 от Огонька
Посмотрел. Спасибо! Очень плотная “застройка”😃-кулибин!! Есть чему поучиться.
Насчёт тягача. Освещать буду в этой теме т.к. задумывал Merkavу и M1070, как одно целое. А насчёт того как? Ещё и сам не прикидывал. На данном этапе подбираю в масштабе игрушку под разбор. Вроде нашёл то, что нужно. Но заниматься вплотную начну только недели через 2, когда вернусь из командировки.
В командировке же хочу приобрести и Т-90, т.к.насчёт постройки противника для меркавы я не пошутил.(Удивляюсь- почему до сих пор этого красавца никто из форумчан не воспроизвёл, как 1:35,RC-ходовую модель???). Надо попробовать.
С уважением.
[QUOTE=RCgarage713;3974158]Вот здесь же не просто обсуждалось, но вылоложен готовый результат деятельности:
спасибо за упоминание 😃.
Проект еще не закончен, возникли некоторые проблемы со свободным временем и програмным обеспечением электроники (отлаживаю программы контролеров). Надеюсь что скоро все закончу.
Так действительно, упаковать айрсофт в 30 и 35 масштаб можно. Даже сейчас анализируя свою конструкцию прихожу к мнению что еще большая минимизация системы возможна, но потребует изготовления конструкции с нуля, тоесть готовые айрсофтовские примочки и механизмы не подойдут, а также будет очень сильно ограничен запас боеприпасов, и калибр их будет не совсем маштабным 😃.
просмотрел мою тему - некоторые фотки пропали, попробую востановить чуть позже.
Ну вот, как и обещал, выкладываю контрольные ходовые испытания завершённой модели😁.
в своем посте я востановил фотки.
Танкисты-моделисты, всех с праздником СА и ВМФ!! Здоровья, благополучия, добра!! И конечно успехов в нашем ХОББИ!!!😃
Приветствую всех неравнодушно дышыщих к модели Merkava mk.3d и желающих её найти, в масштабе 1:16!
В единственном месте где я её обнаружил и где осуществляют её изготовление (Южная Корея) появилась цена (до сего времени её не видел) -www.royalkr.com/online/view.php?no=116 Правда аХХХовая.!!!
Я списался с фирмой и они подтвердили, что готовы взять заказ:
Dear Mr. Окдуд:
Thank you for your interest on metal Merkava 3!
The following are the answers on your three questions:
PRICE & SHIPPING COST
Metal Merkava 3 on the online store costs USD 1,700.00 and the shipping cost to Russia would be USD 34.00. The original shipping cost is USD 68.00, but we provide shipping cost discount for the Merkava 3 buyers.
MULTI-FUNCTIONS
The original metal Merkava 3 does not have multi-functions such as engine sound and light. If you want to order the tank available of multi-function, additional cost would be charged: USD 440.00
MERKAVA 3 ver. plastic
I’m working on building RC plastic Merkava 3, but it is not completed yet; only the upper side of the tank is finished.
Feel free to contact if you have any questions.
Самое интересное, что они (что-бы удешивить продукт) сейчас работают в этом масштабе над пластиковой моделью. Башня уже готова, осталось отработать корпус - www.royalkr.com/list/view.php?no=37.
Что думаете по цене и материалу (тобишь цена-качество)??
Лично моё мнение:
-Модель в металле конечно не очень копийная и её труднее будет привести в соответствующий оригиналу вид. Но это ведь металллл!!! Как, металлисты!?!?
-В пластике будет такая же т.к. используются одни и теже формы, но менять и апгрейдить её будет гораздо проще.
16 масштаб- это как машинки 43… но это моё сугубо мнение. Такаканы. Не пинайте.
Наверное с 1:72 попутал!?😁.
А я считаю, что 1:16 - это оптимальный размер для копийного моделирования - можно всё смастрячить и детально отобразить и места много не занимает (особенно если квартирный вариант), глаз радует и навыков штангиста не требунт для переноски.😉 Это сугубо моё мнение. Т.с. гигантизму не подвежен. Но каждому своё. У каждого в голове ведь свои тараканы.
Да, и вопросы то я задал совсем не по масштабу!!!
Да нет, не путаю… У меня много друзей машинки коллекционирует(43), не могу понять смысла в этих крохах. У меня как раз болезнь гигантизма(умеренного), так что бы порадовать глаз. У меня такие тараканы… Но эта беседа уже за гранью темы и что бы не получить плюху умолкаю.
Зацепило! Какого же тогда масштаба твой ПТ-76???
И не пойму, как соизмеряется масштаб модели танка 1:16 и машинки 1:43??? Или я чего то не догоняю?? вроде как соизмеримыми могут быть модели одного масштаба? Или у машинок какая то другая шкала масштабирования? Так вроде нет.
круто. про цену даже боюсь спросить 😃.
