т90см "прорыв" из ztz 99
Фото выложу. А верх ещё под резку не размечал? я сейчас над этим мудрю. и делаю из холодной сварки крепления под подшибники осей редукторов, как предлагал aleksandr1974.
А с поддерживающими катками, я всё же хочу с оригинальничать и сделать к ним доступ, т.е борта открывающиеся, как я делал на Leo. А то получается я зря красивые каточки заказывал на AFV???
верх корпуса? он уже давно размечен, его только под наши размеры подогнать по ширине ( с боков убрать на ширину корпуса или усиления). я же не знал сколько на усиление корпуса уйдет и какой толщины стенки будут 😃 , а так там от тех деталей вроде ничего не менялось. по защите бортов тоже буду делать откидывающуюся, для ремонта, в живую по корпусу пока ничего больше не делал, руки не доходят, надеюсь после 20 апреля будет со временем попроще и им точно займусь.
Непонял!!?? Что и куда убрать??!!😵 Мы , что сужаем корпус??(резка в длину?) Или что?? Причём усиление? оно же идёт изнутри по бортам!
Решил всё же открыть свою тему!!Так что заглядывай😁
открывай, буду постоянным читателем 😃
по убирать. вот нарисовал на быструю руку. на виде с боку красный контур это пластина усиления. у нас корпус сейчас чуть ниже, так как верх снят вместе с надгусеничными полками. на рисунке это нижняя полоса она пойдет как раз по верху нашего корпуса, все что выше нужно будет отступая 2мм под вклейку надгусеничных полок добавить из пластика такой же толщины как и корпус. там еще и сзади нужно будет надставлять. думаю из рисунка понятно.
на виде с верху желтые линии это внутренняя часть корпуса (по внутренним стенкам) если бы все так и было то верхняя крышка корпуса была бы по зеленым линиям, вклеивалась бы по внутренним стенкам корпуса. но так как мы ставим усиление (синии линии) то и верхняя крышка корпуса то же сузится (красные линии) так как расстояние между стенками корпуса уменьшится на толщину усиления. это так все схематично. я в усилении планирую пазы делать и верхняя крышка как бы в шип будет ложится. но это уже по месту. да и овалы под приливы под башней то же вырезать. но в общем думаю мысль понятна. это все придется делать и на лобовой плите и на корме и на надмоторной и под башней. так как это все делается из плоских листов то просто ширину уменьшит на 4мм (2+2 толщина усиления) и они лягут между пластин усиления, ну а шип думаю и по месту.
можно сделать что бы все эти плиты ложились на пластины усиления, но тогда саму пластину нужно переделывать, делать ее сверху ниже на толщину этих плит.
так что выбирать тебе как лучше 😃.
Я понял так, что ты надгусеничные полки отделяешь от верхнего корпуса и сажаешь наванную. Так? А смысл!?
смысл в том что у меня получается полный корпус. а верх закрываем плоскими панелями, они и будут съемные для ремонта. для доступа к аккомулятору для зарядки и редукторам будет сниматься только надмоторка, остальное будет сниматься только при сильном ремонте . а так получается разъем корпуса ниже надгусеничных полок, тяжелее герметизация, не дай бог по улице и по воде, там от гусеницы мало места, все же может и в корпус все затекать. не знаю кому как но я изначально смотрел именно этот вариант, по бортам корпус до верха целый (как и у настоящего 😃 ).
Господа ужасно интересно читать процесс изготовления и переделок , но очень хочется побольше лицезреть это на фотографиях , не надо жадничать фото в студию .
Уважаемые stalker61 и daleks с удовольствием читаю ваши темы и думаю что вам просто необходимо зарегистрироваться на данном форуме scaledtanksworld.com/stw/ и параллельно с нашим форумом вести темы там , потому что то что вы делаете это здорово. На там форуме тоже много любителей 16 масштаба с разных стран, но по сравнению с вами в большинстве случаев " там детский садик ". Пора выходить из подполья . Надеюсь Уважаемый модератор не будет считать этот пост рекламой и Уважаемые любители данного форума не посчитают что меня купили " за бочку варенья и мешок печенья " просто обидно когда люди с золотыми руками , сидят в маленькой песочнице а не в большом карьере . P.S. Хотя там есть чему поучиться .
Пока stalker61 отдыхает (как я думаю), то отвечу я. Константин, спасибо за оценку -приятно, но лично я тлько учусь и восстанавливаю юношеские навыки😁.
Тут есть спецы и порукастее и поругают и помогут!!
Поздно нам уж наверное начинать с (" там детский садик ") этого садика. Уж лучше мы в этой бурсе у наших профи поучимся, уже привыкли. Да и во вторых на нескольких сайтах сидеть значит - не там, не сям!! Да и нужны мы там с нашей кирилицей, а переводы делать хоть и на компе доп. время, а его и так не хватает. Тут сюда то, как правило выбираешься в ночи!
С уважением!
Костя, я полностью согласен с Александром. здесь я начинал, здесь и всю работу освещаю и учусь, руки пока еще кривые и знаний маловато. пусть лучше те ребята кто заинтересован к нам заходят. конечно после окончания работы можно готовое и там выложить, но только не в процесе, на двух сайтах отписываться тяжело.
по фото, фото будут как только будет работа, пока руки не доходят 😦 . вчера вот с Александром пообщались и изменил свое решение делать весь верх с нуля, буду переделывать готовый от китайца, там более половины подходит 😃 . так что как что новое будет обязательно выложу. хорошо хоть на работе время есть свободное и на ней доделываю 3d модель, а так бы вообще завал.
немного напортачил с размерами, смотрите в теме Александра по т90а 😦 , ладно корпус до общих размеров выведем. на выходных надеюсь может сделаю усиление и начну корпус заделывать-шпаклевать-зачищать. и буду браться за верх. его подгонять.
Отлично! Но я думаю специалистрв которые могут сделать замечания может и небыть из-за новизны воссоздаваемого образца!😃
Так, что придётся тебе в основном уповмть на себя.
Пока stalker61 отдыхает (как я думаю), то отвечу я. Константин, спасибо за оценку -приятно, но лично я тлько учусь и восстанавливаю юношеские навыки.
" Скромность , сестра таланта " и очень жаль что наши моделисты не хотят или не желают показывать своё умение и талант большему кругу людей. А по поводу форума все же подумайте, он читается на русском языке , да и писать там много не обязательно главное то чего хотим и мы побольше фотографий. С уважением и ожиданием продолжения проекта.
как я понял там все же описывают готовые, покупные танки, апгрейд и т.д. давай так, будет что то уже ближе к готовому, покажем и там 😃 , ну а будет интерес тогда можно и поподробнее показать. пока все же все только здесь. и днло не в нежелании, просто на нескольких форумах показывать работу, именно как она идет в процесе, сложно, возникают вопросы, нужно давать ответы, обсуждать, а это все же время. так что подождем немного результатов, потом и покажем. Костя подскажи им если есть интерес пусть сюда пока заглядывают 😃.
немного сегодня попилил танк 😃. попробовал оазложить начинку, место же уменьшилось, и на много. вот так получается. люди подскажите какие нибудь ограничения есть по расположению начинки, может что то рядом с чем то нельзя? посмотрите так пойдет.правда сверху над той коробочкой куда все проводки сходятся еще будет механизм поворота башни, его придется сзаду переносить на перед. Аккомулятор планируется не съемный, разъем будет сзади, и через съемную надмоторную крышку будет подсоеденяться на зарядку. думаю что провода которые идут на выключатели можно удлинить ? я их планирую в корпус электростанции (который сзади на левой полке) вставить.
ну и вот так пока корпус получается. пока верх корпуса с погоном башни планируется не съемным, закрепить все в самом конце сборки почти намертво, доступ останется только через надмоторную крышку. а остальное планируется только очень редко разбирать, только при большом ремонте. очень уж не хочется это место вырезать.
если есть какие замечания, предложения, очень буду рад. особенно по расположению начинки.
Дымогенератор надо размещать поближе к выхлопу, что бы эффективней гнал дым.(на Leo поставил в нос, а выхлопные в корме-результат не очень). И я планирую поставить у другого борта-там сразу за погоном лючок вроде как заправочный, вот хочу его задействоать для своих целей, а то капать масло в выхлопную стрёмно. Ну и раз АКБ ставишь наглухо, то сразу приобрети и поставь помощнее Ni-MH 4700-5300
так он у меня практически возле самого глушителя 😃 . я хочу обе трубки в глушитель вывести 😃 , я его именно поэтому на этот борт и поставил, тут же глушитель только с левого борта. а так в принципе поменять местами аккумулятор и машинку без проблем. . а по заправке думал про лючки, но у меня башня большая, к лючкам навряд ли подберешься так легко 😃 , кстати это не лючок а какой то по моему топливный прибор, там еще рядом и решеточка должна быть, по крайней мере у прототипа что то такое есть 😃 😃 . по аккумулятору, а он таких же размеров? если таких то его можно будет потом поставить, просто пока ничего менять не хотел. потом на будущее, если все нормально будет, то хотел бы поменять и аккумулятор, и звук, и редуктора. но это потом.
Сергей, я всётаки хочу заморочится с наклоном брони от мех водителя и погона. Ты мне скажи сам погон тоже должен быть под наклон?? (т.е весь участок 186.5мм) Или броня под наклон, а сам погон в горизонте??
Аккумулятор планируется не съемный
ИМХО зря. Лучше сделать отсек со съёмной снизу крышкой (с самодельным уплотнителем из силикона) и- родной акк нафиг, поставить нормальный на 4-5 А*ч - да хотя-бы металл-гидриды 7 (да-да 7) элементов из любых “Радиотоваров”.
Если ставить Ли-Пошку- нужно подбирать по макс.допустимым размерам.
Сергей надеюсь швов потом видно не будет?😁. Здорово продолжайте в том же духе:)
не хочу снизу делать какие то отверстия, я и старые все планирую полностью закрыть и заделать. по аккумуляторам буду потом смотреть, пока остается штатный.
швы все затру, зашпаклюю, зашлифую, потом грунтовкой покрою, и только потом покраска.
хотел сегодня порезать алюминий на усиление, схватился и не нашел ножовку по металлу 😦, половинка есть, а второй нет 😃 , занялся катками, пробую в них вставить подшипники, позже покажу 😃. ну и буду резать погон то же 😃 . корпус щели заклеивать.
вот как я вставил подшипники в катки 😃 , ну во первых был привязан к размеру подшипников, под внутренний диаметр пришлось немного стачивать ось балансира, но вроде все получилось. катки оказались разборные состоят из двух половинок, ну и тут китайцы “на высоте” , три катка разобрались сами (читай рассыпались 😃 ) половина оставшихся разобралась нормально, а остальные… короче еле-еле разобрал, но вроде не сломал. в каждый каток поставил по одному подшипнику, если ставить по два то много переделывать, и каток сильно ослабится, а так рассверлил отверстие под наружний диаметр в одной половинке, а в другой срезал бобышку, каток опять так же собирается без проблем, на клей и все нормально. там даже место остается под смазку 😃 . вроде нормально, люфты все пропали, правда один каток получился немного с биением, но там немного, крутятся нормально. сейчас их зажал посильнее, клей сохнет, потом немного ослаблю . так же и с ленивцем сделаю, я прикидывал там так же можно поставить, только там подшипники поменьше.
по дыммашине подумал может туда кулер поставить, а то эта помпа шумит ну очень сильно, а у меня где то кулер от видюхи маленький завалялся 😃 ,где то писали про это. кто нибудь носом ткните пожалуйста.
Неплохо. И удобно. Китайцы как будто знали и предусмотрели место под подшипник:)
А до подшипника на ось втулку из трубки будешь ставить?
Кстати - в ленивцы нужны потшипники-10х5х3/4.
