Моторизация танка тигр 1/16 из журнала "Соберите танк тигр"
EugeneIRK
BlackCat_2:
А в сервотестер, что раза в 4 меньше по размерам аурдуины - всего -то поменять одно сопротивление и добавить один конденсатор. Умным и молодым - проще перепрограммировать - мне - проще перепаять. Да и стоит сервотестер - 5 долларов.
Ну вот все с каждым разом понятнее)) Я вообще за простоту и компактность. Сергей, скажите какое сопротивление менять в E-Sky и куда там припаять кондер?? и какого размера это устройство???
Схема работы получается следующая: микропереключатель-> сервотестер-> сервопривод. Я все правильно понял: НИКОЙ программы не нужно, кнопкой задаем два режима работы и регулятором скорость. Управляющее питание поступает с микропереключателя(замкнут - ствол втянут; разомкнут и на разряде конденсатора сервоприводом ствол возвращается в исходное состояние)??
  • Не покидает вопрос, если это все реализовать на “эльмонд про2” - там же сервопривод подключается к самой плате и управляется от нее же…
    Я тут поискал информацию и нашел данные что в 16 масштабе откат ствола у тигра 1 составляет окло 35мм. по этой причине я решил забыть про вариант с соленоидом, т.к. ход у него нашел лишь до 12 мм
Ufolog
Мужчины, тут совсем случайно зацепился с мужчиной языком, предлагает 96 номеров с тигром, с хорошей скидкой.
Пишите, если интересно.
(не реклама, не удаляйте плиз)
8 days later
EugeneIRK
Почитав форумы по сборке модели оказалось что ходовая на тигре из журнала как у Хенг Лонг и это самый большой косяк, но он поправим. Рекомендую учесть иностранный опыт: www.deinmodell.de/forum/viewthread.php?thread_id=3… страница 46-47.
евгений_монахов
Не забывайте что танки от Heng Long это модели действующие на RC и предназначены для полного АПГРЭЙДА , А танк Тигр из журнала это модель СТЕНДОВАЯ и не предназначена для АПГРЕЙДА НИ КАК , тут уж кто на что горазд .
EugeneIRK
евгений_монахов:
Возможно так и нужно считать, но увы эта стендовая модель сделана очень плохо. Много доработак в деталях, не говоря уже об их исторической не точности… И если внешние косяки поправимы то внутренние нет. Поэтому апгрейда там еще как можно и нужно делать. Кстати гусли тоже полное “г” лучше купить готовые от “трумпетер” это единственные исторически точные гусли для тигренка.
евгений_монахов
Хочу добавить , потратить столько времени и кучу ожиданий , ввалить бабло и не получить ожидаемого -обидно , за это время я собрал и поставил на ход два отличных танка и гоняю на них с удовольствием .
weter
А трумпетер делает гусеницы на Н1?
BoBaHbI4
Продолжаю совершенствовать свой танчик. Наконец, полностью собрал на одну сторону гусеницу. Прикупил новый аккумулятор на 4,2 ампера, так как новые, более мощные двигатели быстрее высаживали старый аккумулятор, также установил подшипники 5*8*2,5 с фланцем, очень хорошо встали. Теперь приводная ось вся опирается на подшипники. Немного изменил фиксацию ведущих катков, теперь люфта вообще нет. Вот, выкладываю помимо фоток еще и небольшой ролик с тестом своего танка без верха и с пока одной металлической гусеницой.
youtu.be/Zs4tk8WD14A
EugeneIRK
Ооо, здорово)) и не скажешь что катки из пластика. Какой вес одной гусеницы в металле и чернили ее чем или она такая и есть? Я вот с деталей 647 смываю серебрянку и металл окисляется.
Двигается танк заметно реалистичнее, здорово. Поделитесь еще результатами привода башни.
weter:
Шарился на просторах интернета и видел какие то примерно за 290 евро, но не “тамия” и мне врезалось “трумпетер”, но тоже нет. Извиняюсь за дезинформацию, постараюсь найти и выложу ссылку.
BoBaHbI4
Евгений, вес одной гусеницы 730 грамм, с ней ничего не делал, только в растворителе удалил транспортировочный лак или как он там называется, ну в общем довел до чистого металла. Нв выходных мотал свой танк на даче, все-таки металл есть металл, пластиковые гусеницы вообще не годятся, редуктора от MATO как будто созданы для этой модели танка, а привод башни пока еще не доделан. Сама башня закреплена, а сервопривод еще нет.
EugeneIRK
BoBaHbI4:
Владимир, расскажите предварительно как соединили и переделывали ли осколочный подбой вокруг башни??
По гуслям, я тоже смыл “заводское” покрытие, после 647 потемнели немного. Для чернения Есть жидкость 500мл. Aluminum Black. Сам не пробовал но думаю стоит, будет выглядеть натуральнее…
евгений_монахов
Что вы паритесь по очернению лент , пусть они будут серебренном цветом сверкать , ХЛ ленты все в таком цвете и ни чего , если хочешь возьми на крайняк балон с чёрной краской в авто маге и облей их , я так делал , после они чуть облетают от краски и получается хороший эффект .
EugeneIRK
евгений_монахов:
Вся разница в том что модель - это уменьшенная копия оригинала. У оригинала гусеничные ленты не красились, если это не музейный экспонат)) Серебрянка которой покрыты детали изначально не держится, поэтому ее удаляют со всех деталей. Да и потом на танке приблизительной стоимостью в 3 430 000 копеек м весом около 7500 грамм, траки с облетевшей краской как то не солидно будут смотреться.
BoBaHbI4
Вот, выкладываю вариант установки башни на свой тигр, крепеж сделал из фанеры 4мм, выпилил три круга, один крепится к башне, второй находится как бы в корпусе, а третий, больший по диаметру второго, замыкает этот “пирог”. В принципе, сама башя двигается довольно свободно, ничего не заедает, но так как она полностью из металла штатному редуктору от хенг лонга не хватает мощности по-нормальному крутить башню. Поэтому собственно и вопрос, а что можно поставить вместо этого редуктора, есть ли в продаже более усиленные редукторы чем этот?
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=…
BlackCat_2
Шарики бы подложить - Штук 6 - 8 - посадить башню на упорный шариковый подшипник.
kostya1965
А если попробовать вместо фанеры оргстекло или текстолит ?
Hetzer
BlackCat_2:
Лучше поставить роликовый упорный. У меня установлен АХК90120, если ствол слегка толкнуть пальцем, то башня делает два-три полных оборота.
Grizar
Порадовала тема Владимира Орлова! Собираю Тигр по журналу из двух танков… Хенг Лонг и журнал! Молодца! Долгая работа ждать выпуски журнала!
BoBaHbI4:
Думал на эту тему… первой мыслью были прокладки из фторопласта, но моторчик не тянет, тянет, но его не надолго хватит… отложил в “долгий ящик” на пока…
BlackCat_2:
Там нет места для посадки вообще ситуация с башней не простая… она оч. тяжёлая для пластиковой основы. (на которую встаёт, если вставить пневматику, то есть некоторый балланс) Но моторчик в большой нагрузке.
kostya1965:
Текстолит будет ещё вес добавлять.
BoBaHbI4
Согласен с Ефимом, думал что большие проблемы с ходовой будут, ан нет, с ходовой и редукторами особых сложностей не возникло, а привод и крепление башни- это проблема, там общая толщина корпуса около 5 мм, диаметр отверстия башни слишком большой, плюс она вся металлическая, соответственно для свободного хода башни нужен большой по диаметру и маленький по толщине подшипник
Hetzer, а какого масштаба ваш танк и если не сложно, можете выложить фото крепление башни, ну или подшипника😒
mikle43-2008
Не надо никакого подшипника.Поставь ролики на осях,штук примерно 6,и будет всё легко крутиться.
Пы-Сы:не найдёшь ролики-поставь бусинки от ожерелья жены(всего-то надо 6 жемчужин!)😁
kostya1965
mikle43-2008:
Правильно , пускай жена примет участие в строительстве😁 .
Hetzer
BoBaHbI4:
Hachette кроме Тигра в масштабе 1/16 дргуих танков вроде не выпускал.😁
BoBaHbI4
Hetzer, очень офигенно сделано. Смотрю Вы тоже используете часть деталей от журнала, а где такой подшипник приобретали?
Grizar
Григорий, на последней миниатюре башня на корпусе, орудие из металла перевес даёт, чем снизу башню крепили? Тоже подшипник?
