Вопрос по КВ-1.
батарейки выпали и больше пульт не включается неужели придется возвращать
Я думаю у вас просто отсутствует контак между сочленением батареек (или аккумуляторов-смотря что там у вас стоит) -потыкайте туда чем то остреньким металлическим и посмотрите за индикатором на пульте.😃
ну и второе просто какой то пальчик вставили неправильно-попутали+ и -! Проверьте!
пульт включился только один раз, потом батарейки выпали и больше пульт не включается:( неужели придется возвращать:(
Там у пульта между каждой парой батареек стоит пластиночка с отверстием под контакт. И эта пластинка должна легко ходить вправо - в лево на пару - тройку мм, если они плохо движутся, то возможна ситуация, когда они не дают создать контакт между парой батареек. Надо внимательно посмотреть - есть ли контакты между батарейкам в месте , где эти пластиночки. Если нет - то подвинуть принудительно эту пластиночку в сторону противоположную пружинке, что толкает батарейку ( и должна толкать батарейкой эту самую пластиночку) до соприкосновения со второй батарейкой.
Пластинка между стыкуемыми батарейками отсутствует, можно ли вместо нее установить обычную металлическую пластинку?
Странно, у меня на всех пультах они - есть.
На фото - указаны стрелками -
И иногда батарейки из-за них - не касаются друг друга.
Но если их нет - это - упрощает задачу. Где то плохой контакт в самом начале или конце цепи. Ну или пара батареек (аккумуляторов) совсем дохлые.
Батарейки новые, а что можно сделать для улучшения контакта?
Разобрать пульт и проверить пайку проводов. Вероятно где-то что-то …
Для начала желательно знать, а что у Вас есть дома измерительного кроме портняжного метра.
Я бы сначала ВНИМАТЕЛЬНО посмотрел, как батарейки лежат в своих местах. Может все-таки просто батарейки плохо легли и где-то в одном месте нет контакта или между батарейками, или между батарейкой и полоской жести (пружинкой) в пульте управления.
Если бы у Вас был мультиметр (но тогда скорее всего задал бы вопрос - мужчина) - я бы рассказал, как проверить, есть ли контакт или его нет.
Батарейки лежат плотно, даже выпрыгивают переодически. Расскажите как проверить с помощью мультиметра. Думаю я пойму.
Даже выпрыгивают периодически - это то как раз и плохо. Значит где-то пружинки до конца не распрямились, потому что батарейка не дошла из-за трения до своего крайнего положения, в котором она касается контакта.
Ну примерно так - Начинаете измерять -
я пропустил одну картинку - чуть позже покажу ее. Если Вы видите примерно такое - то все в порядке. Но надо проверять с каждой стороны (с лева и с права ) не в одной точке, как на этих фотографиях (на которых все в порядке) а в двух точках - вот фотографии (на которых - не все в порядке - как раз из-за тех самых пластинок, о которых я уже писал и фотки которых приводил)
это в верхнем ряду с лева - тут есть напряжение,
это во втором с верху ряду - тут нет напряжения… а должно быть.
Дело в том, что щупом мультиметра мы скорее попадем в контакт самой батарейки (он доступнее) - поэтому увидим там напряжение. Но чуть ниже - во втором ряду с верху - там не плоский контакт - а пружинка - до нее дотронуться щупом - проще. А вот контакт в верхнем ряду и во втором с верху ( с лева) - это одна железка… и если на первой фотке - есть напряжение (на контакте батарейки), а на второй фотке - нет напряжения - значит батарейка в верхнем ряду не коснулась своего контакта из-за трения. Пружинке не хватило усилия продавить две батарейки и пластинку до касания контакта второй батарейкой.
Поэтому полезно делать широкой плоской отверткой такие движения с каждой стороны, где контактами являются пружинки
что бы батарейки чуть чуть продвинулись в направлении, указанной красной стрелкой
Подскажите пожалуйста кто нибудь размеры металлических гусениц танка кв-1 Heng Long (ширина и длина)?
Скажите, а можно ли где-то купить отдельно пульт управления к танку кв-1?
А что… Ваш не заработал все таки ? Все так же не включается или что-то еще ?
Мне как-то не вериться, что с Вашим пультом что-то такое фатальное, что требуется покупать новый пульт.
И надо знать - какая модификация игрушки у Вас. Со звуком и дымом или без звука и дыма - там разные пульты , хотя с наружи - одинаковые почти
Хотелось бы пока узнать можно ли приобрести в случае чего новый пульт и если можно, то где. (танк со звуком). С этим пультом на выходных будем возиться)
Ну я не встречал случаев, что бы пульт так фатально не работал - не включается если батарейки стоят правильно. Должен включаться, если батарейки поправили, как я написал. Или уж совсем где-то китайцы припаяли проводок от бат. отсека плохо. Регулярно бывает, что кварц. резонатор ( с права в низу) плохо вставлен - пульт включается, а танк его не видит. А что бы просто не включался - что-то не помню
Всех приветствую! Купил танк КВ-1 рго гусеницы металлические ,но шестерни силуминоые . Через неделю стёрлись ,подскажите сайт где их можно купить по оддельности
Если батарейки правильно легли то крышка пульта закроется.
Прошу прощения,это писал мой 10-ти летний сын.
Проблема в том,Что мы приобрели КВ-1 PRO-версии.Не прошло и недели как перестала стрелять пушка(устранено,поправил резинку),сгорела спираль дымогенератора(устранимо,не вопрос) и самое главное:разрушены зубья на второй и третьей шестернях правого редуктора.Когда открыл танк-просто был в шоке от кривизны китайских ручек,все оси,втулки настолько болтаются,что часто происходит закусывание зубьев.Что и привело к их разрушению.Особенно радует применение силумина вместо металла.Такие люфты у всех подобных танков?
Специально не хотелось приобретать танк с пластмассовой ходовой,ребёнок копил на металл и в результате имеем такое.Грустно…
Значит про батареи, обратите внимание у вас акумуляторы или батарейки, у аккумуляторов частенько пипки + контакта бывают чуть ниже батарейных ,отсюда и отсутствие контакта.
Ну у “пальцев” такое маловероятно,чаще такое у 18650 бывает.
на данном пульте явление частое
[QUOTE=evgen564;4819829]Прошу прощения,это писал мой 10-ти летний сын.
Это не силумин, а цинковый сплав. Без обильной смазки у всех недолго ходит. Да собирают плохо. Надо сразу после покупки перебирать. Если родные шестерни стёрлись напрочь, то лучше купить другие редукторы(стальные или латунные), но опять-же перебрать и смазать. В дым-машину вместо спирали ставят керамический резистор 12-15 ом, 0,25 Вт.
Если осталась гарантия,то танк обменять,а редукторы сразу перебрать и смазать. Ну, как-то так!
В латунных редукторах есть смысл?Подходят без переделок?
А почитать соседнюю тему не в силах? rcopen.com/forum/f99/topic343600
Да читал,конечно.Скажем так:есть ли те у кого латунные редуктора вышли из строя по причине износа зубьев(пробег свыше 100 км не рассматриваем)По поводу переделок продавец утверждает,что станут без проблем и танцев с бубном.
rctanks.com.ua/shop/46/desc/reductor-king-tiger -не реклама.
Не, вроде про проблемы с шестернями не попадались темы(исключая брак). Было про обламывание ведущих валов, но это по жестокому офф-роуду и с целиком металлической ходовой. Правда, все предпочитают стальные выходные валы.
