Ещё немного позанимался с бортами:
-поставил зацепные петли
-и соеденительные цепи между рессорами
-а также болты крепления бортовых листов + цифирки их нумерации:
Всем привет! По модели особо ничего не кустарничал.
Вот только наконец-то получил с Хобби Кинга моторы регули и АКБ, которые и будут установлены на модель совместно с озвучкой от “ELMOD”:
Посылки, пока идут без изменений, применительно к нововводимым таможенным правилам.
Всем привет! Наконец к ночи добрался до компа.
Сразу хочу выразить огромную благодарность Александру-1 снашего паралельного сайта-“d-i-m.su”., который помог подключить и настроить выше показанную электронику от “ELMOD”😃.
Всё работет. Теперь занимаюсь размещением и креплением сего всего(так чтобы было рационально и не замкнуло на корпус-кругом то металл) и укладкой проводов в корпусе танка.
Получается и выглядит это всё сейчас так:
Управляется с пульта Turnigi
Что в результате имеем?:
качественный звук начиная от запуска двигателя и соответственно звуковое, согласованное сопровождения всех действий, т.е всей кинематики- движение, переключение передачи для движения задним ходом, вращение башни, подъём и опускание ствола;
-выстрел орудия (звук супер), откат ствола при выстреле со вспышкой в конце ствола;
-имитацию стрельбы двух пулемётов (причём раздельно каждым), вспышками и звуком(звук так же супер);
включение света передних фар;
-включение света задних габаритов;
-свет тормозных сигналов при остановке в движении вперёд и назад;
Управляемость танком очень хорошая и пропорционально плавная. При разгоне и затем сбросе газа есть натуральный инерционный выкат.
Теперь вот ущё доустановлю дымогенератор и по электронным фишкам обеспечивающим копийность будет полный комплект!!
В целом я сам очень доволен:) в связи с чем заказал ещё один комплек электроники для своего Т-90, на замену HL, правда (по совету Александра-1), немного другой. Движки будут уже коллекторные. Заодно можно будет сравнить, что лучше.
Ну а теперь продолжим дальше апгрейдить и доводить до ума сей агрегат -работы, особенно мелочёвочной, предстоит много!!
Всем доброго вечера! Сегодня вот решил выложить небольшое кино - тестовый прогон по проверке работоспособности электроники. За качество прошу извинения - уж как могу.
с каждой стороны снял по одному щиту бортовой защиты, дабы было видно поддеоживающие катки, думаю так и оставить.
Сегодня частично поточил и “облагородил” башню. С её открылков срезал фрезой все заклёпки и литые всплошную ручки, и наклеил алюминевые пластины (толщиной-0,16мм.) секторами, как сиё и должно быть на оригинале:
теперь нанесём разметку ,просверлим и посадим болты.
Таким же образом откопируем (конечно, где это необходимо) всю поверхность башни.
Т.ч. продолжение следует…
Продолжаю заниматься башней:
Сегодня вот нашпиговал правую сторону башни болтами (теперь уж точно будут выглядеть не замылеными):
больше осилить не смог😵, продолжу завтра.
Сегодня, дабы сменить нудность сверления и и проклейки башни болтами, занялся стволом. Так-же отфрезеровал замыленные выступы и поставил более “натуральные” стяжки усиления ствола:
в настоящее время практически нигде нет. Надо искать за рубежом
За сегодня:
засверлил под болты левое “крыло” башни
и зашил центральную, околоствольную, часть башни блоками динамической защиты
вроде получилось, на мой взгляд, ничего.😉
Теперь её тоже просверлим (согласно схеме расположения крепежа)и поставим крепёж.
одним словом, маньяк, по мелочевке.😁. супер.😃
одним словом, маньяк, по мелочевке…
Да. Есть такое. Иногда что то сделаю с ошибкой в 0,5мм. могу забраковать и переделать по новой:) А эта мелочёвка в итоге и обеспечивает притягательность модели!😃
Вот заболтил левую часть башни:
Ну и рельефно “приподнял” заднюю часть башни:
Всем привет! Вернулся вот из командировки и паралельно с дачей по возможности занимаюсь моделью. Закончил шпиговать центральную часть башни шайбами и болтами. Схему размещения брал с модели 1:35
Ну и начал заниматься кормовыми корзинами. Стоковая сетка ни коем образом не удовлетворяет. Вот нашёл подходящую металлическую сетку (от автомобильной колонки), режу на пластины и соеденяю кольцами.
Вот “долепил” кормовые корзины. Спаял каркас и приладил решётки. Получилось так:
Сегодня заморочился башенными ручками. Получилось так:
Сегодня сделал вот такой “венчик” на компенсатор ствола. Вроде мелочь, а приятно его красит:)
Сегодня ещё немного позанимался стволом, а вернее надствольной защитной накладкой-кожухом у основания ствол.
у меня сия деталь была отлита вместе со стволом и естественно при откате тоже с ним и откатывалась, что как-бы противоестественно. Вот и пришлось со ствола всё сточить, а сиё сооружение как и положено поставить на своё место:
вот теперь всё натурально и моя душенька спокойна!!😒😃
В дополнение к предыдущему посту небольшое видео сего процесса - отката ствола при выстреле.
Не могу удеражться - супер танк! Желаю огромных успехов!!
Спасибо Роман!!😃
Сегодня продолжил вооружаться - поставил пулемёты и “пострелял” малость. 😃
Пришлось сверлить во всю длину корпуса пулемётов дабы с казённой части поставить светодиод и от него к концу ствола провести световолокно:
Привет Всем! Лето не благодатная пора для моделизма - то отдых, то участок, то…
Но тем неменее уделил немного времени:
немного “приподнял” крышки задних бортовых ящиков
Сделал кронштейны крепления буксировочных троссов на башне
Ну и прочая мелочёвка:
А сколько на данный момент весит Ваш танк? Кило под 20?
Ради интереса взвесил - 8 кг. ровно. А на 20 кг. думаю потянул бы такой танк масштаба 1:10
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a7989953df955007776b6ae":{"_id":"4a7989953df955007776b6ae","hid":51809,"name":"UNISYS","nick":"UNISYS","avatar_id":null,"css":""},"4c0787b33df95500777602d1":{"_id":"4c0787b33df95500777602d1","hid":66985,"name":"Робби","nick":"Робби","avatar_id":null,"css":""},"5054cb5f3df955007773fd03":{"_id":"5054cb5f3df955007773fd03","hid":125666,"name":"daleks","nick":"daleks","avatar_id":null,"css":""},"509165573df955007773e204":{"_id":"509165573df955007773e204","hid":128231,"name":"MaximT","nick":"MaximT","avatar_id":null,"css":""},"514a09483df9550077738961":{"_id":"514a09483df9550077738961","hid":143602,"name":"Владисл","nick":"Владисл","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31190,"last_post":"66fa7fd56371a12da9637151","last_topic":"66e86e896371a12da908a956","last_topic_hid":572548,"last_topic_title":"T-44 1/10 (3д печать)","last_ts":"2024-09-30T10:39:17.665Z","last_user":"5f58e8ca3df95500776f474c"}},"topic":{"_id":"5265423f3df95500771419b6","hid":339993,"title":"Merkava mk.3d 1:16 rc","views_count":13391,"last_post_counter":72,"cache":{"post_count":72,"first_post":"5265423f3df9550077142888","first_ts":"2013-10-21T15:03:27.000Z","first_user":"5054cb5f3df955007773fd03","last_post":"542eca8f3df9550077142916","last_post_hid":72,"last_ts":"2014-10-03T16:10:55.000Z","last_user":"5054cb5f3df955007773fd03"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":72,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
