T 3485 HENG LONG , что и как !
deny
Картинку пульта пришли, мне кажется там нет кнопки громкости, там есть кнопка сверху синхронизации каналов
komix
К сожалению, пока не могу сделать фотку пульта, коробка спрятана от детей, это подарок. Но кнопка точно изменения громкости. Это 2.4ГГц
deny
Танк фирмы тагиен или хенг-лонг?
deny
Тут не отвечу, у тайгиена точно нет громкости, там только синхронизация,
ZigZag_ZZ
Последние модели аппы для ХЛ имеют прибабах - регулировки громкости с пульта, кстати у Евгения такой на Леопёрде…
он и отпишет, что не так…
komix
Интересно, плата в танке косячит или пульт, разбирать неохота, в гарантии потом откажут 😦
Завтра с сервиса обещали позвонить, может они чего подскажут
deny
Сфотографируйте пульт и выложите фото, будет проще Вам помочь
ZigZag_ZZ
Ессно у меня такой есть…
Жмём на первую капу слева и звук меняется…
komix
А у меня еще и разворачиваетса, собака 😦
ZigZag_ZZ
Это не есть гуд, рули в сервис, а ещё лучше пусть поменяют сразу в магазин, 14 дней это твои права!
komix
В том-то и дело, что брал в инет-магазине из Москвы, сейчас геморой будет с возвратом и заменой, еще и не успеют к нг 😦
deny
//Подарите, а потом посмотрите пульт, может где провод отпаялся, вот и все!
komix
deny:
Вот у меня огромные сомнения, что, во-первых, виноват пульт, во-вторых, что банально провод отпаялся. Думается что плата в танке виновата
deny
Если танк на все остальные команды с пульта отзывается адекватно, то скорее всего дело внутри пульта, китайцы всегда славились своей некачественной пайкой и в большинстве случаев именно пайка всех проводов избавляла от болезней. Просто провод от звука замыкается на какой-то контакт.
komix
deny:
Если бы только по нажатию кнопки вместе с изменением звука разворачивался, так он и при стике влево меняет звук 😦
deny
Так вот это и говорит о том, что где-то внутри пульта замыкание. Кнопка срабатывает на разворот, а стик на звук. Лучше, конечно отправить танк обратно в магазин, но если понимаете, что это уже не возможно, то отвертка вам в помощь. Есть ощущение, что китайские друзья, просто перепутали провода при пайке.
Меняете местами провод от стика и кнопки и все встанет на свои места. Вы же сами пишите, что при нажатии кнопки идет разворот, а при нажатии стика уходит звук. Значит спутаны провода.
komix
deny:
При стике влево тоже разворачивается, но и звук меняется.
komix
Все, отправил танк обратно. Что приятно, обратная доставка за счет продавца, надеюсь потом счет не выставят 😃
komix
Подскажите, пожалуйста, подойдут ли тайгеновские металлические гусли, ведущие катки и ленивцы к henglong Т-34 ?
И какой лучше металлический редуктор взять, насколько я понимаю, в обычной (не про) версии идет пластиковый редуктор.
HAL
komix:
Тайген и Торро любят все свое.
DОКТОR
Я бы катал на стоке пока не сдохнет, а как сдохнет взял бы целиком тайген - это другой уровень во всем, не только в гуслях. Я на полномтью пластиковом першинге уже давно грязь мешу.
