Проблема с откатом орудия и куда подцепить дымогенератор (VStank КВ-1 ИК 1:24)
Помогите решить 2 проблемы:
Откат орудия работает неправильно: неравномерно двигается, то высунется, то утопится, то сработает вроде нормально. Разобрал механизм: шестеренки крутятся, моторчик работает без сбоев, но почему-то всегда разное время. Добрался до схемы, и правда, после нажатия кнопки выстрела ток на контакты подается каждый раз по-разному, то 1 секунду, то на 2 (примерно конечно посчитал).
На танке от VStank немецком 753 (с КВ один в один по начинке) все работает правильно.
Хочется поставить дымогенератор от хен лонг, знаю что качество не очень, но зато дешево.
Куда его припаять-то? Хочется пропорционального выхода дыма, но наверно только при движении, на холостом не вижу смысла, т.к. танк молчит на холостом и эффекта работы двигателя нет.
Однако боюсь что дымогенератор под танк 1:16 не полезет в мой 1:24, свободное место есть только над отсеком с батарейками.
Фото платы и схема разъемов от пользователя kazimir1970 с моими поправками для ИК танка.
Проблема с откатом орудия решилась заменой аккумуляторов на обычные батарейки.
Дело в том что схема видимо рассчитана на питание 8х1,5В=12В, а с аккумуляторами выходило 8х1,2В=9,6В.
Принцип отката в следующем: изначально пружина удерживает ствол в утопленном состоянии, а механизм отката имеет кулачковый механизм (см. фото)
Так же в стволе стоит концевик, который размыкается когда ствол целиком выдвинут, при этом за счет этого концевика и останавливается мотор отката ствола в нужной точке. Т.е. мотор всегда работает одинаковое заданное время (с батарейками 3 сек) которого с лихвой хватает для того чтобы кулачковый механизм сделал полный оборот и когда кулачок достигает точки, при которой ствол максимально выдвинут - размыкается концевик и мотор останавливается раньше отведенного ему времени.
Но при работе с аккумуляторами напряжения не хватает, чтобы кулачковый механизм сделал полный оборот, поэтому-то ствол и замирает в промежуточных состояниях.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"52a61be23df955007772eec9":{"_id":"52a61be23df955007772eec9","hid":188876,"name":"xkoffx","nick":"xkoffx","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"52a7af043df9550077109ec2","hid":345916,"title":"Проблема с откатом орудия и куда подцепить дымогенератор (VStank КВ-1 ИК 1:24)","views_count":1794,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":2,"first_post":"52a7af043df955007710a2c2","first_ts":"2013-12-11T00:17:08.000Z","first_user":"52a61be23df955007772eec9","last_post":"52acff7c3df955007710a2c4","last_post_hid":2,"last_ts":"2013-12-15T01:01:48.000Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
