1/16 Taigen Panzerkampfwagen VI Tiger 1 model № TG 3818-1 metal chassis
Всем спасибо за советы,и огромный респект
Продолжение
согласен с металом не подумал,спасибо за совет,мой косяк
Красиво не будет, ибо:
Краска их не закроет!
На реальном танке в этих местах крюков не было!
Как вариант можно поступить следующим образом:
высверлить и удалить эти заклепки
снаружи корпуса раззенковать отверстия (можно ручным зенкером или на крайний случай большим сверлом), чтобы получилось как здесь
взять винты с потайной головкой и прикрепить необходимые детали
зашпаклевать головки винтов и только потом покрасить.
Андрей толщина стенки морды танка 1 мм,если просверлить отверстие сделать зенковку,то при закрывании танка лопнет пласмасса и винты вырвет,НО за совет ПАСИБО
И ЕЩЕ МОЖНО ПОВЕСИТЬ ТРАКИ НА ВЕРХ И НИЗ И ПРОБЛЕМА РЕШИНА
ещё вариант - посадить эти магниты на эпоксидку.
это намертво…
Можно наложить с внутренней части пластину пластика 1-3 мм и решить проблему ?
Ребят, у меня King Tiger 1:16. Перебирал, герметил электронику. От башни остался висеть один провод - который идет на контакты пушки и дает автоматический откат при стрельбе. Теперь отката этого нет (только с кнопки с пульта) - и подключить его на MFU некуда (все занято, стоит дым-система и ее выключатель). КУДА он был присобачен??? На всякий случай даже попробовал этот провод от башни повключать в разъем дым-системы - без толку. Теперь отката пушки, соответственно, тоже нет. Что за чудо?? Где был этот разъем?
Фото в студию, скорее всего это провод, который идет на минус кнопки питания! Но надо смотреть!
выложи фотку, легче будет определить.
Не вздумай тыкать провод куда попало на угад , сгорит всё к чертям , там есть припайки с двумя проводами так что возьми лупу и тщательно всё пересмотри , так и ещё от куда идёт провод с разъёма на внутренней стороне крышки или из башни ? и ещё пушка стреляет сейчас шариками как вы говорите нет отката , и танк Хенг Лонг ???
Какого цвета провод???
Человек ушел в молчанку!))))
РЕБЯТ ВСЕМ ПРИВЕТ!!! С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! ПОМОГИТЕ КУПИТЬ RX-18 материнскую плату для Heng long 1/16,если можно ссылку???
Ночи доброй! Могу отдать плату, но пересылка дороже стоимости обойдется!((((
Мужики, есть небольшая проблемка по танку тайген тигр. Проблема в редукторе, танк эксплуатировал пока дома, на улице хочу попробовать, но кажется сожрёт силуминовые шестерёнки под нагрузкой. На фото видно что там зазоры 2-3мм и ходят туда сюда на шпильках шестерни…может кто сталкивался с этим? Кстати люфт большой с левой стороны редуктора, с правой терпимо.
Редуктора нужно разбирать и заново собирать, регулировать и смазывать.Об этом много писалось.Поищи в поиске там все есть.
что то я ничего не нашёл про редуктора ни в поиске ни в гугле.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a1299e83df955007776dfa9":{"_id":"4a1299e83df955007776dfa9","hid":48398,"name":"нафаня","nick":"нафаня","avatar_id":null,"css":""},"4a80fa943df955007776b472":{"_id":"4a80fa943df955007776b472","hid":52009,"name":"dokl36","nick":"dokl36","avatar_id":null,"css":""},"4b561de13df95500777658cd":{"_id":"4b561de13df95500777658cd","hid":59785,"name":"Kerby77","nick":"Kerby77","avatar_id":null,"css":""},"4e64cd943df955007774ebf2":{"_id":"4e64cd943df955007774ebf2","hid":98445,"name":"deny","nick":"deny","avatar_id":null,"css":""},"4e8dd1053df955007774d8db":{"_id":"4e8dd1053df955007774d8db","hid":101598,"name":"евгений_монахов","nick":"евгений_монахов","avatar_id":null,"css":""},"509a91323df955007773df5d":{"_id":"509a91323df955007773df5d","hid":128611,"name":"ewgen63","nick":"ewgen63","avatar_id":null,"css":""},"52dae81b3df955007772d439":{"_id":"52dae81b3df955007772d439","hid":193586,"name":"gollandec","nick":"gollandec","avatar_id":null,"css":""},"5455e1313df9550077724218":{"_id":"5455e1313df9550077724218","hid":210439,"name":"Влад==","nick":"Влад==","avatar_id":null,"css":""},"548376983df9550077722f01":{"_id":"548376983df9550077722f01","hid":212464,"name":"nick654","nick":"nick654","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"5312365b3df95500770b7576","hid":355616,"title":"1/16 Taigen Panzerkampfwagen VI Tiger 1 model № TG 3818-1 metal chassis","views_count":9058,"last_post_counter":68,"cache":{"post_count":66,"first_post":"5312365b3df95500770b780c","first_ts":"2014-03-01T19:34:51.000Z","first_user":"49eb5c263df955007776f196","last_post":"54d079c33df95500770b7890","last_post_hid":67,"last_ts":"2015-02-03T07:33:23.000Z","last_user":"4e64cd943df955007774ebf2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":66,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
