Heng long не "заводится"
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в связи с такой бедой, танк Pz3 от Heng Long перестал “заводиться” после того как “завис”. При повороте башни пропало управление, но звук поворота башни продолжался, танк выключил кнопкой на нем и после включения он не заводится. Акки заряжены, фары мигают. Подскажите, может кто сталкивался с чем то подобным.
Ну, тут поможет только разборка танка, может плата сгорела, а может и проводок отвалился…
Горелым пластиком от него на пахло?
Частенько бывает такая бня - кварц в передатчике, плохой контакт. Пошевелить, надавить на него слегка. Помогало. Была ещё причина, антенной передатчика внутри "закусило"некий проводок. Кстати, штатный зарядник не дозаряжает батарею.
Правельно сказали коллеги , разбери танк , проверь все контакты (обязательно зарисуй на бумаге плату управления rx 18 если будешь проверять разетки ), обязательно кварцы проверь ,
Это смотря как заряжать.
Я сначала заряжаю 8 часов зарядником который отдает 250милиампер, а потом еще полчаса дозаряжаю аккум зарядником на 400милиампер…
Все отлично работает…
Да, так как никель-кадмиевые акумы обладают “эффектом памяти” то их нужно разряжать в ноль, и только потом заряжать, иначе у них падает емкость…
почему? как проверял? как заряжал?
ну не в “ноль”, а до определённого предела и определённым током.
для этого есть специальные зарядно\разрядные устройства.
я же спаял простейшее АВТОМАТИЧЕСКОЕ разрядное устройство на основе 12ти вольтового автомобильного реле и мощного керамического сопротивления. разряжает до 6 вольт и отключается.
но мы отклонились от темы.
макс, как написали выше проверь кварцы. распространённая бага.
з.ы. к стати, что никель кадмиевые, что никель металгидридные акки не любят перезарядки и перегрева. так что не стоит увлекаться.
Я с электроникой на Вы. Танками уже давненько занимаюсь, так в ту пору в хенглонговской инструкции не было ни слова о времени зарядки аккума и на заряднике вообще никакой инфы (да и сейчас кажется та же история). Приходилось опытным путём искать время зарядки, чаще было, что батарея не дозаряжалась (хватало на 10-15мин), вот и сложилось такое мнение, возможно ошибочное. Позже обзавёлся “умным” зарядником. Если знаете, опишите пожалуйста характеристики штатного зарядника.
У Хл вроде три вида зарядников:
обычный (400ма)
и реже встречается на 500ма,
А в комплектации танков " не для нас" т.е. за бугром, он кладут зарядники с функцией показания заряда и самоотключения, выдает он 250 ма.
( имею один такой, со штатными зарядниками не сравнить…)
тогда не надо так категорично утверждать.
он её нормально заряжает. и легко может перезарядить.
чмтал камасутру полгода назад. что там упоминалось про время зарядки - четыре часа. в принципе так и есть. пустой акк заряжается родной зарядкой за пимерно 4 часа. ну ± 15-20 минут. даже вернее в плюс.
родная зарядка выдаёт при начале заряда порядка 420-430 мА. потом начинает понемногу проседать. отсюда время в плюс идёт. но не на много. ( я это всё замерял на работе, на лабораторных поверенных приборах).
можно ориентироваться на температуру акка. как только начал нагреваться - начинается перезаряд.
при зардке малым током ( 0,1 с) нагрева вообще не будет. тогда ориентироваться по времени.
ну это вообще ниочём.
очень всё индивидуально. как ездить? по чему ездить? что за редуктора? что за моторы? какой звук? какая громкость? про дыммашину вообще говорить не стоит.
10-15 мин. это штатный акк на нормальном оффроуде. да и то звук потише надо делать.
Признаю, ошибся, мои извинения.
Не реклама, нашёл ссылочку на Инструкцию на русском языке rctanks.com.ua/_ld/0/1_manual-Tiger_I-.pdf
вот, там сказано , что время зарядки примерно 5 часов. так и выходит.
