Поискал темы - не нашел по поводу подготовки Р/У танка 1:16 или 1:24 к воде.
Конкретно хотелось бы поговорить про танки марки Heng Long.
А еще конкретнее Heng Long Bulldog 1:16 PRO.
Ну на счет pro или не pro - это не важно.
Так вот.
Подскажите, если кто-то с этим уже сталкивался - что герметить?
Как показывает практика - двигателям в принципе ни черта не делается и акб тоже -ну естественно при проезде “луж по катки”, а не стоялова в луже по пол часа.
Я так понимаю главное защитить схему?
На счет схемы - есть идея найти лак в виде спрея, и пройтись по схеме.
отверстия на дне. На дне танка, где отверстия под шурупы - уже придумал “заляпать” пластилином черным - смотрится нормально, и в случае вскрытия/откручивания - пластелин легко убирается.
Кнопки на дне. Так же пластилином заделывается отверстия с кнопками вкл/выкл подачи дыма и выбора канала приемника.
крышка отсека под батарею. Тут сложнее. Первый способ - после каждого закрытия крышки, заляпывать скотчем широким. Второй способ сложный, но мне кажется поможет - аккуратно по краю отсека батареи, пройтись пистолетом с герметиком тонким слоем, и дать высохнуть; далее при закрытии крышки - герметик закроет щели между корпусом и крышкой.
Остается, что вода может проникнуть только через оси ведущих колес.
Есть какие-нибудь идеи?
rcopen.com/forum/f99/topic101863/281
сообщения 301 и 302, Хотя если у Вас герметизация отверстий под винты - пластилином - то, что в сообщениях - не Ваш путь
Почему же. Между прочим пластилин очень простое решение, которое легко применить, которое легко подобрать по цвету, которое легко удалить, если надо например открутить болты. И герметит на ура.
Ну ,да, а если весь танк пластилином облепить, то будет подводная лодка! Пластилин-это способ для безруких и в воде он отвалится на ура. Ну, если вам так нравится пластилин-можете попробовать (надолго-ли танка хватит?). Для езды по лужам надо серьёзно подойти к вопросу, почитать форум. Сложного ничего нет-просто поработать немного.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496fa9343df95500777732bb":{"_id":"496fa9343df95500777732bb","hid":42897,"name":"BlackCat_2","nick":"BlackCat_2","avatar_id":null,"css":""},"4d695c333df9550077755829":{"_id":"4d695c333df9550077755829","hid":81993,"name":"Leonvandam","nick":"Leonvandam","avatar_id":null,"css":""},"4ec64e6d3df955007774becc":{"_id":"4ec64e6d3df955007774becc","hid":105829,"name":"mikle43-2008","nick":"mikle43-2008","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"53a30c443df955007704d0e3","hid":368808,"title":"Подготовка танка к воде","views_count":1825,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"53a30c443df955007704d56a","first_ts":"2014-06-19T16:13:56.000Z","first_user":"4d695c333df9550077755829","last_post":"53a32c993df955007704d573","last_post_hid":4,"last_ts":"2014-06-19T18:31:53.000Z","last_user":"4ec64e6d3df955007774becc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
