Данное модель изготовляетя топорно , нужна помощь (как спрятать редуктор?) . Если нужны еще фото пишите , задавайте вопросы отвечу.
редуктор большой для него
Изначально был собран самодельный редуктор но он был не идеален.
в итоге был куплен редуктор
Tamiya 70168 Double Gearbox Kit
Нужен совет, как прикрыть редуктор
тут наверно только увеличение размеров корпуса поможет
Данный вариант не подходит к.т. гусеници и траки только под 35 масштаб
тогда модернизация редуктора
а как именно? буде добры объяснитепожалуйста
Может дополнительными устройствами замаскировать? Например внешние топливные баки смонтированные на задней крышке МТО и что-нибудь с них свешивающееся… …например маскировочная сетка или маскировочный куст:)
спасибо
в свое время искал фотографии с навесным оборудованием но не нашел, видать плохо искал
может диорамщики помогут
Orche :
это не баки вроде а дымовухи
Мне нужно нижний лист прикрыть
Сергей_69 :
Вы не правы, Сергей.На картинке изображён Т-34-76, на корме у них цепляли запасные баки.
sania_antonov2013 :
Саша если вам так хочется установить эти редукторы, его надо не прикрывать а смещать. Как на фото, иначе его туда не всунешь.
на фото самоделка из детства (редукторы самопал, все шестерни от будильников, моторы PIKO) ей больше 20 лет, а резина на гусеницах не рассыпалась и не растянулась ,ещё ездит.😃
P.S. Саша, на “червяк” в пару лучше брать колесо большего диаметра и тогда всё будет работать отлично, главное соблюдать правильный зазор между зубьями шестерёнок.
Можно использовать такой мотор-редуктор - www.robototehnika.ru/e-store/catalog/198/1016/ + и места больше будет , для акка побольше или доп. электроники
P.S. Вот тема , где их использовали - rcopen.com/forum/f99/topic313459
P.S.S. Здорово получается
Следующий раз буду другой редуктор использовать ,просто мне нужно его до делать до 6 февраля
Посмотрите здесь:
fotki.yandex.ru/users/rcg713/favorites/photos/?p=0
Я делал фронтовой тягач в М1:32. Ставил подобный редуктор.
По фото должно быть понятно.
оригинально!😃 . вот думаю нижнее бревно нужно спилить в половину .
Пошли лёгким путём?
sania_antonov2013 :
Глядя на брёвна вспомнился эпизод из “Ералаша”, когда школьник сковороду в штаны под зад засунул, чтоб когда на кнопку сядет больно не было .😃
sania_antonov2013 :
Просто оставлю это здесь, жду критики
Переделай свой т34 -85 в т34-85 м, у него измененная корма, как раз редуктор спрячешь!
т34-85м вид сзади
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b1c24b03df95500777671fb":{"_id":"4b1c24b03df95500777671fb","hid":57647,"name":"RCgarage713","nick":"RCgarage713","avatar_id":null,"css":""},"4ce9822e3df9550077759a28":{"_id":"4ce9822e3df9550077759a28","hid":75297,"name":"Orche","nick":"Orche","avatar_id":null,"css":""},"4f3162f13df955007774874f":{"_id":"4f3162f13df955007774874f","hid":113041,"name":"sania_antonov2013","nick":"sania_antonov2013","avatar_id":null,"css":""},"513e314d3df9550077738f04":{"_id":"513e314d3df9550077738f04","hid":141853,"name":"YAKOV","nick":"YAKOV","avatar_id":null,"css":""},"547975d83df9550077723379":{"_id":"547975d83df9550077723379","hid":212025,"name":"Сергей_69","nick":"Сергей_69","avatar_id":null,"css":""},"54a94dc23df9550077722146":{"_id":"54a94dc23df9550077722146","hid":215493,"name":"Антон#","nick":"Антон#","avatar_id":null,"css":""},"54b6a9273df9550077721a5e":{"_id":"54b6a9273df9550077721a5e","hid":216596,"name":"Артем_5451","nick":"Артем_5451","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"54b1ada83df9550077fcc463","hid":391860,"title":"т34-85 1:35","views_count":2654,"last_post_counter":23,"cache":{"post_count":22,"first_post":"54b1ada83df9550077fcc6d7","first_ts":"2015-01-10T22:54:32.000Z","first_user":"4f3162f13df955007774874f","last_post":"54cb44603df9550077fcc703","last_post_hid":23,"last_ts":"2015-01-30T08:44:16.000Z","last_user":"547975d83df9550077723379"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":22,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
