Здравствуйте! Я делаю модель танка т-34 в масштабе 1:23. Корпус почти готов, и процесс постепенно подходит к ходовой части. Катки думаю делать на заказ у токаря. Точная копийность катков мне не нужна, поскольку сама модель слабо копийная. У меня к вам вопрос по выбору материала…нужно что-то легкое и одновременно прочное и конечно же недорогое(может дерево ,какая нибудь пластмасса или метал) Короче,я в этом не разбираюсь…вся надежда на вас.
Ах да,на всякий случай-диаметр катка=30мм,толщина=7мм(зависит от гусениц)
Заранее спасибо!
попробуйте алюминий или пвх пластик
В вашем случае , как мне кажется проще и дешевле (что не мало важно) заказать токарю форму и в нее отлить из эпоксидки 20 колес или 10 катков. Паз под гребень можно сделать при помощи дрели не обращаясь к токарю.
Да и вопрос по масштабу, почему именно такой?
Вот на этой вещи, гусеницах, умерла масса проектов озвученных на форуме. Как и из чего будут изготовлены Ваши?
Да, действительно, почему 23? Как совет и рекомендация перейти в 16 масштаб, материала уйма. И гусли, катки, редуктора, балансиры и т.д. и т.п.
Гусеницы будут собраны из петель шириной 24мм, так как возможностей для отливки нет.
Все просто. Масштаб зависим от гусениц.Ширина гусениц 24мм,а у оригинала 550мм. Получается 550/24=примерно 23 масштаб.
Я где-то читал, что формы для отливки можно сделать из гипса, хоть и одноразовые,но из подручных материалов.Как такая технология изготовления катков?И можно лить любую смолу?У меня имеется “Эпоксидный компаунд универсальный”,отвердитель ПЭПА. Подойдет ли это?
Если копийность катка не важна то можно шайбу DIN 9021 М10 использовать, как раз 30мм. Я из подобных для Мауса сделал катки.
Единственное тяжелые получаются.
Ятоже так делаю. Отрезаю от круглой трубы кусок нужного размера, подгоняю его(чтобы влез в шайбу), а потом надеваю на болт и прикручиваю гайкой(иногда еще и меньшей шайбой, чтоб не слетал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cf3916d3df955007775957f":{"_id":"4cf3916d3df955007775957f","hid":75685,"name":"erk191","nick":"erk191","avatar_id":null,"css":""},"4d301d9c3df955007775776f":{"_id":"4d301d9c3df955007775776f","hid":78261,"name":"Snegus","nick":"Snegus","avatar_id":null,"css":""},"4fec503b3df9550077742bd4":{"_id":"4fec503b3df9550077742bd4","hid":121669,"name":"Alekss82","nick":"Alekss82","avatar_id":null,"css":""},"53c650fc3df95500777274a2":{"_id":"53c650fc3df95500777274a2","hid":204952,"name":"Max98","nick":"Max98","avatar_id":null,"css":""},"550ee1c23df955007771f3b1":{"_id":"550ee1c23df955007771f3b1","hid":220680,"name":"ДядяТоля","nick":"ДядяТоля","avatar_id":null,"css":""},"5554e3da3df955007771d67d":{"_id":"5554e3da3df955007771d67d","hid":223634,"name":"dmitry1986","nick":"dmitry1986","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"55106a893df9550077f9341f","hid":402061,"title":"Выбор материала для катков","views_count":2134,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"55106a893df9550077f93790","first_ts":"2015-03-23T19:33:29.000Z","first_user":"550ee1c23df955007771f3b1","last_post":"55f485f73df9550077f9379e","last_post_hid":7,"last_ts":"2015-09-12T20:07:19.000Z","last_user":"5554e3da3df955007771d67d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
