Посоветуйте новичку, какой же материал использовать для обтяжки крыла.
У меня есть 2 доступных варианта: ОRACAL (150 руб-метр) и лавсан(50 руб-метр).
Исходя из параметров цена-качество, я склоняюсь к оракалу. (Тем более что лавсан еще нужно красить).
НО! Вопрос: можно ли обтягивать “дырявое” крыло оракалом? (четкого ответа в форуме я не нашел).
Да, лобик крыла зашит пенопластом.
Помогите пожалуйста определиться. ❓
Хотел сказать баян, но глянул где автор находится… 😵
ИМХО – закажите посылкой… Если не хотите то тогда только лавсан. Оракал тяжелый и не тянется…
цветной лавсан есть у продавцов цветов.
Оракал можно вякими звездами-цветочками клеить на лавсан.
Одним Оракалом будет тяжело.
оракал это самоклеящаяся пленка,
НЕ для обтяжки СОВСЕМ.
обтяни лавсаном, а полосы, звезды или еще чего там, наклей из оракала.
Точно. Оракал, конечно, слегка тянется, но совсем не так и не туда, клей лавсаном.
Спасибо за советы! 😃
Значит буду клеить лавсаном.
А фюзеляж пожалуй оракалом - 641 серия имеет толщину 0,08мм (без подложки). Вот только вес на метр квадр. не могу найти.
Хотя я думаю что на мой тренер эти граммы не совсем критичны. Еще один плюс в сторону оракала - возможность поклейки на пенопласт. В случае с лавсаном, нужно предварительно оклеивать газетой или ч.-н. подобным.
Поддержите, пожалуйста, или покритикуйте.
Оракал весит порядка 120гр. на кв. метр.
Когда-то взвешивал.
Клеил на пенопласт/депрон. Подтяжка и заплавление краев утюгом. Температура - экспериментально.
Когда-то взвешивал.
Вот кое-что нарыл pierre.rondel.free.fr/vinyl_en.htm❗
Может будет полезно соискателям.
Автор пишет:
The main drawback is its weight, which is around 90 gr/m2 where classical covering films are from 50 gr/m2 to 70 gr/m2 (Solarfilm, Ultracote, etc…). So we can tell that the extra weight is about 20 to 40 gr/m2. But now consider the absolute extra weight for a 3 meters glider for example:
The covering area for such glider will be: 60 dm2 x 2 (under and upper side) = 1.2 m2 The extra weight will be around: 30 gr/m2 x 1.2 m2 = 36 grams And finally, these 36 grams corresponds only to 1.5 % of the final weight of the glider (2.4 kg).
Краткий перевод: разница в весе между модельными пленками и оракалом 20-40 гр/м2. И, например, для 3-х метрового планера эта разница будет составлять всего 1,5% к общему весу (2,4 кг).
… может все-таки оракалом? Термоусадки у него практически нет, а если нормально наклеивать с небольшой натяжкой? Повторюсь- крыло нервюрное с пенопл. лобиком, фюз тоже имеет пенопл-е вставки.
По ходу, нужны еще советы опытных.
фюз можно оракалом, если он зашит фанерой/бальзой.
Тянуть оракал лучше, на мой взгляд, феном мощным. Но при усадке он может твои ферменный конструкции просто смять.
Не ищи приключений, лавсаном все обтягивается без проблем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ecb69d93df9550077796430":{"_id":"3ecb69d93df9550077796430","hid":1733,"name":"Klesch","nick":"Klesch","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"412c3a363df9550077793e2b":{"_id":"412c3a363df9550077793e2b","hid":4315,"name":"ViktorF","nick":"ViktorF","avatar_id":null,"css":""},"427765a43df955007779103e":{"_id":"427765a43df955007779103e","hid":7157,"name":"Слепой_Пью","nick":"Слепой_Пью","avatar_id":null,"css":""},"43c5da1b3df955007778d69e":{"_id":"43c5da1b3df955007778d69e","hid":11240,"name":"МАЯТНИКФУКО","nick":"МАЯТНИКФУКО","avatar_id":null,"css":""},"442ea1993df955007778bf12":{"_id":"442ea1993df955007778bf12","hid":13126,"name":"RCconstrukter","nick":"RCconstrukter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"44e9612a9970730077fb04a5","hid":47814,"title":"Обтяжка. Выбор материала","views_count":2886,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"44e9612a9970730077fb0b8f","first_ts":"2006-08-21T07:30:50.000Z","first_user":"442ea1993df955007778bf12","last_post":"44e9c3829970730077fb0b9f","last_post_hid":9,"last_ts":"2006-08-21T14:30:26.000Z","last_user":"3ecb69d93df9550077796430"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
