Танк Т-34 масштаб 1:16
Как то загорелся желанием сделать радиоуправляемую копию танка Т-34, маштаб 1/16 (Ну нравится мне этот танк). Начал из самого сложного - гусениц. Если удастся их сделать, то сделать сам танк будет уже не проблема.
Траки решил делать из алюминия, путем отлития в кокиль. Начал с трака с гребнем, так как он более сложен.
В качестве основания был взят кусочек чугуна, в нем выфрезировал отпечаток трака.
…google.com/…/AF1QipPo6CbyVyy-26XSLLFXM9rY3srMAf3n…
…google.com/…/AF1QipMJ5JXG04-ggr4tieFcuLIXoaAYSVAH…
…google.com/…/AF1QipPE9qA-Won3UhEa_KZ4p4iloAbliFMj…
Для задания внешней формы трака использовал две стальные пластины, сложил их вместе и выбрал углубление
Для формирование гребня использовал два уголка, в них выбрал углубление по форме трака
Сложил все вместе, просверлил центровочные отверстия, вставил штифты, прошелся фрезой по торцам.
К уголкам приварил заливную горловину
Вот собственно кокиль в сборе
Для быстрого зажима на скорою руку сделал такую приспособу
Принялся к плавке алюминия, первая отливка…
Как говорится первый блин комом… Пришлось немного дорабатывать, расширил немного отверстие для заливки, подогнал детали, чтоб устранить щели. Второй блин тоже оказался комом… Путем проб и ошибок добился приемлемого результата.
Проблема оказалась в недостаточно прогретом кокиле, нужно прогревать его градусов до 400 перед отливкой. Тогда все все получается четко.
Таким же образом был сделан кокиль и для второго трака без гребня.
Вот результат
Сделать гусеницы лишь вопрос времени.
Как то загорелся желанием сделать радиоуправляемую копию танка Т-34, масштаб 1/16 (Ну нравится мне этот танк). Начал из самого сложного - гусениц. Если удастся их сделать, то сделать сам танк будет уже не проблема.
Проблема оказалась в недостаточно прогретом кокиле, нужно прогревать его градусов до 400 перед отливкой. Прогревал на газовой плите. Тогда все получается четко.
Вот результат
Сделать гусеницы - вопрос времени. А времени как раз и не хватает. Но думаю за месяц другой управлюсь.
Работа впечатляет
Работа впечатляет
Золотые у Вас руки!
Жаль, что для такого проекта Вы не выбрали модель танка, которую в отличии от Т-34, не выпускают промышленно (ХенгЛонг, Тайген и т.п.)
На кокиле надо добавить каналы для выхода воздуха для аллюминия глубиной 0,4-0,5 мм, металл в такой паз не пройдёт а воздух выйдет. Воздуховоды обязательно надо ставить в глухих карманах.
Не совсем Вас понял. Глубина 0,4-0,5мм. Они не сквозные должны быть? И какой ширины? Можно поподробнее?
Золотые у Вас руки!
Спасибо.
Почему жаль?
Почему жаль?
+1
Андрей, ваши гусянки подойдут на тот же хенгЛонг?
Лучше бы подходили, на этом можно заработать, в наше время актуально.
Жаль, потому что судя по качеству Вашей работы, если Бы Вы выбрали модель не выпускаемую молельными компаниями у Вас был бы суперэксклюзив. А в 16 масштабе 34-ку делают ХенгЛонг, Тайген, Трумпертер и другие. Есть и полностью из металла на продажу, в Москве уже есть первый экземпляр. Конечно у Вас будет ручная работа, но как бы ей на затеряться среди ширпотреба.
При цене металлических гусениц от Тайген в 3 т.р., сомневаюсь, что можно заработать на производстве их дома и конкурировать с массовым производителем.
Это лично мое мнение, в любом случае я с интересом слежу за Вашей работой и желаю успехов в постройки модели.
Ну… данный проект под собой не имеет коммерческой выгоды. Это скорее, так сказать, проба своих сил и возможностей. Получится или нет. Если да, то потом можно что нибудь и по оригинальнее попробовать. А 34-ку выбрал… Нравится он мне. Есть в ней что то чего нет в других танках. Ну… это сугубо личное мнение.
Сделав пробную партию траков, приступил было к сверлению отверстий. Вот тут возникла серьезная проблема. Длина трака 31 мм, отверстие нужно, где то 1мм. Длина режущей части 1 мм сверл (тех которые есть в продаже) 12 мм. Пришлось сверлить с двух сторон с помощью кондуктора. Но как ни крутил соосности отверстий добиться не получилось. Только перепортил с десяток траков…
Принял решение переделать кокиль, чтобы отливать с установленными в него стержнями. Придумал вот такую конструкцию
Готов выслушать замечания или критику. Может кто подскажет чего, или посоветует кой другой вариант.
В качестве стержня, хочу использовать графитовый стержень от механических карандашей. Думаю их потом будет достаточно легко выковырять. Стержни нашел 0,7 мм в диаметре. Вроде бы как есть 0,9 но в продаже не встречал. Возникает вопрос, хватит ли пальца в 0,7 мм или будет маловато? Кто что думает?
После долгих танцев с национальным чукотским музыкальным инструментом и после горы перепорченных отливок, было уже забросил дело. Но по истечении некоторого времени и с новым подходом, наконец то звенья начали складываться в длинную цепочку.
Так, каким путём пошли, Андрей? На чём остановились? Графитовые стержни 0,7 мм?
Нет. Удалось достать 1 мм сверла удлиненные (оказывается достаточно большая редкость) у них режущая часть 33 мм, как раз достаточно. А также сделал кондуктор с каленными направляющими. Получается вполне нормально.
