Английский разведывательный танк FV101 "Скорпион", масштаб 1:2
Идея сделать самоходный танк пришла довольно неожиданно.
Для начала скажу, что моя профессия- конструктор (по механике), и для меня чего нибудь разработать - милое дело.
В какой то момент начал читать про танки и загорелся. Сначала я предлагал скинутся сотрудникам и купить танковый бой 1:72, но никто особо не выявил желания. Продолжая читать про танки мой интерес плавно перетекал по масштабам 1:24, 1:16, 1:6… И в один момент родилась идея сделать самоходный танк для моего маленького сына (как оказалось- для себя любимого).
Идея такова: самоходный танк с пейнтбольной пушкой, по возможности максимально детализированный, желательно с дымом, звуковыми эффектами, визуальный эффект выстрела. Что смогу реализовать, а что нет- рассудит время 😇
Довольно долго выбирал модель для копирования. Основным ограничивающим фактором было то, что внутри должен сидеть “танкист”. В какой то момент я наткнулся в сети на описания танка FV101 «Скорпион» и все шестеренки встали на свои места – это был идеальный вариант: башня смещена назад и спереди есть место для ног; танк изначально довольно мал и при масштабе 1:2 он меня полностью удовлетворял (получившиеся габариты моего танка: длина 2,4м., ширина 1,12м., высота 1,05м.)
Для чертежей использовал бумажную модель от Modelik.
Начал моделировать в SW и одновременно подбирать материалы и комплектующие: корпус- фанера 10мм, башня и все навесное-4мм, два двигателя от электроскутера мощностью по 1000Вт с контроллером, амортизация катков- пружины. С гуслями очень долго не мог определится- либо дорогое изготовление копийных, либо дешево, но практично. Решил сделать в два этапа: на первом- из транспортерной ленты с траками из стальных полос, на втором-гнутые из листового металла (если будет бюджет).
На данный момент закончено моделирование (без мелких деталей), включая корпус, гусли, приводА, подвески, лопаты 😛
Закуплено (и почти все получено): вся основная электрика (кроме аккумуляторов и разной мелочевки), гусли в разобранном виде, метизы, подшипники, 2 аммортизатора для натяжения гуслей.
Если у кого есть какие нибудь вопросы- прошу)
Нужна будет токарка или фрезер - обращайтесь
Спасибо большое…пока пытаюсь решить эти проблемы через знакомых…но пока что то тормозится…
Если по механике особых затруднений не вижу (ну кроме станочных деталей), то вот по электрике есть сомнения.
- к моторам докупил контроллер, то у него защита по напряжению срабатывает уже при 31,5В (движки - 36В). В связи с этим есть сомнения во времени работы всей системы. Предвижу отказ от контроллер в пользу самостоятельных ШИМ контроллеров и самостоятельного контроля за напряжением. Ну или попытаться доработать эти контроллеры на срабатывание при меньшем напряжении.
- собстна главный вопрос- сколько времени все это будет работать от 3х последовательных свинцовых аккумов по 75А/ч (планируется что вес всей системы с танкистом будет около 250кг)
PS в связи с тем, что основные работы будут проводится на даче (т.е. по выходным), решил пока дело простаивает, сделать ту самую бумажную версию от Modelik. Фото выложу позднее. Хотя здесь уже этот этап прошли
Впечатляющая работа будет интересно следовать
В связи с задержкой корпусной фанеры, начал с 4мм башни. Успел собрать только верхнюю половину.К сожалению в прошедшие выходные не получилось сделать все запланированное-помешала погода.
Кроме того, пришли наконец контроллеры и моторы. Поэтому хотел бы более подробно поспрашивать уважаемых гуру по поводу изменения напряжения защиты: можно ли в принципе? или проще начинать ваять свой ШИМ?
Прикладываю фото платы контроллера и основных элементов.
Извините, а можно подробнее :
Где брали контроллеры и движки ? Ссылочку бы…
racoon движки, контроллеры, звезды, цепи брал на tncscooter. com (не знаю, разрешено ли здесь)
у них довольно демократичные цены и без проблем шлют в рашку
мдя) респект перцам)
что то типа этого я и планировал…только мальца поменьше)
только вот наличие годовалого сынки наложило свой отпечаток…в этом году никак не успею…
Оч интересно на каком этапе проект встал ? Что уже сделано ?
На данном этапе собран корпус танка (не полностью) и башня.
Дело встало за элементами трансмиссии (трубы): мне обещали их сделать еще пару месяцев назад, но воз и ныне там. Все дело в том, что нужна токарка и немного фрезеровки, поэтому пришлось отдать заготовки…жду, в общем…обещали сделать через пару недель((
после выходных выложу фотки сделанного.
ничего не вижу=(
ничего не вижу=(
да вроде все нормально…у Вас что то с броузером или с инетом
Грандиозно. А где храните монстра ?
Спасибо)
Все работы проводил на даче. Пока стоит на улице, под пленкой -пока с ним работал и была надежда что успею сделать ходовую… На зиму будет переведен в гараж.
PS уже не вытерпел и посидел в корпусе-было смешно)) но все как и планировал при моделировании. Фотки было некому сделать.
Круто молорик (прокатишь) !? А интересно вы делаете только на одного пилота , а стреллять будет . Можно пневмопушку поставить , так для прикола… Да в саду захваты участков устраивать . Соседям войну обьявить… Типо “я здесь хозяин” , ладно шучу , а про електронику интересно . Каким образом будет вестись упровление башни , блок упровления не делали еще ???
Кстати непомню где видел , но в пинболе уже давно делают самодельные танки такого массштаба , и на видео скорее всего танк именно для ентого , точно на ютюбе видел . Но у них пухи массштабные были и стрелляли шарами с краской размером с тенесный мячь , а пулеметы были настоящими пневмо пенбольными пушками . Только гоняли они в 2 . Так интересно танк едет по полю , а за ним орава солдат )))))))))
планов конечно громадье…Изначальные планы таковы:
Танкист один, управление движением-ножное: две педали, башня должна вращаться, пушка двигается вверх вниз, управление башней и пушкой-джойстик под правую руку: влево, вправо, вверх, вниз.
В пушку планирую встроить пейнтбольный маркер, стрельба- тем же джойстиком.
Электроники на управление много не планирую. Может быть потом сделаю радиоуправление) должно быть весело.
Планируется максимальное количество имитаций: дым из трубы, звук двигателя, звук выстрела, возможно вспышка выстрела.
опять же максимальное стремление к прототипу по копийности, но с учетом особенностей модели.
Думаю над переводом его на ДВС изза ограничений использования аккумуляторов (в основном -время работы), но в это в более далекой перспективе.
Что получится в реальности…))) поживем увидим…
а на счет покатать- предлагаю сделать тебе второй) повоюем)
мне не нравится, что саморезы-или-на-чём-оно-там-свинчено входят в торец фанерного листа… не разнесёт нафик в движении?
лично я пустил-бы люминиевый уголок по стыкам…
по поводу имитаций - можно поставить небольшой генератор, а от него уже питать электромоторы…
тут тебе и и дым. и топливо, и запас хода, и аутентичность звука… эдакий дизель-электрокат…
Я воюю только 16 массштабом ))))))) В большом боюсь заиграться и переборьщить с захватом соседней территории… Как маленький наполеон…
лично я пустил-бы люминиевый уголок по стыкам…по поводу имитаций - можно поставить небольшой генератор, а от него уже питать электромоторы…
вообще планируется повесить весь вес на, связанные между собой уголками, неподвижные оси трансмиссии.
хотя дополнительно связать уголками вполне разумная мысль
а по поводу генератора…ну во первых-вес: я и так не уверен что 2кВт увезет то, что уже есть, во вторых-ток: в пике он будет до 50А, в третьих-габариты, в четвертых-цена:-)
Хотя если дашь ссылку, то можно будет подумать…
На счет генератора , у меня в магазине стоит генератор на 2,5 кВт стоит 10000-00 Но на нем 10 Ампер ограничение , проще заказать отдельно двигатель на 5 лошадей , а в выхлопную сделать дымогенератор . Можно сделать емкость небольшую на 0,5 л. и к выхлопной подвести маленькую капелярную систему с краником от мопеда , и когда подавать порциями масло туда он сильно будет дымить . В гараже баловались раньше , соседей задымляли.
Может потом соседний участок захватите 😃)
Правильно подметили, что конструкция может развалиться. Если нет аллюминиевого уголка, то хотя-бы брусок 50*50 пустите с проклейкой и болтовым соединением. Тем более, что хотите ДВС потом ставить, а там вибрации - нужно будет раму интегрировать. Кстати ДВС можно от тулицы, с принудительным воздушным охлаждением.
