вопрос по leopard 2A6
Да пока особо сильно руки не прикладывал, возился с ремонтом (можно почитать в соответствующей теме про мои приключения/злоключения). Пока только ванну малость загерметизировал и то не до конца (еще батарейный отсек и с кнопками осталось вопрос решить). В целом, модель нравится как внешне, так и в плане допилинга: пространства внутри много - есть где развернуться. Габаритен он, в сравнении с той же техникой времен 2-ой Мировой, ну это и так понятно… Если будете брать - обязательно проверьте функционирование подъема/опускание ствола - как выяснилось это довольно частая болезнь из коробки у этой модели. Из трех проверяемых мною танков при покупке двое не смогли предъявить эту функцию, был сломан механизм. А так, в целом, особых косяков за пол-года владения не выявил. В планах апгрейд, но с нынешним курсом он будет весьма не скорым боюсь…
Как я понял он у вас все еще в стоковом варианте… т.е никакого апгрейда (типа металлические гусеницы, редуктора и т.д) не было? и еще вопросик - как звук? хоть немного похож?
Да, это в самой простой базовой версии. Металла в нем явно не хватает - танк получается излишне легкий и во время движения реалистичности ему из-за этого малость не хватает (подскакивает на каждой кочке), подвеска неплохая, видно сразу что заточена под больший вес модели. Зато даже на стоковых пластиковых редукторах бегает довольно шустро 😃. По звуку даже и не знаю как сказать… Обычный стандартный ХенгЛонговский звуковой набор, который присутствует во всех их танках. На Ютубе много видео, можно посмотреть. Вот одно, к примеру:
Вот здесь хорошо видно как изменилась работа подвески после установки металлических деталей, да и сам Евгений Монахов неплохо приложил к нему руки (можно, кстати, у него еще поспрашивать что да как, он намного более продвинутый в этом отношении моделист чем я 😃)
Ещё веселей уже 3;1 редуктор
Всем привет, смотрю ветка по лео совсем не движется=) но не суть. Купил себе лео 2а6 PRO. Вот вопрос: у меня верхние поддерживающие катки некоторые крутятся а некоторые нет. они должны крутиться в итоге или нет?. Внутри они вроде как клеем промазаны.
Должны крутиться. Просто там облоя пластикового до и более - вот и прикусывает. Можно попробовать разработать.
Не просто разработать, а лучше разобрать и промазать.
Если планируете долго эксплуатировать на улице - лучше ставить металл оси или ставить подшипник.
Спасибо, попробую маслица подлить. У меня стоит металлическая ось на верхних катках. С апгрейдом заморачиваться нет желания=) Без апгрейда норм ездит и стреляет. Ставил FPV от квадрокоптера с курсовой камерой, очень круто погонял=) От первого лица как водитель танка=)
Я планирую купить еще один танк ztz-99a , кто знает, пластиковая версия намного хуже чем про? В чем же реальные отличия? Я понимаю что мет. гусли прочнее и реалистичнее, но эти факторы для меня не важны. в общем кто владеет пластиковыми моделями поделитесь минусами, и в целом стоит брать пластик или же металл?
пластиковая версия отличается от ПРО только пластиковыми гусеницами и редукторами - пластиковые гусеницы если порвутся то практически не восстановить, таже беда и с редукторами. металл есть металл
А на долго ли хватает пластика? Я смотрел гусли на алиэкспресс и стоят они не дорого, если уж порвутся, всегда можно приобрести.
По поводу пластика:
- Редуктор от HL - полный шлак. Что Пластик, что силумин. Его нужно как минимум хорошенько перебрать, убрав все люфты. Правда поможет это тоже не сильно на долго, шестеренки ( обычно на валу ) - изотрутся.
- Гусли. Пластик на самом деле лучше для самой модели, т.к. падает вес и нагрузка на сам редуктор. Но по мнению некоторых товарищей - выглядит хуже чем металл ( у меня ж танк епа, он должен быть из металла))).
Отсюда выводы - я бы взял наверное все же пластик, и потом докупил хороший редуктор ( Taigen/ Mato ).
Но решать вам))
Кстати, по поводу ведущей звездочки из металла или не из металла - это без разницы. Да и копеечные они все равно))
Ленивцы - тоже без разницы, главное чтобы хорошо крепилось все к ванне танка. ИМХО!
Тоесть получается я покупаю пластиковую модель, покупаю гуслю и редуктор - получаю норм танк?
Дело в том,что сейчас при нынешнем курсе дешевле купить сразу про версию. Если докупать отдельно выходит дороже
Я выдал свое мнение на основании опыта который у меня получился))
Расскажу как было у меня ( заодно с примерными ценами ):
Сам танк ( Бульдог 3839-1)- все пластик. - покупал примерно за 6 700 рублей;
Катался, радовался, пока не начал трещать редуктор ( стерлись шестерни ).
Пошел купил новый силумин в пилотаже за 1000 рублей.
Опять катался, радовался уже меньше и тут бац и опять начал трещать редуктор ( с другим уже конечно звуком, силумин же)).
Пошел купил новый силумин в пилотаже за 950 рублей вроде ( скидка по карте была ))).
Вновь побежал кататься, радости почти не было. Перед этим еще купил всяких шайбочек и резиночек чтобы убрать все люфты.
Прошло 2 недели… И ты не поверишь!)) Опять все затрещало)))
Временно из двух собрал один комплект который не выдержал и трех аккумов ( родные которые ).
Опять пошел в Пилотаж… Опять купил комплект силумина ( я тут форум внимательно читал, писали что у некоторых людей долго ходят редуктора на что я и повелся ).
В итоге - результат точно такой же как и до этого.
И тут - я сделал очень мудрое решение! Не идти больше в Пилотаж)))
А пошел и купил редуктора Тайген ( 3600 рублей )…
Ходят - просто супер, никакого сравнения с ХЛ не терпят))
Дополнительно сообщу - батарейка на 1700 м.ампер/ч ( которая родная ) - крайне убогая. С каждый разом она все как бы меньше и меньше)))
Поэтому плюсуйте к танку - 2-3 тысячи рублей на батарейку на 4700 м.а/час
После несложной калькуляции - подтверждается поговорка про “скупой платит дважды” и все такое…
Цены которые тут указаны - свежие.
Поэтому делайте выводы))) Ну а еще - вдруг Вам повезет и Вы купите танк у которого будет хороший редуктор, надежный аккум.
Спасибо за инфу. Я лео купил и смазал сразу, купил версию про, 5 акумов откатал - пока нормально. У меня квадрокоптер до этого был, с него остались 2 аккумулятора 2200mah 7.4v - с таким акумом вообще бодрый танчик, 3 день гоняю, минут по 20 в день еще пока не сел.
Тогда буду пока на заводских ездить , а как приспичит куплю тайгеновские редуктора.
Подскажите где купить гуслю и редуктор на ztz-99a по нормальной цене=)
Ну по нормальной цене - поглядите на d-I-m ник mad-max. Либо просто запрос в барахолке сделайте.
Как вариант -Алли экспресс, но с таким курсом как сегодня даже незнаю)))
Если будете ставить новый редуктор - обязательно его переберите.
Всех приветствую! После недолгой эксплуатации танка Leopard 2a6 от Heng Long на бездорожье слетела гусеница, ослаб болт крепления ведущего левого катка. Я все прикрутил, поставил все на место, танк также хорошо ездит. Но вот обнаружил что гусеница, которая слетела, на пол сантиметра как бы стала длиннее, либо ввиду сдвига катка, либо может растянулась, если такое возможно. Визуально все катки на месте как и должны быть. Хотел натяжителем это дело компенсировать, но вот беда - он натягивает почти на сантиметр на следующий возможный шаг. Подскажите плз у кого как с гуслями? равномерно ли они натянуты? Может это с завода так и я просто не обратил внимания?
