Здравствуйте форумчане. Нужна помощь по танку Heng long Tiger 3818-1 pro. Купил танк в Москве по почте, прислали в целостности и сохранности, но при первой попытке запуска обнаружил дефект (проблему). Сначала не заводился, но путём поиска заметил, что в танке криво стоят кварцы, поправил и о чудо все заработало. Но и тут не обошлось без ложки дёгтя. При работе правый стик пульта радиоуправления работает чётко, без проблем, а вот левый стик реагирует не как положено! При нажатии в лево, вправо, вниз, вверх башня и пушка не реагируют. Если стик направить в нижний левый угол то башня начинает чётко поворачиваться и подниматься-отпускаться ствол, при направление стика в правый нижний угол происходит тоже самое но реагирует через раз и после поворота примерно на 1-2 см останавливается и приходится опять искать положение! Пару раз при направление стика вверх все таки реагировал и производил выстрел. Мне нужна помощь может кто может подсказать что смотреть, или есть кто из Самары для встречи, я бы привёз свой танк и проверил бы на вашем пульте в нем дело или в танке (естественно не только за спасибо). Я читал что пульты плохие и лучше менять на другую радиоаппаратуру 2,4gh, я бы поменял , но хотелось выяснить в чем причина в пульте или танке, если пульт то заметна если танк то по гарантии отправил бы в Москву. Заранее благодарен всем. Если что извините я новичок))
проблема с пультом. если у вас аппаратура 27 мегагерц непартесь выкиньте ее лучше поставьте 2.4 и лучше тайген. управление в разы лучше и небудет удочки…
если что есть и пульты 27 и аппаратура тайген. можно в лс
почтой работаем можем выслать
Я предполагаю что это аппаратура, но хотелось бы сначала убедиться перед покупкой другой аппы. А то получится купишь, а дело в танке!
Дима если есть сомнения то вскрой танк и проверь все контакты , провода и места спайки . На всякий случай заряди батарею и попробуй ещё раз , если же повториться неисправность то менять электронику и аппаратуру . На самом деле 2.7 мГГ на кварцах это прошлый век и работает этот прошлый век очень плохо .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e8dd1053df955007774d8db":{"_id":"4e8dd1053df955007774d8db","hid":101598,"name":"евгений_монахов","nick":"евгений_монахов","avatar_id":null,"css":""},"4ffc7b9e3df9550077742429":{"_id":"4ffc7b9e3df9550077742429","hid":122209,"name":"Лось13","nick":"Лось13","avatar_id":null,"css":""},"5826cf2c3df955007770bf8a":{"_id":"5826cf2c3df955007770bf8a","hid":261815,"name":"Demon696","nick":"Demon696","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"582832d33df9550077d9f581","hid":478733,"title":"Нужна помощь Heng Ling Tiger Pro Самара","views_count":1627,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"582832d33df9550077d9fb97","first_ts":"2016-11-13T09:30:59.000Z","first_user":"5826cf2c3df955007770bf8a","last_post":"582e00993df9550077d9fb9d","last_post_hid":4,"last_ts":"2016-11-17T19:10:17.000Z","last_user":"4e8dd1053df955007774d8db"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
