Релиз новой платы управления танком TCB OpenPanzer. Замена Clark TK22?
откуда такая цена?
цена британского дистрибьютера RCTE в фунтах стерлингов
…должны быть оговорены три максимальные скорости их передвижения, иначе получается какое-то читерство.
Тут скорее на совести каждого поставить правильные редуктора для копийной достоверности 3:1, 4:1, 5:1, а то странно, если хозяин ЛТ решит строить свой танк на редукторе с передаткой 5:1, тут даже плата не исправит дело. В ибу, кстати, можно ограничить скорость программно.
Тогда и скорость поворота башни надо приводить к соответствию с ТТХ машины.
Сергей, я бы потестил вашу плату управления, не осталось опытных образцов?
Да… именно…
Условность ИК боев “по тамиевски”, которая ничего общего не имеет ТТХ реальных машин.
Конечно и скорость поворота башни тогда должна быть только трех типов.
И нет смысла для “игрушечных боев” - “по тамиевски” приводить ВСЕ характеристики моделей к соответствию с реальными прототипами.
Еще раз, для непонятливых:
Я не делал “плату управления” я делал “систему боя”. А так же предлагал другой “алгоритм по ранениям”
С отключением движков: сначала одного, потом второго, потом поворота башни.
Как дальнейшие развитие, можно было бы задать и “толщину брони” лоб- борт- корма и “мощность орудия” и “дальность выстрела”, постепенно доведя систему боя до уровня нормального симулятора танковых боев.
…К сожалению, из-за тупости и жадности замешанной на гипертрофированном ЧСВ некоторых “великих деятелей” проект ПИРС был свернут окончательно
Предпоследние образцы уехали в Питер за бесценок, а самый последний отдал “под мишень” вообще бесплатно.
Я вот не вижу в чем качественное улучшение за 5тыс.
Судя по всему у вас либо не было никогда платы управления ТК20-22 либо даже если была, не погружались в ее изучение. Изменений и улучшений по сравнению с РХ18 очень много и по некоторым параметрам ТК20-22 обходит ту же IBU2
к этой плате нужно еще куча надстроек как звуковой модуль регуляторы хода и тд
Куча не нужна. Понадобится звуковой модуль. Регуляторы уже есть на плате. Поэтому моторы 400 класса будут управляться с нее-же. Зато софт настроечный внятный и ничуть не хуже чем у ElMod.
Внимательно почитайте форум
Здесь принципиальная схема узлов.
Сохранить
Ошибаетесь, уважаемый.
Для ходовых движков предполагается внешний ESC, как отдельный модуль
openpanzer.org/wiki/doku.php?id=wiki:scout:start
Причем с весьма скромными характеристиками по мощности
Input voltage: 6 - 16 volts
Operating current: 10 amps per channel continuous without fan 20 amps peak
Да, Михаил, действительно для этой платы нужны ходовые драйвера для редукторов. Но это не проблема стоимость 30 Амперного драйвера 250 руб плюс 150 руб ардуинка к нему и того 400 руб. Дальше господа не надо хаить, то что Вы в руках не держали. Насчет кларка , это мое личное мнение, гадость редкостная, не скажу про Т60, соглашусь с товарищем уж лучше рх18.
Сергей, к сожалению Ваша система боя так ко мне в руки и не попала, товарищь который должен был мне передать ее тихо слился (((.
Скажу так, жаль что забросили и не стали развивать историю с пирсом…
а вообще каждый выбирает по себе.
Привет, только что почитал WiKi , разработчик показывает как подключать простой регулятор типа X-Car45 к этой плате.
Ну вы сравниваете… Класс оборудования и база разные. Ко всему у RX-18 необычайно слабые ключи управления ходовыми моторами. Гусеницу заклинило и полыхнул. Ко всему прочему звук режет слух и повороты башни и лифт ствола орудия не имеют пропорционального регулирования. Кларк сбалансированный продукт, работает у меня на двух машинах несколько лет. КВ побывал везде и в песках и в воде.Ни разу не подвел.
Миша, спасибо, что акцентировал момент подключения через регуляторы, я как-то это упустил из вида. Миша, 3 платы Рх 18 27 МГц, 4 года эксплуатации в жестких условия, не одна не полыхнула. Звук на кларке, приедешь ко мне я тебе покажу. Единственно достойный - это выстрел пулемета и попадание- это на 5 с плюсом, все остальное компьютер спектрум)))) управление пропорциональное? Галкообразное, прости но у меня на ардуино самопально и то лучше сделано. А платы которые сейчас у ХЛ идут вобще-то крутые, вопрос только звука, но они над этим работают. Возьми ХЛ 5.3 и кларка Т22, поставь рядом и сравни поуправлению и всему остальному. Разница минимальная, а в цене хл дешевле в 2 раза
“Интересно девки пляшут” (с) 😃
Денис, а почему вы скромничаете? У вас ведь есть практически аналогичный некоммерческий проект на Ардуино.
tankspb.com/showthread.php?t=653
Точно так же, как и ПИРС при желании можете довести его до совершенства.
…только для начала советую пересмотреть фильм “Джек Восьмеркин американец”…
Ну нехочут наши люди покупать отечестенные разработки по 300 руб, зато будут брать такое-же забугорное “МАКО”-хуяко в 10 раз дороже за 3 000
…только для начала советую пересмотреть фильм “Джек Восьмеркин американец”…Ну нехочут наши люди покупать отечестенные разработки по 300 руб, зато будут брать такое-же забугорное “МАКО”-хуяко в 10 раз дороже за 3 000
Сергей, к сожалению да! будут все хаить и платить огромные деньги только потому что это забугорное.
А свои проект будет доведен до конца. ))))
А свой проект будет доведен до конца. ))))
Флаг в руки (в хорошем смысле)
Но имейте в виду, что оно строго-настрого должно соответствовать требованиям “Межгалактической федерации игрушечных инфракрасных танковых боев” иначе будет подвергнуто обструкции. 😉
Интересно, а фирменные Кларки, Эльмоды, АйБиЮ на снижение скорости кто-нибудь реально тестировал???
Увиряйу ваз… Уверяю Вас, что купят, если продукт будет полноценным. Я например для работы со школьниками с удовольствием сделал бы это. Ибо, увещевания о дороговизне экипировки НЕКОТОРЫХ ИНЫХ видов спорта и приравнивании к ним нашей игры это немного неправильно.
Ну так поддержите НА ПРАКТИКЕ разработку Дениса (питерского)
Или разработку TCB OpenPanzer непосредственно по теме
(Кстати там есть ссылка куда отправлять деньги)
А потом уже выдвигайте ТРЕБОВАНИЯ чего кому и как нужно ДЕЛАТЬ.
Вы выразили восторг
Я вас поправил
Все остальное “религиозные войны”
Вообще то, перед инвестированием (а это называется именно так) сначала выясняют во что инвестируют, нужно ли это потребителю, при необходимости подгоняют под требования потребителя и только потом! дают на что-то деньги, чтобы они потом вернулись.
Если мы говорим про покупку готового продукта - то тут все тоже самое. Есть продукт - хочешь покупай, не хочешь - не покупай. Михаил сказал, что продукт не отвечает его требованиям. Зачем ему его покупать?
Пока разговор больше напоминает “дайте денег, мы вам что-нибудь сделаем… а если не понравится, то вы сами виноваты”
Это не совсем так…
Даже для того что бы специалист грамотно сформулировал Техническое Задание ему нужно заплатить.
Далее заключается договор на проведения НИОКР, и это тоже комплекс работ который тоже требует оплаты.
ru.wikipedia.org/wiki/НИОКР
Смысл открытого проекта
Panzer project - это попытка создать профессиональную электронику с открытым исходным кодом для использования в танках RC и других военных моделях.
RC-танкинг - один из самых увлекательных уголков хобби RC сегодня, но и один из самых маленьких и самых медленных. Мы надеемся, что использование аппаратного и программного обеспечения с открытым исходным кодом будет способствовать расширению хобби и улучшению опыта для всех.
Open Source - это свобода и выбор. Это означает использование силы сообщества, чтобы сделать что-то лучше, чем любой человек, самостоятельно. Это означает дизайн пользователя и для пользователя, а не дизайн для получения прибыли. Лучше всего, Open Source означает отсутствие тупиков. Знание не заканчивается, когда кто-то покидает хобби, но остается в живых, чтобы другие могли опираться.
Наша первая конструкция называется просто TCB (плата управления резервуаром), доступная от HobbyKing. Этот контроллер отличается от всего, что вы когда-либо видели. Фактически, мы считаем, что это самый мощный и гибкий контроллер, когда-либо предназначенный для танков RC. Но если вы думаете, что его можно улучшить, это не повредит нашим чувствам! Мы хотим, чтобы вы его изменили. Дизайн полностью открыт для всех.
(перевел Гугл-переводчик)
Смотри, ты путаешь разработку по ТЗ, когда я (в роли Заказчика) прихожу на фирму-подрядчика с четким ТЗ и говорю, что вот хочу по своему ТЗ сделать “Продукт”. Подрядчик озвучивает стоимость изготовления, Заказчик вправе согласиться/отказаться, но тогда продукт должен полностью отвечать ТЗ.
Если мы говорим об инвестициях (например краудфандинг, нынче модный), то тут аудитории предлагается ГОТОВЫЙ продукт (или же проект такового), на который всех просят скинуться, при этом те люди, которые дают деньги никакое ТЗ изготовителю не присылают и покупают продукт как есть.
Надеюсь, что смог доступно объяснить разницу.
Так народ как раз и путает “готовый продукт” и “открытый проект”
Я читаю только то, что опубликовано по ссылке на TCB OpenPanzer.
