Т-72Б3м из Т-90 от HL
Со светом решаемо, а вот достойной переделанной маски в этом масштабе, я пока не видел.
Все попытки переделки, как по мне, были хуже изначального варианта.
Поставил подшипники на поворот башни.
Фонари на датчике ветра запитал автономно. От “таблетки” свет как раз получается не яркий. Выключатель поставил в люк наводчика.
Башня закончена, переходим к подвеске. Начну с установки подшипников в опорные катки. Бандажи обтяну самовулканизирующейся лентой. Делал так на Т-90, отлично получается!
Правда она пропала у нас в городе. На следующей неделе буду в Прибалтике, там должна быть.
Так конеЧьно не айс, думаю на 72-ке также можно сделать, но делалось по быстрому, на коленке…
Отстойное кино…
Тряпочка -подкладка от куртки, тоненькая, клеится на резиновый клей, с подворотами иначе виден клей, собирается из трёх кусочков, пытался сделать , как у всамделешнего…
С материалами думаю я разберусь. Три кусочка? Один на самой пушке, два - верх и низ на башне?
Пластиковую маску пилили?
Я на 90-ке такие тяги делал.
Ну, да пластик весь спилил, по самое некуда, ну чтобы только осталось мясо для осей вращения и канал для хода ствола.
И обтянул как на оригинале, прижав кольцом, стяжки не делал.
Лазил по настоящему посмотрел как выглядит, реально замутить в масштабе, если только буду на пенсии и жена не будет мозг выносить, а так всё выполнимо 😉
Тяги заделаю неприменно, без этого никак, ибо просто висят в воздухе у китайсев…
Дым-то нереально подкрасить просто так, а тут пар!!
А что за дымогенератор?
А что за дымогенератор?[/QUOTE]
Вот этот: rctank.de/Rauchmodul-RM3-Proportional-Neueste-Gene…
Обычный, ДОРОГОЙ, из силумина с вентилятором…
Делал из штатного, ставил вентилопер вместо убогого- кривошипного.
как этот.
Я тоже такой делал, только поокуратнее)
Просто хотел проверить так называемую пропорциональность.
А если движок с платой от сервы поставить в дым генератор для пропорциональности?
Никак не пойму принцип работы пропорционального генератора с вентилятором. Он запитан на динамик и взависимости от интенсивности звука крутится быстрее или медленнее?
он запитан на регулятор и крутится в зависимости от увеличения газа, как обычный ходовой мотор…
тупо плату от сервы взять, на вентилятор хватит…
Поставил подшипники на ходовую. Нашел ленту для бандажей, правда менее эластичную. Другой, но крутой бренд. Проверил один каток на рабочей модели, вроде держится нормально.
Буду заниматься вулканизацией пластиковых бандажей.
Дальше в планах снос батарейного отсека, усиление бортов ванны и покупка новых редукторов и батареи.
Сегодня зашел в магазин автозапчастей купить маслосъемные колпачки под редукторы. Рядом на витрине лежал ремкомплект для вакуума Газ-53. Взял на всякий случай, стоит три копейки)
Внешний диаметр подошел идеально, внутренний немного увеличил под колпачек и получил очень эластичные сальники на редукторы. Ставить подшипники в эту гнилую ванну не решился. Все пластиковые крепления рассыпаются сразу после выкручивания из них шурупов. С прошлой такого не было, покупал из самой первой партии Т-90.
Пластик на верхней части и на башне не такой говняный. В итоге укрепляю все крепежи латунными и пластиковыми трубками. Эпоксилин и эпокситка на очереди.
10 дней держал в Соса-соле?
Ага
Есть жидкость для чернения алюминия. BRICHWOOD CASEY.
Замочил гусли в Кока-Коле.
Ваащета нать на плиту поставить и кипятить на медленном огне, какчество травления ЗНАЧИТЕЛЬНО возрастёт 😉
Это на будущее -эксперементатОрам 😃
Кипятить в чем?
в толькоколе…
Там ортофосфорная кислота- основа продукта…
Паша, а потом кастрюлю отмоешь?
