Т-72Б3м из Т-90 от HL
AndreyK68
Добрый вечер!
Решил добавить в свою коллекцию Т-72Б3М. Очень понравился внешне на параде в Москве.
За прототип выбрал белорусский вариант.
Лось13
подпишусь… интересно, уже что то сделали?
AndreyK68
Забрал сегодня Т-90 ПРО и по приезду домой через 15 мин он был разобран на три основные части (башня-верх-ванна)
Начать переделку решил с верхней части и башни, подвеской и электроникой займусь после.
С башни срезал все лишнее для Т-72.
Затем эпоксилином заделал не нужные отверстия.
Подготовил площадку для комбашенки от Т-72 (ДЕА).
Примерил комбашенку и прицел “Сосна”. Заранее были подготовлены, как и еще некоторые другие штучки)
На сегодня пока хватит, завтра будут новые переделки;)
Лось13:
Есть немного)
Лось13
ого! из чего делали экраны блоки защиты а самое главное свет, по подробней)) всем интересно!
AndreyK68
Экраны делал из ВАЗовской камеры и Тамиевского пластика 1,5 мм. Решетки из стальных полосок шириной 3,2 мм.
Блоки на башню из того же пластика и жести от пивных банок.
Свет - известная технология. Сигнальные диоды (три цвета красный, желтый, зеленый) диаметром 3мм. Латунные трубки и Эпоксилин.
Да еще, на концах кольца из термоусадки.
AndreyK68
Кстати Павел, Вам вроде не хватает “Шторы”? Мне она без надобонсти, могу подарить.
Правда я из Минска, как передать?
Лось13
Андрей спасибо! Было бы очень круто. Можно отправить обычной почтой или тк dnp… давайте обсудим в лс) пока работа проделанная с танком вызывает восхищение! Ждём дальше)
Tankoman=
AndreyK68:
Подскажите, эта хрень без проблем будет работать на стоковой аппаратуре Т-90?
Или надо будет мутить с ее привязкой к основной плате? rctank.de/T-90-HL-servo-recoil-and-gun-elevation-u…
Под эту “фишку” основную плату(RX-18) вместе с ХенгЛонговсим пультом(передатчиком) вам придется отправить в топку…
Вот тема Стабилизатор ствола орудия CS-TK-SWB
AndreyK68
Tankoman=:
Да, спасибо. Я уже разобрался.
AndreyK68
Пока сохнет шпаклевка на башне взялся за верхнюю часть корпуса.
Срезал почти все лишнее, кроме надбоя в районе люка мехвода. Уж больно там место не удобное, пока не решился сносить)
Покрыл одним слоем краски, чтобы потом не заморачиватся а подкраской в труднодоступных местах.
Поставил резину на заднюю часть бортов.
Примерил обвес. Вроде норм)
AndreyK68
Всем добрый вечер!
Постройка по-немногу продолжается. Установил жалюзи на корму и габариты. Габариты подключил параллельно основным фарам.
Т.е. при включении питания они моргают, при заводке движка горят постоянно.
Яркость подрегулирую резисторами.
Для основных фар заказал “теплые” диоды. Жду, посмотрим что прийдет, тогда и поставлю.
AndreyK68
Немного доработал глушитель и закрепил противокомулятивные решетки. Верхняя часть практически готова.
Переходим к башне. Можно устанавливать ДЗ:(
Помню как намучился с ним на “БА”
AndreyK68
Лось13:
прикольно выходит!
Согласен, без пушки смешной 😁
AndreyK68
Фуххх, закончил установку ДЗ на башню! Наверное самый большой гиморой на этом танке.
Дальше дела пойдут веселее)
AndreyK68
Лось13:
красота!
Спасибо Паша!
Так еще красивей)
AndreyK68
Лось13:
xf-74?
Нет, крашу из балончиков Тамия TS-5.
Эта баночка случайно попала в кадр.
Лось13
Второй вариант… только скорость будет такаяже… чтоб было быстрей нужно моторы менять
AndreyK68
Понял, спасибо.
Скорость у 90-и действительно никакая)
AndreyK68
Датчик ветра готов, правда пока не решил как его запитывать.
Ну и фото рядом с первоисточником)
Лось13
выглядит супер но маску нужно переделать) на обоих) и светодиоды в фарах заменить на теплый свет а так круто!
