Проблема с гусеницей Т-90 pro HL
EugIva
Приветствую, моделисты!
Летом 2017 купил свою самую дорогую и последнюю на данный момент модель - т90 pro от heng long 1:16. Обнаружил проблему: слегка сползает правая гусеница с ведущего катка(но сама по себе остаётся на месте). Обнаружил это в самый первый день, но не придал особого внимания. На следующий день собрал навесное оборудование и решил протестировать в доме. При любой езде (прямо-назад, вправо-влево, разворот на месте) соскакивает только одна гусеница. Подробно это видно в видео:
Приводит это к тому, что по прямой на асфальте танк не едет, его немного тянет в сторону, а в грязи гребёт только левая гусля. Так как дифференциала нет, то в совсем жиже просто бешено крутится правый ведущий каток, и танк стоит на месте.
Видно здесь:
Относил в сервис, там затянули гусеницы (вынули несколько звеньев), но результата это не дало. В комментариях советовали какие-то шестерёнки с противосбрасыванием, но я не понял, что это такое и где это найти. Есть тут те, кто встречался с этим? Умельцы, подскажите, что делать :unsure:
TimoN33
Натяжение тут не причем. Свой когда купил, тоже самое было тоже правый борт, это изначально кривой выходной вал, вылечил заменой редукторов на тайгеновские.
EugIva
TimoN33:
Сколько они стоят? Зачем тогда вообще покупать про версию, если так и так заменять редуктора? Может можно как-то подвинуть уже существующий? Или каток как-нибудь поправить?..
TimoN33
Ну сам вал поменять, или снять и попробовать выровнять, хотя думаю не получится. Тайгеновские редуктора стальные на подшипниках стоят около 2800 рыб. Я их сразу покупал с танком до кучи, родные даже не катал.
EugIva
Вчера и сегодня разбирал и чистил танк. Обнаружил, что один редуктор люфтит и стоит криво. Поправил и закрутил, теперь гоняет прямо) по комнате все ок, в мае посмотрим, как будет в грязи. Огромное спасибо за консультацию лось13 ( Павел Игнатов)
евгений_монахов
То же взял сей девайс и обнаружит сей косяк , как бывалый в этом тракторном деле знаю как устранить этот недуг , я когда недавно снимал крышку то есть посмотреть что в нутри и просёк что что как раз то правый ред утоплен в нутрь (заводской косяк) , естественно зубчатое ведущее колесо которое состоит из двух частей при затяжке на ось реда прижимается к корпусу , то есть стит в плотную , а значит лента при движении танка не имеет ровного направления хода, и в этом месте где лента бежит на зубчатое колесо там и происходит излом вот и происходит сброс гусеницы именно на ружу , как устранить да легко , там винт М3 вроде да не важно , надо снять колесо и поставить шайбу( вал , шайба, колесо ,в таком порядке ) только нужно чуть её обрезать под вал ( вал сточенный ) , Женя тебе ещё нужно вставить подшипники на валы но надо подтачивать корпус танка чтоб их вставит подши 22мм ,
EugIva
евгений_монахов:
Да, мне уже советовали. Ближе к лету двину в строительный, поищу подшипники там.
Tankoman=
EugIva:
В киосках Роспечати есть спиннеры c подшипниками типа 608RS.
внутренний диаметр 8мм, наружний - 22мм.
евгений_монахов
Ещё от колёс самокатов …
EugIva:
В строительном вряд ли ?
Tankoman=
Прикол в том, что как только про подшипник на ценнике информируют:
“подшипник для самоката” или “подшипник для стиральной машинки” или “подшипник бля дрели”
цена возрастает чуть ли не в 10 раз по сравнению с “безымянным” подшипником с соответствующими типоразмерами. 😦
EugIva
Ой не, сниннер стоит 150-200р, в нём три подшипника со стоимостью 30р. Лучше найти просто отдельные подходящие или заказать с алиэкспресса. А можете кратко рассказать процесс, как их ставить и как ухаживать?
У меня танк для грязи и луж, не забьётся ли подшипник от такого использования?
Tankoman=
EugIva:
уже раз 100 рассказывали - поройся по старым темам например rcopen.com/forum/f99/topic245698/2004
В кратце: ставят сальник из ВАЗовскосго маслосъемного колпачка для клапанов, а подш вклеивают на эпоксилин или холодную сварку (если нет токаря что бы выточил новую обойму) и набивают смазкой.
