Гусеницы для танка...
ЛЮминь МОЖНО ЛИТЬ СВЕРХУ, ТОЛЬКО ЛИТНИК ПОВЫШЕ САНТИМЕТРОВ 15
А усадка у него сильная вообще наблюдается? если лить сверху с высоким литником…
У нас получалось нормально
[/QUOTE]И кстати кто какой диаметр осей для траков использует в 1/6 или 1/8 масштабах?[/QUOTE]
в чертежах которые мне попадались диаметр пальца 18 мм в 6 масштабе 3 мм получается. проволоку закупил сварочную (прутки), но пока не пробовал изготавливать.
А втулки латунные ктонть пробовал заливать в траки?
На 34-ке - 3 мм, на Т-90 - 4мм. Делал с точки зрения эксплуатационных показателей
Это про диаметр осей траков или про втулки?
Про оси.
Vaneich А какая толщина трака на 34-ке ?
У трака толщина разная. Точно не помню. В районе пальцев не менее 8 мм должно быть…
А если заливать стрежни стальные прямо в кокиле и попытаться их вытаскивать уже из готовой детали? так кто-нибуть пробовал делать??
Я так делал. Толщина детали из ЦАМа была 10мм выбивал с большим трудом. Металл даёт большую усадку. Графит и тальк особо не помогают, но использовать надо.
Из эпоксидных траков 34-ки доставал без проблем (заранее натирал литолом)
А если литол с графиткой смешать (кто то писал что кокиль смазывал маслом - вот я и подумал стержни тоже смазать маслом с графитом…), может лучше будет выниматься при заливе алюминия…
А в какой момент вы вынимали стержни? уже после остывания или где то в процессе остывания, пока алюминий окончательно не схватил стержни?
Вы уж извините меня за глупые догадки если что.
по литью вопросы лишними никогда не будут, не охота учиться на своих ошибках…
Я лил ЦАМ. Но думаю разницы по выниманию пальцев не много. Выбивал горячими. Остывшие доставались хуже
У меня тут мысль по заливке траков хотелось бы услышать ваши мысли и советы…
1- как сделать отверстия под оси - изначально заложить стальные стержни в кокиль и потом попытаться вытащить где-то в процессе заливки Алюминия (когда вытаскивать определю опытным путём…)
Всю жизнь делал так: точишь стержни или иные какие формы из графита и закладываешь в форму перед заливкой и никаких проблем с выбиванием
Блин! а ведь стержни для карандашей толстые или таки наверняка можно достать…
Жду пока придут тэны для печки, и хочу попробовать залить в трак латунные втулки ради эксперимента…
Скоро у меня будет дремель и сделаю составную форму для отливки траков. Какой пластик можно нормально плавить советским паяльником? Мощность, к сожалению не знаю. Кто нибудь может дать чертёж трака лёгкого танка Т-50?
Стержни от карандашей пробовали,ещё лет 12 назад,надо только "советские"стержни вставлять,если получится ещё достать ,толщина стандартного стержня 2мм.Китайские стержни будут буквально испаряться под воздействием расплавленого алюминия
Смотря какой паяльник, у меня есть Советский 100Вт, так им что хошь расплавить можно (использую для лужения концов МГТФ провода)
Я понятия не имею. Деревянная цилиндрическая ручка, жало толстое, загнутое. На паяльнике ничего не написано.
привет, Ильназ!
Сколько будет стоить комплект готовых траков на Т 34-85 1:6 150шт?
89097316431
Вячеслав
кстати как литейщик предупреждаю тех кто любит лить ЦАМ. при перегреве цам очень нестабилен. (взрывается) будьте бдительны и одевайте Средства инд. защиты. и следите за температурой.
по кокилю могу посодействовать. могу попробовать изготовить кокиль для литья ваших траков. из алюминия. нужны точные чертежи. ващето могу и отлить траки. но никто незаинтересован. лью любой металл. самое то-сплав ВНЛ 3
Привет всем подскажите где можно купить в России гусеници 1:16
В Москве ShopNtois . в основном с этим беда ,только после нового года !
меня интересуют гусянки в масштабе 1:6!
rcopen.com/forum/f99/topic214836 попробуйте там спросить, в личке
