Гусеницы для танка...
rctank
Конечьно самый лучший способ но и самый дорогой это по выплавляемым моделям
но зато модель престижней и красивее,из пластмассы тоже долго ходят на прессформа тоже обойдётся не мало,траки проблемная часть в модели получается
Lee004
Да, работы там было много. Несколько раз даже бросал, потом совесть начинала точить, типа “ну что же ты, начал и не закончил”, и я снова потихоньку продолжал. Зато теперь порой смотрю на эти гусеницы в трудную по жизни минуту, и думаю: могу же преодолеть сложности, надо только упорно идти к цели, и это придаёт сил. Айвенго, а из чего сделан твой Т-35? А подвеска живая? А редуктор с моторами какие? Выглядят внушительно. Красавец танк, вершина советского танкостроения 30-х годов. Помню, когда в юности я впервые увидел его на фотографии, то сразу очень захотелось сделать. Но он показался мне настолько сложным, что я так и не решился браться за него. Гусеницы для моделей я делал в основном из жести, но без рельефа рабочей поверхности, это только спустя годы я придумал, как её сформировать. Сейчас могу изготовить гусеницы двумя вариантами: из жести описанным способом и ещё я научился отливать их из оловянного сплава. Для небольших моделей они нормально подходят в качестве рабочих, - вот, например, как выглядят гусеницы, которые я отлил для такого же танка Т-72.
Amon
Lee004 А какая технология у вас,отливки траков???
Айвенго
  • Модель изготовлена из пластика пвх. Моторы, то что оказалось под рукой-от магнитофонов. Два не потянули,поставил еще два. С подвеской не заморачивался. Воспроизвел частично, все равно под бортовым экраном не видно ничего. На фото видно как крепиться экран. Конечно не копийно, но зато легко снимается. М 1:20.
  • У меня вопрос к Lee004. Заготовки для траков из жести, вырезали ножницами? Или как то вырубали? Оловянные гуси в каком масштабе? Я понимаю, что тяжелые, а вот в плане прочности? На ваш взгляд -для 16-го масштаба?
Vaneich
А если армировать траки во время выплавки. Например медной проволокой.
Lee004
Amon:
Технология такая. Сначала надо получить мастер-модель трака, его можно или взять готовый, или сделать самому, если что-то нестандартное. Для моделей 1:35 я беру обычно готовые. Для T-72 масштаба 1:26 я делал сам. Дело было лет восемь-девять назад. Вырезал из жести трак по нужному размеру, потом нарастил на него толстый слой припоя, потом этот бутерброд обработал надфилями, заточками, чтобы получить рельеф, похожий на настоящий трак. Тут, правда, тужен навык и аккуратность, работа мелкая. А потом по этому образцу изготовил из эпоксидки форму для литья. Ну и отливал припой в эту форму. После отливки трака зачищал надфилем облой на стыке полуформ и высверливал отверстие под палец микросверлом.
Айвенго:
Заготовки для траков я вырезал ножницами. Сначала вызезал прямоугольник из жести, а потом в нём делал резрезы под проушины пальца. Ненужные лепестки можно или отрезать, или загнуть на сам трак со стороны рабочей поверхности, потом туда наклеивается рисунок протектора. Оловянные гусеницы я отливал масштаба 1:26, они для этого размера получаются достаточно прочные. Более крупного масштаба не делал, но думаю, для небольшого пробега пойдут, можно попробовать.
Vaneich:
Ну надо же, видимо, идеи “витают в воздухе”. Сегодня утром я сам подумал об этом же. Этим способом достигаются все цели: в такой гусенице растягивающие усилия будет воспринимать “материал пальца” - “материал каркаса”, а оловянный сплав хорошо льётся, он сформирует нужную форму трака, гребня и даст красивый серебристый цвет гусеницы. Этот способ подойдёт для любого масштаба.
Volunteer
И эпоксидка держала температуру? На сколько траков хватало одной формы?
Я пробывал использовать проволоку вместо сверления. Т.е. перед заливкой на место пальца укладывается проволока, после застывание выдерается. Сверлить уже не нужно, но сложно с самой формой, непроплавляется часто.
Lee004
Volunteer:
Эпоксидка держит до 150 градусов, если она хорошая и её правильно замешать. Тут главное не перегреть металл при его расплавлении и соответственно саму форму. Для отливки я использую в основном сплав Розе, у него температура плавления около 100 градусов и он довольно прочный, хорошо льётся. Сейчас уже “набил руку” и форма у меня не разрушается, хотя раньше это было проблемой. Не знаю, насколько её теперь хватит, но я последний раз отлил 2 комплекта траков для T-34 м1:35 (там две формы, одна для трака с гребнем, а другая - без гребня) и формы ещё живые, можно использовать дальше. А про проволоку вместо сверления - всё совершенно верно, такой вариант тоже хорош и я его использую, только форму для трака с пальцем делать сложнее.
Айвенго
…(слышен скрип мозга, пытающегося думать)😒 Еще вопрос можно? А как решен вопрос плавки металла. Я предполагаю, что выше приведенные технологии-домашние. В чем плавите и на чем?
Lee004
Металл для отливки я плавлю в “кузовке”, сделанном из жести. А для нагрева использую обычный паяльник, у него стабильная температура жала.
Для интереса я изготовил по фотографии оригинала 10 траков танка Т-35 в масштабе 1/20, армированных нихромовой проволокой. Проволока обвивается вокруг пальцев и проходит между ними по рёбрам жёсткости трака, а для пальцев использована сталь от канцелярских скрепок. Получилось прочно, руками не порвать. Учитывая, что на настоящем танке ширина трака 526 мм, а расстояние между пальцами 160 мм, у меня получилась ширина трака 26,3 мм, а шаг - 8 мм. Высоту по гребню для настоящего трака я не нашёл, поэтому сделал 9 мм.
Рис.1 - оригинальное фото трака Т-35
Рис.2,3,4,5 - полученный фрагмент гусеницы
Рис.6 - каркас трака из нихромовой проволоки
Айвенго, если нужно, то можно сделать гусеницы для твоего танка, про подробности пиши мне в личку или на е-мейл laches собака inbox ру
Айвенго
😲 😃😃😃😃😃 -размеры трака именно такие 26.5 и 8мм. А высота гребня не критична, катки сделал с запасом.
Vaneich
У кого нибудь есть чертежи с размерами траков от Т-34 и нормальных и широких
Vaneich
А диаметр пальца и толщина трака какие были?
Мехвод_ua
Vaneich:
Тут два варианта:или самому на любом памятнике померять,или же чертежи перевести в шестой масштаб и тогда смотреть.
Vaneich
У нас памятник только английский МК-5 и тот на рестоврации, а на чертежах всё достаточно условно.
У кого памятник возле дома может померяете
Дима063
Доброго дня. Есть ли у кого лишние гусеницы для Тигра HL можно одну ленту или отдельные куски. Купил бы, а то на моем рвутся частенько ;0)) и капитально
Айвенго
Vaneich:
Если чертежи для вас не достаточно точны, то замеры китайской рулеткой “гусениц” на памятнике в самый раз? 😵
Мехвод_ua
Айвенго:
Советской линейкой:).
Lee004
Дима063:
Я в интернете наткнулся на фирму “5,45” www.tank-model.ru/5,45.htm , они делают траки из металла для “тигра” в масштабе 1:16.
Вот вариант гусениц Т-34, М1:35, отлитых в эпоксидную форму
Front272
Написал им на мыло ток сомневаюсь что они там что-нибудь делают
лучшеб я был неправ
Volunteer
Работает там все. На Т-34 1:16 - 5000, На Тигр - 10000
Vaneich
Модели траков выпезал из полистирола. Габарит примерно 92*37*8. Два дня работы. Теперь проблема где отливать😕
