Гусеницы для танка...
Дело конечно ваше,технологическое 😃 но если сверлить потом это такой “гембель” ! я в своё время насверлился уже😵
если у тя на руках появятся заветные траки. то сверлить это дело уже второе. а может и третье)))))))))))
танки что на постаментах все разные. человеку несведущему кажется все одинаковым, но нюансов очень много. на постаменте может стоять как говориться сборная солянка. корпус от одного завода, башня от другого, не говоря уже по мелочам. меня профессионал научил, теперь могу отличить оригинал, от псевдо.
да поповоду литья траков, действительно очень кропотливое дело. я вот уже кокиль делаю не один день…хочется бросить, а не могу, -хочу увидеть результат. да был бы 3D фрезер было бы намного проше. но мы русские легких путей не ищем, тем и сильны.
Когда вы просверлите самми хотя бы первые 10 траков то поймёте про что я говорю))))😉
трак получился классный, чем пилил?. такое впечатление что на станке.
😁Станок называется ручной лобзик и напильник
не все но отверстия отольются…
получите траки почти РТР собрал поставил и вперед.
Для [B]Vaneich
Сделал модель трака для КВ
Как я понимаю (видно из рисунка):
- материал - оргстекло;
- масштаб 1:6? (если брать Ваши посты в других ветках) - то бишь размерчик 12 см. сделал этот вывод, потому что мой (см.пост выше) для Т-10М как бы родился из КВешного (близнецы-братья с небольшими изменениями);
- мое предположение - сей трак делали “по-слойно” и клеили (или все-таки цельная болванка, но тогда одним лобзиком и напильником, наверное, не обойтись).
И вопрос: у меня проблемка с отверстиями под пальцы. Для моего трака - это 2 мм диаметр (1:12 масштаб) и когда сверлил вертикально как ни старался сверлышко тонкое уводит немного. Сейчас думаю как сею проблемку решить. А у Вас видно идеальные отверстия, если не секрет, поделитесь способом.
Трак собран послойно. Перед склейкой наметил отверстия под пальцы круглым надфилем и заглубил гравёром. Затем сжал в тисках и просверлил отверстия 4мм длинным сверлом. Вставил пальцы, чтобы при склейке не уводило.
После склеивания ДОРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ
нужно собрать приспособление для сверления. так чтобы сверло пройдя каждое ушко попадало в направляющее отверстие приспасобы. так каждое новое ушко будет сверлицо как первое.
А можно про эту модель поподробнее плиз
Для траки или для танк Т 72 ?
Здраствуй ,я тоже сделал траки из смола и металический алу.пудер для мой Т -72
Вот мой метод и резултат :
Пожалуйста подробнее о модели! Желательно фото внутренностей, плиз:)
народ а кто чем красил гусеницы? ну всмысле металлические, можно просто покрасить или надо грунт какой нибудь специальный класть?
Я в уксусе замачивал симпатичнее становятся и мягче чтоли))
а какой эффект дает уксус? они меняют цвет? И что значит мягче, ониже железные у меня
Меняет цвет -становится более темный у меня траки были я думаю из силумина это как бы не совсем железо))
а на счет мягче это чисто визуальное субъективное наблюдение))
Можно покрасить в ржавый цвет но перед этим загрунтовать,я боялся что вся краска быстро слезит но уже за год эксплуатации смотрю только выступы стали блестящие как положено
ооо… супер то что нужно, а расскажите чем грунтовали и что за цвет краски?
Грунт для алюминя,был Советский авиационный двухкомпонентный , на кислотной основе,без расператора красить нельзя но очень даже хороший,есть импортные аналоги,главное чтобы из двух составляющих,однокомпонентный пробовали -не то. “Ржавчина” -“Тамиевская” можно ещё перед" ржавчиной" в чёрный матовый цвет покрасить но не декоративной краской а покрепче например “автомобильной”, чтоб держалась
ясно , а двух компонентный это его смешивать нужно или он готовый уже ? и в каких магазинах такой искать? (ну там автомобильных,или строй материалы? )
Смешивать только перед использованием ! а найти скорее всего можно
на авторынках или в автомагазинах
Точно так. И хотел бы еще добавить.Даже если краску после добавления отвердителя поставить в холодное место, образуется студенистая масса. Её потом можно только выбросить. И пульверизатор необходимо сразу промывать!
