Авиамодель р/у пилотажная Катана 50E,электро, ARF
vladimka
Если ямаду будете брать, зачем бак так близко к двигателю?
Правильней былоб к трубе, ЦТ ведь где то там. ИМХО.
XTream
я пока что так поставил бак, потом передвину куда надо, а так задом в трубу самое оно будет =) заказал чехлы на самолет, на крылья и на фюз, все с молниями будет, удобно хранить и транспортировать. Индикатор борта собираю сам, схемки тут были - обойдеться в 150р. Вот щас думаю где его дома хранить, на антрисоли не влезает =( крылья то на шкаф мона…
vladimka
Чухлы это хорошо, где брал?
Какие машинки ставил, питание борта? Делись инфой.
XTream
чехлы самодельные, ткань покупаешь и молнии и вперед, все шьеться элементарно. Машинок пока что нет, планирую какие нить цифровые усилием по 3 кг, пока не решил. Питание борта будет 5 Ni-CD аккумуляторов, индикатор борта самодельный, приемник буду ставить с 2м преобразованием и холдом, скорее всего пилотаж на 40 Мгц. Движок пока не покупал, буду брать после нового года, т.к самик планирую полностью собрать тока к весне-лету след. года, денег сразу на все нет, поэтому до зимы не успею.
vladimka
Я сам затеял эти пляски с бубном на весну, но в заднице свербит и поэтому
уже Саиту 82 обкатал и в коробочку. Самик Сучок , должен вот вот появиться, где то у Вас там на таможнях.
Вот думаю удастся мне спокойно просидеть до весны или тапки в пол.
С машинками вроде как определился JR DS821. Все ж по 20$.
Или забить на цифру? Я пока еще не АСС.
Вот думаю привод РН делать троссовый или тягу. Посмотрим по развесовке.
XTream
машинки шустрые нуны я так понял, чтобы ту же бочку крутануть, они должны быстро отклониться, на мелких пилотажевских не получается 02 которые, медленные какие то. А самики в пилотаже были вроде или уже закончились? а что ямаду 63 не стал брать?
vladimka
Можно было, но поверил господам с Есприта и взял рекомендованную
Саиту не 72ю а 82ю. Попробую, если не то, возьму еще и Яму.
У нас в Одессе, в Пилотаже, Сучков небыло в 50 размере, есть в 30.
XTream
я сразу на город не посмотрел =), обычно тут москвичи тусят
кстати 50 сучок надо переделывать под ДВС, конверсия есть интересно или нет? или сами будете делать все?
XTream
в комплекте тока нет жалко, она отдельно идет
XTream
а что плохого в двигле который рекомендует производитель самолета OS MAX 55AX ?
Oleg_A
XTream:
Что выбрать Жигули или мерседес?
МЕРСЕДЕС!!!
Ачто плохого в жигулях?
XTream
хех, прикольный ответ =)
Значит Ямада 63 все таки, размеры установочные такие же, тк что влезет. Тяга 4 кг - как раз вписывается в 1,7 для пилотажа =)
vladimka
А когда облетывать будем, весной?
Ты ямаду, я Саиту. А потом выводы.
XTream
после нового года куплю наверно тока, а летать конечно не раньше весны
vladimka
Если ставил половинки моторамы, что идет в ките конверсионном,
замерь ширину под болты крепления двигателя.
Мне пришлось переделывать полностью крепление моторамы.
Уж больно широкое. У Саиты и Ямады расстояние между отверстиями (между лапами) 45-46мм.
Но я еще не клеил усиления, мне было проще.
14 days later
XTream
замерил, пришлось нижнюю планку моторамы приподнять на 8мм, одел капот, посмтотрел, все как надо получилось, но пока мотораму не сверлил, жду движка какой будет на нем стоять. И еще - вот чехлы сейчас шьем на этот самик, и не только на крылья, но и на сам фюз полностью будет,я просто думаю сделать для продажи парочку - возьмут тыщи за 3 на один самолет комплект чехлов?
vladimka
Ну вообще то, чтоб ось мотора не ушла от оси фюза нужно
смещать обе половинки. Одну вниз, другую вверх.
XTream
во, ты равномерно опустил, а я что то попробовал мотор зажал струбциной на раме и примерил, получилось что надо нижнюю тока поднять, хотя может придеться переделывать =( пока не знаю
3 months later
vladimka
Ну и где, владелец топика?
Как продвигается строительство?
А я сегодня облетал. Уже ж весна.
XTream
тута я =) пока снег не сойдет, летать даже не выйду, пока тока чехлы сшили, к тому кризис мать его так, машинки рулевые не купил еще, нуны на все, мотор вот купил OS Max 55, на нем просто хоть пока подниму , пилотажа не собираюсь делать пока что, не умею =) симулятор будет, буду тренироваться, жалко самик угрохать сразу, а у тебя vladimka видео твоих облетов есть? дай посмотреть если имееться, как мотор обкатывал, все короче =)
vladimka
Привет пропащий.
Видео нет, поскольку некому снимать. Жена наотрез отказывается, грит холодно. Обкатывал на стенде, литр съел. А как настроил хх (забеднил и дергаться перестал), поставил на самик. На нем не стал катать ибо дергался как ужаленный. Сейчас вибрации почьти нет. На полную не гонял, обкатка однако. У меня то и вылет был один. Нужно поиграться с пропами, а у меня один только 14*8. Все что тут писали о Себыных самолях, подтвердилось. Самик не срывной, предсказуемый. Летать легче, чем на моем Сучке 31ом, метровом. Но садить нужно уже на скорости. На хх
можно завалить. Все таки под три кило.
В общем оно того стоит. Будем продолжать эксперименты.
XTream
классно, ты хоть кого нить попроси снять, охота посмотреть как они лятают =)
kim51
Oleg_A:
МЕРСЕДЕС!!!
Сравнение совсем не корректное.Чем это вам не угодил Ослик? Очень достойныые моторы.Правда на этот самолет 55-го будет мало-это да.Ну а если проводить аннологию с авто, то у нас говорят так:
1.ОС МАКС-это Мерседес
2.Саита-БМВ
3.Ямада-Порш.
А жигули здесь не катят ни с какой стороны.
Oleg_A
То как у вас говорят, не является же эталоном, к примеру, где то могут говорить и так
  1. Oc Mакс - Жигули
  2. Саита - Тоета
  3. Ямада - Мерседес
    Лично я не имею не чего против моторов Ос макс, но здесь если вы заметили речь идет не о моторах, а советовали человеку определится с выбором из конкретных моторов на конкретную модель, по этому ваше высказывание здесь не в тему, то что Ямада лучше Осла вы признали сами, поэтому закроем эту тему, пока не начались споры на 200 страниц о том что лучше и в какой кубатуре.
