Построил вот такой самолет: размах 1.75м, длинна 1.55м, вес 2.9 кг, Мотор 2т ASP75AII
Фотки постройки:
Там правда сейчас вместо дюралевой трубки карбон 16мм для пущей уверенности. Собирал от случая к случаю, прим. за два мес. Отлетал все лето. Очень устойчивая и в то же время манеренная штуковина.
Не имея особо большого опыта (Тренер 60) практ со 2 полета крутил восьмерки. 😃
Вот это супер. Человек сделал, сфоткал и повесил весь процесс. Причем от начала до полетов. А вот уважаемые гуру, начинают, но до окончания обычно не доводят.
Чесли нет военной тайны, поделитесь чертежиком)))
Спасибо
MadnessII_35.rar
исходник, так сказать (автор топика - верно? 😃)
Все верно. Только доработал слегка: крылья разборные, силовая конструкция фюзеляжа изменена.
Вот что получилось итоге.
Большое спасибо) Теперь есть занятие на зинмие вечера)
чем открывать то? автокад не берет…
Компасом. У меня 9 LT.
Если можно, фотки постройки в процессе изготовления.
Обязательно выложу.
Компас 3Д (2008) нашёл в инете без проблем с лекарством. Если надо кину ссылку в личку. Гугл рулит.
Пришла зима, наряду с установкой лыж собственного изготовления был установлен 4т мотор АСП 91. Летать стало интереснее, с ножа весело уходит на вертикаль, пропал страх, что мотор подведет. Отклик на ручку газа мгновенный!4т рулит!!!
Открытие сезона 2009
Молодец.Удачи.
Отличный аппарат, а мотор какой поставили 4х /т? АСП не хватало?
Можно ещё увидеть как начинка расположена внутри и машинки? доступ к ней наверное через фонарь?
У 4т отклик на газ намного быстрее. Тягу на АСП-75 не мерил, у АСП-91 4т с винтом 15х6 4.4кг.
Доступ снизу. Там где поролон виден, площадка для шасси прикручиваются.
Половинки руля высоты чем соединяли? велоспица?
Проволока ОВС 3,5 мм, наверное мотоспица подойдет.
Самолет разбит. Причина, разрушение половинки руля высоты (кто строит подумайте над усилением). Несмотря на установленные распорки стабилизатора при выполнении (несколько попыток) фигуры блэндер, руль высоты подломился а сломался как обычно в самый неподходящий момент, выход из петли и пролет в метре над землей, загнуло в положение вниз, еще был звук флаттера. А еще летать выше надо…
Отличный стимул построить новый самолет!😉
Жуть, жаль что в жизни вот так происходит…
Процесс постройки нового самолета будете выкладывать, уже есть идеи или нет придела совершенству-повторите модель?
Нет будет другой самолет, заканчиваю переделывать чертежи. Будет что то похожее на рич-4 rcopen.com/forum/f7/topic138166
Чертеж увеличил, до 1.65м размах, крыло разборное.
Все что не делается - все к лучшему!
В моем мэднесе там стоят усилители, думаю в этом узле проблем не будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"430aad503df955007778f8a6":{"_id":"430aad503df955007778f8a6","hid":8760,"name":"SVA","nick":"SVA","avatar_id":null,"css":""},"4677bbdb3df955007778377d":{"_id":"4677bbdb3df955007778377d","hid":24196,"name":"gva43","nick":"gva43","avatar_id":null,"css":""},"488d5e1d3df9550077778bca":{"_id":"488d5e1d3df9550077778bca","hid":36888,"name":"Airwolf","nick":"Airwolf","avatar_id":null,"css":""},"48bfacb63df9550077777b1a":{"_id":"48bfacb63df9550077777b1a","hid":38071,"name":"neonlight","nick":"neonlight","avatar_id":null,"css":""},"48da21b53df9550077777277":{"_id":"48da21b53df9550077777277","hid":38706,"name":"azovsky82","nick":"azovsky82","avatar_id":null,"css":""},"49a5a2113df95500777714d8":{"_id":"49a5a2113df95500777714d8","hid":44709,"name":"АлександрСамара","nick":"АлександрСамара","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"4904d9e63df9550077a7ea48","hid":118775,"title":"Постройка фана ASP 75AII","views_count":7502,"last_post_counter":22,"cache":{"post_count":22,"first_post":"4904d9e63df9550077a7ee27","first_ts":"2008-10-26T20:58:14.000Z","first_user":"488d5e1d3df9550077778bca","last_post":"4a85aee33df9550077a7ee51","last_post_hid":22,"last_ts":"2009-08-14T18:37:23.000Z","last_user":"49a5a2113df95500777714d8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":22,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
