Что лучше подарить: ASP S21A или ASP S61A или LEO .40шестиканалка ?
alexsss
Вроде занялся дитеныш самолетами. Сам-то на электрике катаюсь, а он сейчас “мучает” кордовый тренер с каким-то ДВС. Вроде ему нравится. Отобрал мой пульт и сейчас “гоняет” на симуляторе.
Хотю подарить ему наборчик “юного РУ-самолетчика” (ну весьма бюджетный):
бюджетная шестиканалка от KH;
десяток серво;
питание борта;
и двиг.
С последним-то и “проблема выбора”: если первые позиции можно использовать практически с любой моделью (ну сервы планирую взять 4 стандартных+4 мини+пару каких-либо еще: что-бы более менее универсальный набор был), то двигатель является “моделевыбирающим” компонентом.
Вопрос: какой двиг из перечиленных (смотрел на паркфлаере, но заказывать буду непосредственно на НК, остановился на них - ибо бюджет) более универсальный (т.е. его “хватит” на большее число моделей, а не только для первого тренера)?
З.Ы. ААА! Модераторы, пожалуйста, поправьте тему - должно оканчиваться так “или LEO .40” - накосячил при копи-пастинге…
З.Ы.Ы. Еще нашел движок: ASP S52А
Ну и вдогонку-что надо докупить к двигу еще: свеча, стартер (топливо есть)?
Русинов_Сергей
До 7-ми кубов двухтактный, после четырёхтактный, чтобы не было “мучительно больно” за улетающие галлоны.
Алексей_Vgg
Движок советовал бы 0.46 - 0.52 ASP. Они все таки обладают достаточной универсальностью. На какой в природе (типа Планета Хобби) существует больше запчастей, тот и берите. Может не только пилота, но и двигателиста воспитаете.
ubd
Только OS -MAX! Эти все китайцы, замучаетесь настраивать. Я недавно после японца купил китайца, и замучался с ним. Потом купил новый OS и забыл о проблемах.
маркин_влад
Судя по вашему возрасту, вашему дитю лет 10-12. АСП достаточно мощный движок, и может нанести достаточно серьезную травму это не дизеля 2,5см/3 нужен опыт.Может пока электро?
Русинов_Сергей
маркин_влад:
Если подержать руку над газом - можно стать Муцием Сцеволлой.
Зачем ребёнка за дурака держать?
маркин_влад
Русинов_Сергей:
Он держал над факелом. А вы бы доверили своему ребенку жужащаю мясорубку? Я имею дело с движками более 30ти лет и то иногда получаю по пальцам ощутимо.Здесь надо не блистать своей эрудицией, а высказываться по делу как можно более адекватно!!!
Русинов_Сергей
маркин_влад:
ОК. Давайте поумничаем.
Вероятность включения электродвигателя на полный газ при подключении совсем не нулевая. Если при этом на нём будет винт, то последствия могут быть разными.
Отсюда вывод: любой поршневой мотор безопаснее электромотора с надетым винтом.
З.Ы. К моему огромному сожалению, мой ребёнок не интересуется “жужжащими мясорубками”. 😦
маркин_влад
Русинов_Сергей:
Дело не в умничании. Электро не надо заводить за винт и электро двиг эквивалент асп 55 далеко не детский. В вашнм возрасте пора заканчиватьс юношеским
максимализьмом.
Русинов_Сергей
маркин_влад:
Пальцами за винт я завожу только два сорта моторов:
  1. Бойцовые в кругу;
  2. Бензинки.
    Всё остальное прекрасно заводится стартером.
маркин_влад
Стартер если есть авто или надо таскать с собой еще и ак для двс и так стартового оборудования хватает.
Alexak14
Для стартера не обязательно таскать тяжелый и громоздкий свинец. Можно и LiPo. 2-3 ампера вполне хватит ии на стартер и на подкал…
маркин_влад
Ребята, если имеешь дело с двс пальчиком когда ни когда придется заводить, а регулировка карба около винта.У детей мало развито чувство самосохранения, а самомнения хоть отбавляй. Почему водить авто мобиль разрешается с 18ти лет, потому что ноги до педалей не достают???
Будулай
Стартеры широкое распространение получили не так давно , раньше их использовали на скорости да и те были механическими . Народ моторчики возбуждал ручками , и что-то я за сорок лет в моделизме, отрубленых винтом пальцев не видел . Разбитые и .порезаные видел. Нежный очень мужчина пошел .
маркин_влад
А разве кто то сказал про отрубленные пальци, и возбуждали вы полутора кубовые МКашки, и речь идет не о мужчинах, а о детях.Читайте внимательно УВАЖАЕМЫЙ.
Будулай
Вот полторашками то ка раз ни когда не занимался , мои воспитаники использовали и используют моторы от2,5 до 50 см куб . Если мальчишка не умеет завести мотор руками , и настроить его это очень плохо . А вот вы Уважаемый , должны его проинструктировать . и обучить его правильно возбуждать и эксплуатировать двигатель .
маркин_влад
Если в кружке ради бога, а не самостоятельно, ведь вы одних на полеты 12ти летних мальчишек не пошлете.
